Motorbaujahr
JakobP
Motorbaujahr
Beitrag von JakobP »
Guten Abend in die Runde,
zur Zeit stehe ich, wie manche von euch schon wissen, vor dem Dilemma, meinen PZJ75, importiert aus Bosnien, zur Einzelabnahme vorzuführen. Es mangelt (wie immer) an Daten zu Abgas- und Geräuschverhalten. Das Fahrzeug is Bj. 1993, wurde aber in Bosnien erst 1999 zugelassen, muss, meines Wissens, somit Euro2 erfüllen. Berichtigt mich, wenn ich hier falsch liegen sollte.
Da ein 1HZ Austauschmotor verbaut ist, würde ich nun gerne wissen, wie ich herausfinden kann, von welchem Baujahr der Motor ist, und welche Emmissionsklasse dieser somit erfüllt.
Hat jemand eine Idee, wie ich das herausfinden kann?
Liebe Grüße
Jakob
thores
Re: Motorbaujahr
Beitrag von thores »
Wenn ich mich richtig erinnere, waren die von Toyota Deutschland vertriebenen 78er (Bj. 99-01) auf dem Stand Euro 2. Dafür gab es eine Abgasrückführung, erkennbar an einer Dose seitlich am Saugrohr.
Das ist aber keine allgemeine Regel für alle HZJ 71/74/78/79 dieser Zeit, es gibt immer reichlich Fälle von Ausnahmen, je nachdem wer im Einzelfall auf Grund welchen Imports und welcher Beziehungen was eingetragen bekommen hat. Da sollte man dann auch nicht weiter nachfragen. :wink:
Zuletzt geändert von thores am 9. Dezember 2021 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
Reiti
Re: Motorbaujahr
Beitrag von Reiti »
Hallo Jakob,
bei Baujahr 93 muß der nichts erüllen. Ist das ein UN Fahrzeug oder hat es vor der bosnischen Zulassung zu irgendeiner NGO gehört?
Nicht die 99er EZ übernehmen lassen!
JakobP
Re: Motorbaujahr
Danke schon mal für die Antworten.
Eine Dose seitlich am Ansaugrohr ist vorhanden. Es führen auch Druckschläuche vom Luftfilterkasten zu einer Art (Magnet-)Ventil (War mir auch nicht sicher was genau das sein soll).
Ja, ich denke das Fahrzeug war vorher bei der UN o.ä., hat auch nur eine 12-stellige FIN. Danach war es zugelassen von einer Mienenräum-Organisation, von dort kam er zu mir.
Meinst Du einfach versuchen zu überzeugen, die Erstzulassung auf 1993 datieren zu lassen?
Im Moment steht für mich halt die Frage im Raum ob es Sinn macht, das Abgasverhalten bei der Dekra messen zu lassen. Wenn Euro2 dabei herauskommen würde, wäre die Zulassung ja dann recht einfach. Kostet allerdings um die 2500€, Ausgang ungewiss. Deshalb wollte ich versuchen vorher in Erfahrung zu bringen von wann der Motor ist und welche Abgasnorm er vorraussichtlich erfüllt.
Re: Motorbaujahr
Der erfüllt gar keine Norm
Der ist ausgelegt lange zu laufen
Vergiss den Eurokram, lass ihn steueroptimiert zu (WOMO/LKW)
Reiti
Re: Motorbaujahr
Beitrag von Reiti »
Ja, das Auto ist ja von 93. Anhand der FIN sollte sich Monat/Jahr der Fertigung ermitteln lassen. Auf den Sicherheitsgurten sollte ebenfalls das Fertigungsjahr stehen.
Ist die Geschichte des Fahrzeugs nur mündlich überliefert oder gibt es Unterlagen von vor 99?
98/99 hatten alle UN Autos in Bosnien das UN Fahrzeugkennzeichen in jede Scheibe geätzt. Ob das 93 auch schon der Fall war, weiß ich nicht.
Mit einer 93 Erstzulassung bist du nah am "H", der Motor darf Euro 0 liefern. Steuerlich macht das dem LKW nichts.
Wenn sich nur das Jahr ermitteln lässt, bestimmt die Zulassungsbehörde grundsätzlich den 01.07 des Jahres.
