Höherlegungsfahrwerk benötigt kürzere Koppelstange???
Pepper139
Re: Höherlegungsfahrwerk benötigt kürzere Koppelstange???
Beitrag von Pepper139 »
Hab mich bei Ironman schlau gemacht! Sollten doch eigentlich die richtigen federn sein!
Keine Zuladung - 45 cm hoch!
:think:
Beste Grüße, Stephan
robert2345
Beitrag von robert2345 »
Die Australier haben da andere Höhenangaben zu den Fahrwerken, da die Luxe in AUS ca. 1,5cm von Haus aus höher sind als die in der EU.
Beispiel: ein OME wird in AUS mit 35-40mm angegeben und ist bei uns 50-65mm je nach Feder
Bei Ironman ist dies ähnlich, wenn auch nicht 1:1.
Die 65B Feder ist eben bei denen die Performance mit Accessories (also Zubehör an der VA bis 50kg sprich Winde), die 65C wäre dann bis 110kg (sprich Winde samt Stoßstange).
Quelle: Ironman4x4 AUS
jan413
Beitrag von jan413 »
ich habe ja auch das Iron Man Fahrwerk verbaut. Ich habe vorne auch die 65 B Feder und der Wagen ist genau 45mm höher gekommen. Als zusätzliches Gewicht ist vorne nur der kleine Rammbügel (EU Personenschutzbügel) und 2 Lazer Lamps verbaut. Das wiegt ja nicht viel.
Gruß, Jan
Stefan L.
Beitrag von Stefan L. »
@robert, interessant, dass die Luxe in Down Under höher ausfallen wusste ich gar nicht. Dann macht das mit den verschiedenen Höhenangaben der Nachrüst-Federn natürlich Sinn.
@pepper und jan, wieviel cm habt ihr denn mit der 65B Feder von Radnabenmitte bis Unterkante Kotflügel?
Wäre mal interessant zu wissen ob ihr da in etwa gleichauf liegt und ob es unter 570mm sind wegen dem Stress für die anderen Bauteile (CV joints, UCA).
Und Jan, wie federt denn deiner? Dass Pepper selbst ohne diese Spacer noch einen knallharten Vorderwagen hat wundert mich etwas... kennt jemand die Ironman Federraten?
Stefan
2023er Land Cruiser J15 2.8 lang, Comfort, Schaltgetriebe, EFS XTR Fahrwerk
jan413
Abstand Radnabe Mitte bis Unterkante Kotflügel ist 54cm.
Er ist auf der Vorderachse ein klein wenig straffer geworden, für mich aber sehr angenehm zu fahren.
Gruß, Jan
HJ61-Freak
Beitrag von HJ61-Freak »
Muddy hat geschrieben:Also Höherlegung und Koppelstange kürzen ist für mich ein Widerspruch in sich.
Nicht zwingend. Das hängt davon ab, ob die Koppelstange vom Querstabilisator aus gesehen nach oben zum sich bewegenden Achsteil oder nach unten führt. Führt sie nach unten, muss man die Koppelstange entsprechend der Höherlegung verlängern, um die Winkel- und Hebelverhältnisse wieder anzupassen. Im anderen Fall - wie vorliegend beim Hilux mit IFS - muss man die Koppelstange aber tatsächlich kürzen.
robert2345
Hallo Florian,
deine Aussage trifft leider nicht auf den Hilux KUN und GUN (IFS) zu sondern eher auf Starrachsen, die Koppelstange sollte eigentlich Originallänge behalten. Wird diese zu lang, würde Sie beim Einfedern auf die Achsmanschette treffen, ist sie zu kurz stößt sie an den Federteller.
Beim Hilux kann man sich lediglich über die Distanzierung der gesamten Stabistange helfen, sei es nach unten vom Rahmen oder weiter nach vorne zur Stoßstange.
Auch ein Grund wieso es für den Hilux keine anderen Stabiknochen gibt, sondern vorgefertigte Stabi Distanz-Kits (auch von Ironman).
