Wofür ist das Kabel?
Verfasst: Sa 31. Okt 2020, 17:42
von Stefan_tirol
Hallo hab heute Reifen gewechselt und da ist mir aufgefallen dass ein Kabel am Automatikgetriebe nicht angeschlossen ist. Siehe Foto wofür ist das?
https://ibb.co/rsdnYJZ
Re: Wofür ist das Kabel?
Verfasst: Sa 31. Okt 2020, 19:36
von J9 Andy
also ich kann da jetzt kein Kabel lose rumhängen sehen.
Das Kabel auf dem Bild neben der Auspuffschraube ist zusammengesteckt.
Und wenn das da links am Bildrand ein Kreuzgelenk der Kardanwelle ist,
dann ist das wohl eher das VTG als das ATM.
Verfasst: Sa 31. Okt 2020, 19:49
von Hydro
Jep , sieht angeschlossen aus ....
Verfasst: Sa 31. Okt 2020, 20:13
von VS11
Ich glaube beim J9 ist der Stecker auch frei , aber für was er ist weiß ich auch nicht.
![Hmmm :hmmm:](./images/smilies/hmmm.gif)
Verfasst: Sa 31. Okt 2020, 20:18
von Stefan_tirol
Hallo es ist nicht angeschlossen nur umgeknickt und mit Kabelbinder festgemacht. 3 polig.
von Hydro
Schaltpositionen ATG ?
Ok , ja das könnte sein - wenn Du es sagst isses auch so .
Was hast du für ein VTG ?
Verfasst: So 1. Nov 2020, 10:55
von Stefan_tirol
Hydro hat geschrieben:Schaltpositionen ATG ?
Also ich kann beim VTG nur auf L und H schalten wenn das das ist was du wissen musst.
Verfasst: So 1. Nov 2020, 11:01
von Hydro
Genau das wollte ich wissen - ok .
Ja ich dachte es könnte das Kabel zur elektrischen Z-Diffsperre sein und bei Dir wäre das einfache mechanische VTG verbaut.
Hm ma weiter überlegen ....
Verfasst: Mo 2. Nov 2020, 08:12
von harri
Wenn ich dazu komm, lege ich mich heute mal unters Auto und schau nach.
Ich glaub aber, das baumelt bei mir auch so rum...
Hab aber keinen Stellmotor!
harri
Verfasst: Mo 2. Nov 2020, 09:21
von Hydro
Ich überlege ob das eine Art Diagnosestecker sein könnte ?! Für Temperatur oder Füllmenge beim Service ...
Verfasst: Mo 2. Nov 2020, 13:20
von harri
War grad unterm Auto, hab ich auch so.
Verfasst: Di 10. Nov 2020, 00:24
von dermitdembaumtanzt
Einfache Sache: Das ist der dreipolige Stecker für die Getriebeausgangsdrehzahl mit Hallgeber, sprich das Geschwindigkeitssignal vom 9er und vielleicht den ersten 12ern. Das Signal wird seit Einführung der 2poligen aktiven Raddrehzahlsensoren nicht mehr benötigt und wie du an deinem VTG Ausgang sehen kannst, gibts nicht mal mehr die Position für den Hallgeber am Simmerringgehäuse des Ausgangsstummels.
XUNDBleibn, Andreas
PS: (Allen, denen das zu oberlehrerhaft vorkommt ==> Trump sucht dringend Wahlzeugen und sonstige Unterstützer
Verfasst: Di 10. Nov 2020, 09:37
von Knalimera
cool! Tolles Forum!
