Seite 1 von 2
Möbel aus Aluprofil
Verfasst: Sa 27. Feb 2021, 11:39
von Matze
Moin
mein neues Projekt nimmt Formen an, ich hoffe in der nächsten Woche auch Fahrt
Ich werde die Möbel aus Aluprofil 20 x 20 mm bauen. Nicht die "ITEM" oder so, sondern das einfache, quadratische Rohr. Da kommen dann Euroboxen rein.
Nun suche ich noch Tipps mit Bildern von Detaillösungen wie Führungsschienen für die Boxen, Riegel/Vorreiber. evtl Scharniere/Klappen etc. Alles was dem faulen Matze auf die Ständer hilft
Re: Möbel aus Aluprofil
Verfasst: Sa 27. Feb 2021, 11:49
von Elsadre
Schau mal bei
www.alusteck.deMein Innenraum ist auch so gebaut mit Euroboxen. Gibt entsprechende Elemente mit Auflagen für die Boxen etc. und Baupläne etc.
Gruß Oli
Verfasst: Sa 27. Feb 2021, 12:01
von Matze
Elsadre hat geschrieben:Schau mal bei
http://www.alusteck.deMein Innenraum ist auch so gebaut mit Euroboxen. Gibt entsprechende Elemente mit Auflagen für die Boxen etc. und Baupläne etc.
Gruß Oli
danke
Die Baupläne sind nicht uninteressant. Das man dafür seine Daten hinterlassen muss macht sie wieder unattraktiv
Bauhaus hat die günstigsten Profile.
bei Tigerexped gibt es auch welche in 15x15 für kleinere Anwendungen. Bei Volierenbau Genge gibt es welche mit Doppelsteg für 3mm Platten (daraus haben wir die Einzelabteile in der Katzenpension in der Praxis meiner Frau gebaut).
Ich suche Detaillösungen die sich in der Praxis bewährt haben und auch Tipps für Sachen die man nicht machen sollte.
Verfasst: Sa 27. Feb 2021, 13:58
von superXcruiser
Hi
tolles Thema
Fahre mit so einem Innenausbau seit etwa 12Jahren durch die Gegend. Nach meinen 80iger Umbau, werde ich wieder Teile des Ausbaus mit Alusteck realisieren.
Beispiele für schöne Umbauten, gibt es u.a. bei
www.exkab.de bis denn
Verfasst: So 28. Feb 2021, 00:01
von Soenke
Moin Matze,
wir haben im 78 ger mit Alu gebaut, zumeist aber aus Blech die Möbel gekanntet, dann genietet oder verschweißt und alles Pulverbeschichtet. Die Optik war klasse, die Haptik aber dann doch oft nicht. Auch haben wir sehr viel Schwerlastauszüge benutzt, damit eine schnelle Variabilität erreicht aber geklapper und ordentlich Gewicht eingekauft.
Deswegen bin ich beim 80 ger wieder auf Multiplex ( in 12, 9 und 6 mm ) gegangen, auch mit Rakoboxen als Schubladen auf kleinen Aluleisten, die auf die Holzwand geschraubt waren. Nylon wäre wegen des Abriebs noch besser gewesen! Vorteil war weniger toter Raum, der etwa durch 20 x20 Profile mit in Kombination mit Rakoschubladen entstünde. Damit es nicht wieder klappert, war bei uns jede Box mit Spanngurt ( während der Fahrt ) festgezurrt. Mit Haken oder Schnellverschluss war das schnell und unkompliziert.
Gruß Sönke
Verfasst: Mo 1. Mär 2021, 17:58
von Lender
Wir haben das 23.5mm-System von Alfer genutzt.
Für die Boxen haben wir Nietmuttern ins Profil gesetzt und L-Profile dran geschraubt. Diese haben hinten eine Nietmutter kopf-über und vorne eine Querstrebe. So muss man die Kiste nur vorne anheben damit sie raus kommt. Hat bisher alles überstanden, und wir wurden zum teil fast seekrank...