@Jan
Was man bei den Federn aber auch nicht ausser Acht lassen sollte, es gibt keine Setzfreien Federn. Es ist immerwieder zu sehen, dass ein neu eingebautes Fahrwerk nach der Montage zB 5cm bringt und sich hart anfühlt, nach einiger Zeit ca. 1Jahr es dann aber nurmehr ca. 4-4,5cm sind und der Fahrer sich bereits an die Härte gewöhnt hat.
Es gibt auch daher viele Empfehlungen sich zB die OME mittlere Feder (bis 50kg Zuladung) einzubauen ohne Zusatzgewicht zu haben, da a) der Vorderwagen leicht höher wird und b) die Härte des Fahrwerks vom Fahrer gewünscht ist.
Im Falle von Pepper ist die Entscheidung aber gut gewesen die Spacer wieder auszubauen ohne Zusatzgewicht an der VA.
VG
Pepper139
Stefan L. hat geschrieben:@robert, interessant, dass die Luxe in Down Under höher ausfallen wusste ich gar nicht. Dann macht das mit den verschiedenen Höhenangaben der Nachrüst-Federn natürlich Sinn.
Stefan
So - entschuldigt bitte die späte Antwort! Ich habe heute auch mal zeit gefunden nachzumessen. Also ich komme auf 54,5 cm!
quackderbruchpilot
Miss mal den Luftdruck in den Reifen vorne, wenn die Werkstatt es gut gemeint hat kann das auch was tun.
grüße Nils
Pepper139
quackderbruchpilot hat geschrieben:Miss mal den Luftdruck in den Reifen vorne, wenn die Werkstatt es gut gemeint hat kann das auch was tun.
Ja, guter Tip, werde ich machen!
Pepper139
Hallo Team,
problem ist gelößt!!! Oh man.... Ihr werdet es nicht glauben...
Ich war vor 2 Wochen in einer anderren Werkstatt (Offroad spezialisiert) und hab denen das Problem erläutert. Nach einer Probefahrt meinte der mechaniker, dass er sich das Fahrwerk (front) gerne mal anschauen möchte. Also kurzer Hand einen termin gemacht.
Ich habe mir dann im Anschluss gedacht, der wird ja sicher irgendetwas finden. Also warum hinfahren, Fahrwerk ausbauen und prüfen lassen, und dann evt. eienen neuen Termin zur Fehlerbeseitigung machen.
Also habe ich den Termin verschoben, und ganz fix neue Domlager und etwas weichere Federn bestellt.
Nun war ich vor 2 Tagen mit meinem bestellten Material in der Werkstatt um das Problem zu ergründen, und gleich zu beheben.
Fazit: die Domlager waren komplett falsch montiert! Die oberen Gummidämpfer/puffer existierten gar nicht! Bei beiden Dämpfern! Klar poltert das! Oh man.....ich war einfach nur sprachlos...
Also die weicheren Federn und die neuen Ironman Domlager mit den Stoßdaämpfern verbunden, (richtig) eingebaut und Probefahrt gemacht! - Alles super!!! Kompletter Montagefehler!!!
Aber nun bin ich happy!
Danke für die Rückmeldung. Da ist wohl beim Einbau etwas schief gelaufen...
Xander.1989
Beitrag von Xander.1989 »
Da würde mich ja mal interessieren, was die Werkstatt dazu sagt, die es eingebaut hat...
Toyota Hilux DC 3,0L, 171 PS, lichtsilber, BJ 2015
Sonderaufbau - Eigenbau
Stefan L.
Irre, man glaubt manchmal gar nicht was da alles gemurkst wird in den Werkstätten... ein Kollege aus Down Under hatte neulich das Problem, dass sein EFS Fahrwerk den Wagen vorn um 14 statt 5 cm angehoben hat, null Ausfederweg und extreme Knickwinkel an den Antriebswellen. Den haben die so vom Hof geschickt.... Wahnsinn. Es stellte sich heraus, dass die "Fachleute" in der Werkstatt den unteren Federteller falsch herum aufs Federbein geschoben haben und die Feder dadurch um mehrere cm weiter komprimiert wurde als vorgesehen.
Man muss heutzutage echt schauen, wo man sein Auto abgibt für solche Arbeiten...
Stefan
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
