Neuer Hilux hundegerecht?
Mäxle
Beitrag von Mäxle »
Hallo allerseits,
Nachdem ich mich Anfang des Jahres von meinem 61er getrennt habe und das im Nachhinein sehr bedauere, spiele ich mit dem Gedanken, mir den neuen Hilux zu bestellen.
Damit meine bessere Hälfte da mitspielt, gibt es aber noch eine wichtige Hürde und ich finde Sie hat bei dem Gedanken vollkommen recht.
Für uns ist klar, dass es ein DoubleCab werden soll mit Hardtop.
Zum einen ist in den nächsten Jahren Nachwuchs nicht ausgeschlossen, zum anderen haben wir einen Hund.
Unser Dicker gehört mit zu den ganz Großen (Leonberger) und müsste dann auf die Ladefläche in einer geeigneten Box.
Die erwähnte Hürde ist nun folgende:
Im Sommer wirds da hinten zu heiß, im Winter eventuell zu kalt.
Ohne eine praktikable Lösung zur Kühlung bzw. Klimatisierung, ist der Lux bei meiner Freundin raus.
Daher meine Fragen:
Weiss jemand eine Lösung vllt mittels einer Dachklimaanlage? Vor allem müsste das im Fahrbetrieb möglich sein. Vor allem im Stau nützen ja offene Fenster nicht viel.
Und das nächste:
Die meisten Hardtops haben ja an der Vorderseite ein Klappfenster (zumindest die werkseitigen), gibt es für den aktuellen Hilux Heckscheiben zum Öffnen, um dadurch mal nach dem Hund sehen zu können?
Beste Grüße,
Mäxle
89er HJ61, OME Fahrwerk, 285/75 R16 BFG AT KO2
sscdiscovery
Re: Neuer Hilux hundegerecht?
Beitrag von sscdiscovery »
wir hatten das Problem hier schonmal, da ging es aber mehr um den Winter.
Heizung hinten scheint das geringere Problem, z.B. Wasserheizung.
Klima mehr. Klar gibt es in klein und Dachaufbau kein Thema aber das Auto wird dann noch höher.
https://www.telecogroup.com/de/news-/-p ... e-am-markt
Schiebefenster für den Revo weiß ich nicht.
Steffen
lehencountry
Beitrag von lehencountry »
Thema Winter kann man doch mit einem dicken Fell eines Leonberger vergessen. Eine kuschelige Unterlage dürfte da sicher reichen. Und 12 v heizmatten gibt es auch.
Problem ist eher die Sommer Hitze. Deshalb hatte ich einen Pickup immer wieder mal ausgeschlossen. Nur eine effektive Klimaanlage löst das Problem - würde mich auch interessieren.
Bedenke auch, Pickup Ladeflächen sind höher. Ein schwerer Hund mit zunehmendem Alter kommt alleine nicht mehr hoch.
Mäxle
Beitrag von Mäxle »
Ja, den Winter sehe ich auch nicht als großes Problem.
Da reicht ein Lammfell oder etwas Stroh.
Da ist dann eher die Feuchte das Problem.
Die Höhe der Ladefläche ist kein Problem, wir lassen den Dicken nicht mal in unseren Skoda springen, sondern er benützt immer die Rampe.
Gibt es vielleicht ausreichend leistungsstarke 12V Klimas?
Die extra Höhe auf dem Dach wäre mir egal, das Problem ist, dass vermutlich irgendwann die Lima die Grätsche macht wenn man da eine 230 v Klima mitversorgt. Auch mit Wandler. Bin da aber ein absoluter Laie was die Bordelektrik angeht
sscdiscovery
die oben genannte Klimaanlage geht auch als Heizung zu benutzen. Ist ja für Camper gedacht. Idee finde ich gut schon wegen der Größe und da sie ziemlich leise sein soll. Zweite Batterie macht Sinn, falls nicht schon vorhanden.
Wenn dann nachrüsten, haben etliche hier umgesetzt.
Steffen
afreak
Beitrag von afreak »
Guten Morgen. Ich habe auf meinem revo ein alucab hardtop mit schiebefenster an der Frontseite und an einer der seitenklappen.wenn beide offen sind, flattert das hundehaar richtig heftig⁴ :D
Staus vermeiden durch nachtfahrten..zumindest bei längeren Reisen.
