Stahlfelgen und Reifen für den HDJ 81
Hallo zusammen
Ich hatte nicht gedacht, dass es ein Problem sein könnte Felgen und Reifen für meinen HDJ 81 zu bekommen.
Im Moment sind Alufelgen mit Reifen in der Größe 265/70 R16 111S drauf. Ich hätte gerne Stahlfelgen mit der gleichen Größe und Reifen dazu. War heute beim Reifenhändler und es stellte sich als Problem raus, Felgen zu bekommen.Was für Felgen brauche ich denn? Und was ist mit Reifen der Größe 265/75 R 16, darf ich die auch nehmen oder verändert das die Tachogenauigkeit?
Über Tipps bin ich dankbar
Grüße Michael
Grüße Michael
- Hase Productions
Re: Stahlfelgen und Reifen für den HDJ 81
Die Frage nach den Felgen lass ich mal für jemand anderes übrig.
Aber was die Bezeichnung der Reifengröße angeht, das kann ich dir aufdröseln.
265/70-16 = 265mm breit / 70% der Reifenbreite ist die Seitenwand hoch - 16 Zoll Felgendurchmesser
265/75-16 = hier ist die Seitenwand 75% der Reifenbreite hoch. Das heisst dieser Reifen ist etwas (minimal) größer im Durchmesser und damit auch im Abrollumfang.
Rein rechnerisch hat der 265/70-16 diesen Durchmesser:
(2x 70% von 265 mm = 371 mm) + (16 Zoll = 406,4 mm) = 777,4 mm
Diese Angabe ist aber rein theoretisch. Wie Kleidung fallen die Reifen beim einen Hersteller größer und beim Anderen kleiner aus.
Gruß Hase
Gruß Hase
Hallo Hase,
original Stahlfelge von Toyota für HDJ 80 sind 6Jx16 H2 ET30.
Da passen Reifen von 215 bis 275 drauf mit Traglast von 107 bis 114 drauf.
also
215/80 R16, 215/75 R16, 245/70 R16, 245/75 R16, 255/70 R16, 255/65 R16,
265/75 R16, 265/70 R16, 275/70 R16.
ABE/EG- Genehmingung e6*93/81*0026*..
Teilegutachten §19.3 StVZO Nr. RZ-051497-CO-002
Heinrich
also
Heinrich
Hallo Hase,
schau mal Ebay Kleinanzeige, da wird ein ganzer Satz für kleines Geld angeboten.
Heinrich
Heinrich
burchi hat geschrieben:Hallo Hase,
also
Heinrich
Auch 8x16 ET 0
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Schon was älter :
https://buschtaxi.org/reifengroessen-berechnen/
https://buschtaxi.org/reifengroessen-im-direkten-vergleich/
Und ohne Taschenrechner auch ganz praktisch:
https://www.reifenrechner.at/
Uwe
Uwe
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
- toyotamartin
toyotamartin hat geschrieben:warum Stahlfelgen?
Warum nicht?
Ich käme garnicht auf die Idee, da Alufelgen drauf zu schrauben.
Feldi (ganz im Süden)
Die hatte der HDJ80 eigentlich immer serienmäßig….
Serienmäßig mit Stahlfelge, genau.
Vorteil: die Stahlfelge ist leichter und stabiler als Alufelgen, und leichter kleine Schäden zu richten.
HEINRICH
HEINRICH
bei meinem HDJ 81 sind aber Alufelgen mit 265/70R16 111S Reifen drauf. Vieleicht lasse ich die Felgen erst mal und mache nur neue Reifen drauf.Sie ( die Felgen) sind halt abgenudelt.
Stahlfelgen sind nicht so empfindlich wie Alu´s sind aber kaum noch zu finden.
Grüße Michael
Grüße Michael
- Landkind70
MIPET hat geschrieben:Hallo zusammen,
Grüße Michael
Hallo Michael, ich würde dann gerne deinen unstabilen und schweren originalen 16“ Alufelgen kaufen. Bitte gebe mir doch Bescheid wie ich dich da entlasten kann!
Ironie aus - wobei ich gerne noch einen Satz Alus hätte. Nur zur Info. Die originalen 80Alus sind so ziemlich das stabilste was du bekommen kannst. Die wiegen dazu nur ca die Hälfte der originalen Stahlfelgen ! Dotz o.ä. Blechfelgen sind leichter....und deutlich weniger stabil!
Kauf dir neue Reifen und lass die chicken Felgen drauf!
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
- toyotamartin
weiss ja nicht wie hier einige fahren bzw wo...ich jedenfalls habe noch nie eine Felge weder Stahl noch Alu verbogen...auch in 35Jahren Offroad nicht.. im Sand sowieso eher sehr schwierig in RO bzw Kroatien geht das schon leichter..also ehrlich die 80er Felgen sind doch extra robust.. und der Gewichtsunterschied! Und für eine kaputte Felge gibt es immer noch das Reserverad.Rost ist natürlich auch ein Thema.
