Verteilergetriebe vom 100er in den 80er?
Weiss hier jemand bescheid, ob ein Verteilergetriebe vom HDJ 100 in den HDJ 80 passt?
Das VTG was ich bräuchte ist ein HF2 A (wie gesagt, defekt aus einem HDJ 80)
Das Problem ist, dass dieses VTG kaum zu bekommen ist, resp. dass die aus den 100ern gebraucht massiv günstiger sind.
Deshalb stellt sich mir die Frage ob die beiden kompatibel sind oder irgendwie kompatibel gemacht werden können?
Vielen Dank schonmal für eine Antwort:)
Gruss Tobias
Gruss Tobias
Re: Verteilergetriebe vom 100er in den 80er?
Geht
Aber warum reparierst du dein defektes nicht?
Hi
Also ohne Anpassungen plug and play möglich? Das wäre natürlich sehr schön.
Spielt es eine Rolle, ob das VTG aus einem Spenderfahrzeug mit Automatik- oder Schaltgetriebe stammt?
Weil es so stark beschädigt ist, dass es sich nicht mehr lohnt.. Damit wurde so lange ohne Öl gefahren bis alle Lager tot waren und dadurch auch ein Lagersitz im Gehäuse zerstört wurde.
Danke für deine Antwort
Gruss Tobias
Gruss Tobias
- Landkind70
Aus welchem Baujahr ist dein 80er? Auch H2 VTG gibt es in unterschiedlichen Varianten. Bei einer wäre der vordere Abgang länger und du müsstest die Kardanwelle anpassen lassen.
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
Du meinst dann das HF2A V mit Viskokupplung welches länger ist oder? Oder heissen die vom 100er H2?
Der Cruiser ist Baujahr 1992, ist ein HDJ 81, was aber in dem Fall glaube ich keine Rolle spielen sollte.
Gruss Tobias
Gruss Tobias
Hat sonst noch jemand Erfahrungen mit dem VTG vom 100er im 80er?
Danke und Gruss Tobias
- Landkind70
Somit hast du das kurze VTG. Bedeutet Kardanwellen anpassen.
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
Also beim 100er gabs somit nur die lange Version, wenn ich das richtig verstehe?
Gruss Tobias
Gruss Tobias
- Landkind70
TobiasFrieden hat geschrieben:Also beim 100er gabs somit nur die lange Version, wenn ich das richtig verstehe?
Gruss Tobias
In Europa .meines Wissens nach JA
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
Okay, danke! Dann werde ich mal schauen ob das was wird;)
Aber die Lochmasse, Montagepunkte usw. passen demnach alle?
Gruss Tobias
Gruss Tobias
- Landkind70
Ob auch das vom Automaten passt kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
Ich hab noch ein 80er Schaltgetriebe und ein 100er VTG ( 2007 er Automat) liegen. Gerne schau ich die Woche mal ob Flansch und Welle passen.
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
Hi
Oh, das wäre sehr nett! Vielen Dank!
Gruss Tobias
Gruss Tobias
