Extra Cab Hunde-Multifunktionsbrett
Verfasst: Do 13. Mai 2021, 11:26
Kleine Bastelei für die Rückbank vom Extracab.
2021
Da ich die Rückbank wohl nur äußerst selten bzw nie zumPersonentransport benutzen würde habe ich die Sitze rausgenommen und durch ein Siebdruckplatte ersetzt.
Maße ca 130x45cm in 15mm Stärke. Die Breite von 45cm ist eher ddurch Zufall entstanden, ist wie gesagt perfektfür Euroboxen und man kann den Sitz trotzdem weit nach Hinten kippen. Könnte man aber noch breiter machen.
Darauf zwei Airlineschienen XXS, dazwischen ist genau 40cm Platz, perfekt für Euroboxen oder ne Kühlkiste
Vorne zwischen den Sitzen in der Mitte des Brettes eine Verlängerung zur Mittelkonsole. Da könnte man prima ne Steckdose o.ä. montieren.
Für meinen Labbi wird zwischen Kopfstützen vom Vordersitz und Kopfstützen hinten noch ein Hundedingsbums gehängtmit etwas Polsterung drunter, Bilder folgen da noch.
Befestigt habe ich das Brett mit 8 M6x45 V2A Schrauben + Unterlegscheibe, welche in die Löcher um die Orginalaussprungen gehen. Da muss man nur die Plastiknupsis aus den Teppich drücken.
Zur Beferstigung der Aussparungen mussich mir noch was ausdenken, vielleicht einfach mit Neodymmagneten zumindest simpel.
Die Airlineschienen sind mit M5 Senkschrauben und Rampamuffen befestigt.
Wer die Rücksitze nie braucht,kann natürlich Gurt etc komplett rausnehmen, ich hab sie dringelassen für evtl Hundegurt. Die Befestigung für die Orginalpolster hab ich drin gelassen und hab ich einfach eine Lochaussparung dringelassen.
Viel Spaß beim Nachbau