Re: Motorbaujahr
Es war doch aber 93 das Baujahr und anscheinend nicht die EZ
und wie ist der nachträgliche Einbau des 1Hz zu werten ?
JakobP
Re: Motorbaujahr
Den Womo-Ausbau hat er auch schon verpasst bekommen, aber als solcher muss ich doch auch irgendeinen Abgasnachweis liefern.
Noch 1 Jahr zu warten bis er das H bekommt, passt grad garnicht in meinen Zeitplan. Wollte eigentlich schon längst für längere Zeit auf Reisen sein und einen Stellplatz für so lange habe ich auch nicht.
Alle aaS und auch Herr Többen in Hannover sagte mir, das die Abgaseinstufung immer zum ET-Datum und nicht zum Baujahr erfolgt.
JakobP
Re: Motorbaujahr
Grad nochmal nachgeschaut:
Ein H-Gutachten wird nach geltendem Recht ab „dem Stichtag der Erstzulassung angefertigt“.
https://www.lexicar.de/portal/stichtag- ... chten.html
Re: Motorbaujahr
War nicht in den 90er da auf dem Balkan so „Konflikte“?
Da muss doch irgendwas von 1993 vom Balkan zu finden sein….
Irgendein Wisch…
Ob da jetzt ein PZ oder HZ unter der Haube steckt…
Reiti
Re: Motorbaujahr
Beitrag von Reiti »
JakobP hat geschrieben:Grad nochmal nachgeschaut:
Die Erstzulassung erfolgte durch die UN oder wen auch immer um 93.
JakobP
Re: Motorbaujahr
Reiti hat geschrieben:Ja, das Auto ist ja von 93. Anhand der FIN sollte sich Monat/Jahr der Fertigung ermitteln lassen. Auf den Sicherheitsgurten sollte ebenfalls das Fertigungsjahr stehen.
Also laut Baujahr 1993 ist sicher, wurde anhand der FIN von Toyota bestätigt.
Unterlagen von vor 1999 habe ich leider keine. An der Windschutzscheibe ist mir nix aufgefallen, kann aber die Tage nochmal schauen wenn ich beim Auto bin.
Irgendein Wisch…
Das sehe ich ja auch so, alle anderen leider nicht.
Hast Du eine Idee wo genau man da anfangen kann nach Unterlagen zu suchen?
Ja gut, macht Sinn, aber wie beweisen? Wo suchen?
isegrim
Re: Motorbaujahr
Beitrag von isegrim »
Hm, üblicherweise zählt ja die EErstzulassung, wann der Hobel gebaut wurde ist nebensächlich. Deshalb könnte man einen neuen PZJ der 30 Jahre unangemeldet irgendwo herumstand heute nicht mehr zulassen...
Ich gehe mal davon aus, dass die UN Fahrzeuge keine Zulassung im herkömmlichen Sinn hatten, deshalb werden die bosnischen Papiere von 99 sein. Unabhängig vom Motor müsste also die 99 gültige Abgasnorm erfüllt werden.
Von daher auch mal mit der örtlichen Zulassung sprechen, am Ende können die sich auch noch quer stellen...
...Als Backup bietet es sich am ehesten an einen älteren Rahmen mit Papieren zu kaufen. Gibt es hin und wieder bei unserem westlichen Nachbarn für 1000/1500€.
Gruß Dirk
JakobP
Re: Motorbaujahr
isegrim hat geschrieben:Hm, üblicherweise zählt ja die EErstzulassung, wann der Hobel gebaut wurde ist nebensächlich. Deshalb könnte man einen neuen PZJ der 30 Jahre unangemeldet irgendwo herumstand heute nicht mehr zulassen...
Gruß Dirk
Genau, wenn ich nun herausfinden und belegen könnte, dass der Motor Euro2 erfüllt, würde er ja die Normen erfüllen, oder nicht?
Der Rahmen ist in einem sowasvon 1+ mit Sternchen Zustand... :cries:
Toyota78
Re: Motorbaujahr
Beitrag von Toyota78 »
stell mal ein Bild ein vom Motor mit Ansaugbrücke, dann kann man sehen ob der so ist wie die um 2000/2001 in Deutschland zugelassenen oder doch der nackte HZJ. Das Resonanzkästchen haben alle.
