Frontkamera
Frontkamera
Hat schon einer hier in der Gruppe eine Frontkamera nachgerüstet?
Weiter mõchte ich meine Original Rückfahrkamera mit einem Schalter (während der Fahrt) einschalten kõnnen.
Welche Kamera ist mit dem Originalradio kompatibel (jede NTSC?)?
Fahrzeug ist ein J150 von 2017.
Würde mich über eure Erfahrungen und Tipps freuen!
MfG
Franco
MfG
Franco
Re: Frontkamera
Hallo Franco,
ich habe zwar einen 100er, aber vor Jahren auch mal eine Frontkamera bei mir dran gemacht, nachdem ich ein Android-basiertes Gerät mit 7 oder 8 Zoll-Touchscreen anstelle des original Radio-Kassettenteils eingebaut habe.
Ich nehme an, dass Deine Idee wohl ähnlich ist: Mit der Kamera vor das Auto gucken zu können, um das zu sehen, was die Motorhaube zudeckt.
Also insb. wenn man über Kuppen kommt zu sehen, was dahinter ist, ob und wie man da weiter fahren kann, ohne auszusteigen.
Oder wenn mal mal genau um ein Loch, tiefe Spurrille, einen fetten Stein drüber fahren muss, wo's auf den cm ankommt.
Leider war der Effekt nicht so toll wie gedacht.
Es mag auch daran liegen, dass die Auflösung der Kamera und Bildschirm bei mir nicht so dolle ist.
Aber die Hindernisse lassen im wesentlichen aufgrund der 2D-Darstellung auf einem Bildschirm gerade bei langsamen Fahren, noch weniger, wenn man steht, ausreichend deutlich in ihrer Dimension erkennen.
Ein hellbrauner Graben hebt sich von dem hellbraunen Boden kaum ab. Wenn die Sonne scheint erkennt man mehr durch die Schattenwirkung.
Ich habe die Kamera daher wieder abgemacht, bzw mach sie kaum noch dran.
Grüsse,
Grüsse,
Re: Frontkamera
Mein erster Gedanke ist dass ich gerne mein Mopedträger oder Anhänger während der Fahrt überwachen kann ( dafür brauche ich ein Schalter um die Rückfahrkamera während der Fahrt einschalten zu können)
Dann könnte Man das eigentlich auch mit Zusatzkameras ausbauen. Diese Kameras könnte Man dann am Heck dës Trägers oder je nach Gebrauch auch vorne anbringen.
Das war eigentlich meine Uberlegung
Ich habe Mal im Netz folgende Info gefunden, aber mir ist noch nicht ganz klar welche Kameras jetzt kompatibel sind und wie das genau funktionniert
https://www.pradopoint.com.au/forum/-15 ... post153998
Re: Frontkamera
ich hatte diese Frontkamera beim Ali bestellt. Passt perfekt in den Grill und macht ein gutes Bild.
https://www.aliexpress.com/item/3285689 ... 4c4dQ1yqGP
VG Andreas.
VG Andreas.
Re: Frontkamera
Andreas67 hat geschrieben:Moin,
VG Andreas.
Hallo Andreas,
in welches Modell hast Du die verbaut? Kann man die direkt an das originale Audio-System anschließen oder sind da irgendwelche Basteleien erforderlich? Ich warte momentan auf die Auslieferung (ha, Ha, Ha) meines im April bestellten LC 3 Türer Comfort und möchte wenn möglich eine Frontkamera einbauen.
Danke und Gruß
Hans
Hans
Hans
Nordland-Virus
Re: Frontkamera
beim Hilux gibt es eine Lösung, wo man per Schalter zwischen verschiedenen Kameras hin und her switchen kann. Quasi ein Funkschalter für den Audioeingang.
https://youtu.be/qJ6Ape1nsrc
Re: Frontkamera
Nordland-Virus hat geschrieben:beim Hilux gibt es eine Lösung, wo man per Schalter zwischen verschiedenen Kameras hin und her switchen kann. Quasi ein Funkschalter für den Audioeingang.
Vielen Dank,
aber das sieht nicht so ganz einfach aus. Ich weiß nicht ob ich mir das zutrauen würde bei diesem Kabelchaos
Hans
Hans
Re: Frontkamera
hbl55 hat geschrieben:Hallo Andreas,
Danke und Gruß
Hans
Hallo Hans,
sorry, jetzt erst gesehen...
Ich habe die Basis Version gekauft, also ohne Ausstattung. Angeschlossen habe ich die Kamera an ein Android Radio was ich auch von Ali habe.
Ich denke die Anschlüsse sind immer identisch, also Cinch oder Klinke für das Signal bzw. Stromversorgung.
Diese Anschlüsse wirst Du aber beim originalen "Radio" nicht haben, denke ich.
VG Andreas.
Re: Frontkamera
Andreas67 hat geschrieben:hbl55 hat geschrieben:Hallo Andreas,
Danke und Gruß
Hans
Hallo Hans,
VG Andreas.
welches Radio (ich nehme an mit Apple Car Play?) von Ali hast du gekauft? Würde mich interessieren.
Toyota GDJ 150 MY 19 auf 235/80 R17 auf ori. Stahlfelgen ivbm. 30mm SPV, TJM Snorkel, Innenausbau, 187L Zusatztank, China Switchpod, ACAYX Dachträger & Innenrack, OLC Duschzelt, Foxwing 270° Markise, JB Discovery Zelt;
viewtopic.php?t=68669&hilit=Umbau
Re: Frontkamera
RubiconJK hat geschrieben:
Moin!
Ich habe dieses hier in der 64GB Variante:
https://www.aliexpress.com/item/3294572 ... 4c4dIbhmJ5
Ich fürchte aber das es als reines Android Gerät kein Apple Car Play unterstützt. Ich habe auch kein iPhone, ich bin Android Jünger...
Macht sich gut:
VG Andreas.
Re: Frontkamera
Ich habe bei meinem 150er die Frontkamera nachgerüstet.
Dazu habe ich diese Box: https://car-solutions.com/en/rfcc-ttg2- ... -2-entune/
und diese Kamera https://www.amazon.de/dp/B0CRQLXYRM?psc ... ct_details verwendet.
Der Einbau geht relativ einfach, das schwierigste war in meinem Fall das Verlegen des Kabels zur Kamera, da der große Luftkompressor genau vor dem Kabeldurchlass vom Beifahrerfußraum zum Motorraum verbaut war.
Die Kamera schaltet sich automatisch für 20 Sekunden ein wenn man vom Rückwärtsgang auf D wechselt. Sobald man schneller als 20km/h fährt, schaltet sich die Kamera ab.
Mann kann die Kamera manuell einschalten, wenn man die Mode-Taste am Lenkrad zweimal schnell hintereinander drückt.
Obwohl ich die Kamera mit 180° Blickwinkel habe, sieht man leider die vordere Stoßstange nicht und hat daher leider keinen Referenzpunkt, dass ist etwas schade.
Land Cruiser 150 GX (J15), 35" Umbau
