Folienkleber entfernen
In meiner Wohnkabine habe ich an nicht sichtbaren Stellen Alu-Dibond Platten verwendet, die in ihrem ersten Leben Werbetafeln waren.
An einem Truhendeckel habe ich (leider) mittels Fön die Werbefolie entfernt. Auf dem eigentlich makellosen Dibond ist der Klebstoff zurückgeblieben und klebt weiterhin. Kleinteilig lässt der sich mit Verdünnung abreiben, es sind aber größere Flächen zu reinigen. Was nimmt man dafür?
- Mountaineer
Re: Folienkleber entfernen
Damit hab ich sogar die Aufkleber und Kamelplaketten von Toms runtergebracht und der Kleber drunter war wie ausgehärteter Kaugummi
Klebstoffentferner
https://www.amazon.de/Koch-Chemie-Eulex ... 212&sr=8-7
Schaber
https://www.amazon.de/dp/B01HPNJNIO/ref ... ljaz10cnVl
Klebstoffentferner
Schaber
- ALI
Hallo Reiti,
gibt es bei dir in der Nähe eine Firma, die Autos (LKW/Bus) mit Werbefolien beklebt? Frag dort mal nach. Die haben entsprechende Mittelchen um Folien und Kleber zu entfernen. Nimm ein leeres Marmeladenglas zum Abfüllen mit, vielleicht musst du nicht mal was bezahlen.
Hallo Reiti,
Such mal nach Klebstoffentferner
mit Orangenöl.
Ich komm jetzt nicht auf die Marke
die ich immer in Spraydose verwende
zu Hause hätte ich das...
Einwirken lassen, auch großflächig
und mit Haushaltstücher aufwischen.
evt mehrmals wiederholen.
Wünsche noch Alles Gute für das
Neue Jahr.
Martin & Flambeau
mit Orangenöl.
Neue Jahr.
Martin & Flambeau
Antoine de Saint-Exup?ry
(1900-1944)
(1900-1944)
Wenn Du etwas professionelles benutzen willst:
Avery Adhesive Remover
Damit habe ich die Klebstoffreste meiner Folierung entfernt und ich habe einiges durchprobiert. Es gibt auch einen Händler, der das an "privat" verkauft.
FJ Cruiser
FJ Cruiser
Schon Aceton probiert?
Feldi (ganz im Süden)
Moin!
Mit Terpanol Power von Normfest bekommt man so ziemlich alles an Geklebe und Geschmiere wieder weg. Insbesondere Klebstoffreste von Folien und Aufklebern. Oder wenn man beim Kabinenbau mit Sika und Co etwas rumgeschmiert hat... Was man damit nicht wegbekommt, ist ein Fall für Flex mit Zopfbürste oder Fächerscheibe. Zudem müffelt es angenehm orangig!
Schönen Gruß,
finnlux
Schönen Gruß,
finnlux
ich hab schon diverse LKW-Auflieger und Anhänger abfoliert, wir hatten da in der Firma immer einen Kleberestentferner von Würth. Riecht nach Zitrone/Orange und funktioniert gut.
Auf jeden Fall gibt es Kleberestentferner von diversen Herstellern, die funktionieren alle halbwegs gut und du hast nicht das Risiko, dir den Lack zu ruinieren wie bei irgendwelchen Hausmitteln
Feldi hat geschrieben:Schon Aceton probiert?
Er will nur den Kleber runtermachen, nicht die Beschichtung.
- Michi070166
Butter - gute Butter. Geht wirklich!
Grüße vom Fuzzymobil, Michi.
BJ Axel hat geschrieben:Feldi hat geschrieben:Schon Aceton probiert?
Ahhh...achso.
Wir haben das Zeuch immer nur in Alu-blank verbaut.
- Laubfrosch
Schon WD40 versucht?
Damit hab ich bisher alle Kleberreste auf Flaschen, Kanistern und Karosserie abbekommen.
Einsprühen und etwas einwirken lassen, mit Stofflappen abwischen, fertig.
Marc
Marc
Waschbenzin oder Speziallöser
Reste mit Hautcreme abrubbeln, damit die Reste nicht immer wieder ankleben
auf keinen Fall Aceton/Nagellackentferner auf Lack
Besten Dank!
Da habe ich eine Menge auszuprobieren!