Verfasst: Mo 1. Mär 2021, 19:10
von Soenke
Ich würde es besser verstehen, hättest Du Bilder
Verfasst: Mo 1. Mär 2021, 19:19
von Lender
Habe tatsächlich ein Bild davon
- 74FC27EF-4C93-4607-B9DF-0CDDFF70170C.jpeg (17.63 KiB) 4643 mal betrachtet
Verfasst: Di 2. Mär 2021, 09:16
von Cruisero
Hallo Matze,
hier noch ein Lernbeispiel, welches auch schon mal hier im Forum genannt wurde:
http://www.geocruiser.nl/hzj78-16.htmGruß
Frank
Verfasst: Di 2. Mär 2021, 11:25
von M_F
Moin
Ich hab vor zwei Jahren hier bestellt.
https://www.ebay.de/itm/ALU-Profil-20x2 ... SwPCVX4SBOFertig auf Mass geschnitten.
Hier eine Auswahl der Verbindungen die ich genutzt habe.
Gruß Mario
Verfasst: Di 2. Mär 2021, 14:59
von M_F
Moin
Musste etwas suchen.
Inspiriert hatte mich der Ausbau von Joe.
hilux-explorer-kabine-ausbau-und-umbau-t62868.html?hilit=ausbauEr hat teilweise "verdeckt" geschraubt.
Man sieht dann nur ein kleines Loch.
Meine Variante mit der Inbusschraube ist auffälliger und etwas aufwändiger,
da man zwei Löcher bohren muß,
Ich fand es so aber von der Handhabung besser.
Gruß Mario
Verfasst: Di 2. Mär 2021, 15:30
von HJ61-Freak
Ich baue meine Ausbauten schon immer in Alu, wobei ich allerdings auch bei den Flächen weitestgehend auf Alublech setze. Die Erfahrung hat gezeigt, dass das Verschrauben/Vernieten der einzelnen Profile und Bleche zu schwer wird. Ich bin deswegen relativ schnell bei einfachen Winkelprofilen aus Alu (Strangguss, 1,5mm stark, 25 oder 30 mm Schenkellänge) gelandet, die ich - teilweise auf Gehrung geschnitten - miteinander verschweißen lasse. Das ergibt dann die 3D-Form des jeweiligen Stücks vor, die ich dann mit Aluplatten (1,0 mm stark) ausfülle. Die Bleche werden von innen an die Winkelprofile angepunktet und zusätzlich mit Dichtmasse verfugt, man kann auch gleich mit Sikaflex o.ä. vollflächig verkleben, was mir aber zu aufwändig ist. Manchmal kleide ich auch mit Holz (wasserfestes Schichtholz) aus.
Verfasst: Mi 12. Mai 2021, 16:03
von Trucker
Coole Sache, muss ich schon sagen! Ihr legt hier einen Elan an den Tag. Das ist wirklich bewundernswert!
Verfasst: Mi 12. Mai 2021, 17:12
von bauerfranz
Wir haben unseren Ausbau im 78er auch aus 25x25 aluprofilen inkl Euroboxen gebaut.
Wir haben die Profile haben wir mit Kunststoffecken "gesteckt". Ähnlich wie das alusteck System!
Für den Deckel und die Seiten haben wir Doppelsteckprofile benutzt und Siebdruckplatten reingeschoben.
Wir haben als "Schübe" einfach aluprofile mit Steg gekauft auf den die Euroboxen stehen. Als Sicherung haben wir einfach Löcher in die Stege gebohrt und Splints reingesteckt!
Wir haben das dieses WE getestet und finden die Eurobox Taktik genial! In der Wohnung haben wir alles zusammengepackt und anschließend einfach nur in das Auto geschoben und gesichert. Fertig! Daheim einfach die Euroboxen in die Wohnung geschafft und dort ausgepackt! Spart Zeit und Nerven!
Falls du Fragen oder Bilder brauchst,kann ich dir welche zu kommen lassen wenn ich wieder am Rechner bin.
Verfasst: Mi 12. Mai 2021, 17:30
von LC7
Hallo Franz,
wäre natürlich toll, wenn Du Deine Bilder direkt hier im Thread einstellen würdest - interessiert bestimmt nicht nur uns