Installation einer klima ginge auf der alucab gut, da das Dach flach ist.
Viel spass beim aufrüsten
Für den Revo gibt es natürlich auch ein Schiebefenster, hatte ich drin.
Nach meiner Erfahrung wird es in einem HT ohne Seiten- und
Heckscheibe während der Fahrt nicht so warm, klappen wie beim AluCab
sind natürlich immer gut.
Natürlich macht man mit Hund regelmäßig Pausen.
Meine zwei sind immer vergnügt raus gekommen und auch wieder rein.
( Schäferhund und Viszla)
Beim Leo würde ich auf jeden Fall noch eine Einsteighilfe bauen / beschaffen.
bjoerg
Beitrag von bjoerg »
sscdiscovery hat geschrieben:...
Moin...
Auch für den Revo gibt es ein Heck-Schiebe-Fenster.
Es ist für Deutschland nur leider nicht Offiziell gelistet.
Wenn man einen Kompetenten Händler hat, sollte er es allerdings hinbekommen.
Beim Revo waren alle Fenster gleich (DoKa/X-Tra/Single)
Jörg
Mäxle
Beitrag von Mäxle »
Beim neuesten sieht die Heckscheibe allerdings so aus, als wäre sie geklebt...
Weiss nicht ob das so einfach zu tauschen ist, vor allem weil sie ja auch beheizt ist.
(Bild ist ein Screenshot aus dem Toyota Konfigurator)
Ein alucab würde mir auch gefallen, nur meine Freundin spielt da nicht mit, deshalb wirds erst mal das Serien-hardtop.
Die haben aber auch schon vorne und seitlich Fenster zum öffnen.
Zuletzt geändert von Mäxle am 29. September 2020 10:24, insgesamt 1-mal geändert.
Mäxle
Beitrag von Mäxle »
Ja das kommt auf jeden Fall! Wie gesagt, wir lassen ihn bei unserem Skoda Rapid eh schon nur die Rampe zum ein und aussteigen benutzen.
Haben alle nichts davon, wenn er sich jetzt mit 1,5 Jahren schon die Gelenke kaputt macht.
@ Mäxle, ja die ist auch geklebt, daher hab ich das
beim Händler machen lassen.
Tellus
Beitrag von Tellus »
mit unseren Dackeln hatten wir zwar nie das Problem,
aber vielleicht einfach mal bei https://www.wt-metall.de/
fragen. Billich wird das aber nich..
Mäxle
Beitrag von Mäxle »
Diese Hundeboxen bzw Thermoboxen hab ich auch schon gesehen, allerdings soll ja die Ladefläche nicht komplett für den Hund drauf gehen.
Im besten Fall ist daneben noch genug Stauraum für Gepäck.
Habe schon überlegt, eine Hundebox aus GfK mit Schaumkern selbst zu bauen.
Aber da da ja auch Luft rein kommen sollte, sprich da muss eine Tür mit Gitter dran, wars das dann auch mit der Isolierung.
Also muss das komplette Hardtop gekühlt werden.
Während der Fahrt mache ich mir ja dank den Fenstern keine Gedanken, aber Staus lassen sich eben nicht immer vermeiden.
Im Bootszubehör gibt es einfach zu installierende Solarlüfter, allerdings wirbeld die auch nur die warme Luft durcheinander und zusätzlich im Stau eventuell Abgase nach innen.
ChristianNO
Beitrag von ChristianNO »
Muss es denn die Ladefläche sein ??
In Norwegen gibt es die Zulassung als Zweisitzer.
Dazu fliegt die Rückbank raus und es kommt ein Trenngitter rein. Gibt es als fertige Elemente.
Passt prima für unseren Sib.Husky.
Mvh
Christian
Mäxle
Beitrag von Mäxle »
ChristianNO hat geschrieben:Muss es denn die Ladefläche sein ??
Aktuell wäre das eine Lösung für die nächsten 2-3 Jahre.
Aber Nachwuchs ist nicht ausgeschlossen, und dann kommt lieber der Hund auf die Ladefläche, statt den Kindern :D
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
