Differenzial Problem in Griechenland HZJ75
BimJoh
Beitrag von BimJoh »
ich bin mit meiner Familie zur Zeit in der Nähe der Meteora-Klöster/Griechenland mit einem HZJ75 unterwegs. Dabei fällt mir im Schubbetrieb ein leichtes "wummer-Geräusch" im hinteren Differenzial auf.
Ich habe vor der Abfahrt zu Hause noch den Eingangswellendichtring im Differenzial getauscht und die Mutter wie vorher angezogen. Anscheinend passt das aber nicht.
Kann mir jemand eine gute Werkstatt oder einen 4x4Club empfehlen, wo ich das Problem beheben lassen kann.
Unsere grobe Reiseroute soll Richtung Türkei und Iran verlaufen. Gerne hätte ich das Problem vor Einreise in den Iran gelöst.
Ich bedanke mich im Voraus
Johannes
www.tokoloho.at
Re: Differenzial Problem in Griechenland HZJ75
Check zuerst mal die 4 Schrauben zur Kardanwelle….
Tools - not jewels :aetsch:
Buschschnecke
Beitrag von Buschschnecke »
Hallo Johannes,
in der Türkei gibt es es in jeder Sanayi gute 4x4 Schrauber Buden, wenn ihr über Izmir kommt kann ich dir eine sehr gute Werkstatt für Land Cruiser empfehlen und ein kaltes Effes gibt's auch noch bei uns, Gruß Timo!
HZJ79 DC Erstzulassung 24/12/2021
HJ61 Erstzulassung 1987
LR Defender 90 Tdi Erstzulassung 1995
MB1017 4x4 Erstzulassung 1980
Volvo XC40
BimJoh
Hallo ihr Beiden,
schon mal besten Dank für die Tip mit den vier Schrauben. Ich check das gleich mal.
Und ja, Izmir liegt auf unserer Route.
Wär super, wenn du mir die Adresse schicken kannst.
Danke
www.tokoloho.at
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
wenn man Zeit und Bock hat HA hoch, Öl prüfen - Konsistenz , Wasser... etc., Kardan, Spiel im Diff, Geräusche, Radlager ... mal so alles kurz checken hinten , Bewegen , .. wenn alles ok ist, hat man dann schon ein besseres Gefühl für Weiterfahrt :)
Bayerwaldlux
Beitrag von Bayerwaldlux »
BimJoh hat geschrieben:Hallo,
Johannes
Servus Johannes,
wie vorher? das ist zu wenig, die Presshülse im Diff. musst Du mit einer viertel Umdrehung mehr wieder stauchen :wink:
Einfach Kardanwelle hinten ab und prüfen ob Du Spiel an der Welle hast!
Luxige Grüße, Andi
BimJoh
also ich hab jetzt folgendes geprüft:
Kardanschrauben ok
Öl ist goldgelb
Radlager ok
Radialspiel bei der Kardan etwa 7mm. Das kommt mir viel vor.
Ansonnsten kein Lagerspiel.
Also ich tippe auf eine zu stark gestauchte Quetschhülse zwischen den Lagern, welche den Lagerabstand definiert. Daher auch das große radiale Spiel bei der Kardanwelle.
Oder lieg ich mit meiner Vermutung ganz falsch?
Schöne Grüße
Johannes
www.tokoloho.at
Buschschnecke
BimJoh hat geschrieben:Hallo ihr Beiden,
Danke
Ich habe dir eine PN geschickt!
Gruß Timo
Volvo XC40
Jelonek
da gibt es viel "Toleranz" - meiner Meinung nach, auch mit etwas Spiel kann man doch fahren .. da fliegt doch nichts auseinander ... wenn das Ganze nicht richtig wackelt ... :roll:
was sagt die Rennleitung hier ? :lol:
quackderbruchpilot
7 mm :shock:
Das sind Kegellager( siehe z.B. https://www.amayama.com/en/part/toyota/9036630038), wenn die Spiel haben (Welle kippt) heißt das zu wenig Vorspannung.
Also wie hier geschrieben fester anziehen.
grüße Nils
BimJoh
Das war von mir vl. falsch ausgedrückt.
Die 7mm (gemessen am Flansch, wo die Kardanwelle mit dem Differenzial verschraubt ist) kann ich drehen, bis sich die Zahnräder berühren. Auf und ab bzw. vor oder zurück is kein Spiel vorhanden.
Vl. probier ich mal die Mutter am Diffeingang minimal zu lockern und wenns schlechter wird, minimal fester schrauben.
www.tokoloho.at
BimJoh
danke für alle Vorschläge!
Nach Kontaktaufnahme mit einer Werkstatt, welche uns Timo und sein Kollege vermittelt haben, konnten wir das Problem durch minimales Lösen der Mutter am Kardanwelleneingang am Differenzial beseitigen.
Besten Dank für all eure Vorschläge!
Schöne Grüße aus Urla/Türkei!
www.tokoloho.at
Jelonek
mich würde die "Begründung" dafür interessieren ? warum lockerer machen .... alle meinten doch fester machen ?
Buschschnecke
Hallo Johannes,
schön daß Cem euch helfen konnte, genießt die Zeit in Urla, insbesondere die Altstadt. Euch weiterhin eine tolle Reise, mit dem schönen 75iger. Wenn ihr wieder in der Türkei vorbei schaut, bin ich hoffentlich auch zu Hause, Grüße aus Rumänien, Timo!
Volvo XC40
BimJoh
Hallo Jelonek,
naja, mein Gedanke war, wenn man die Mutter noch fester zieht, quetscht man die Hülse noch mehr und ich bekomme den ursprünglichen Zustand mit der nun zu kurzen Hülse gar nicht mehr hin.
Desshalb haben wir erstmal minimal gelockert und es passte.
Mal sehen ob es auf lange Sicht funktioniert.
Schöne Grüße
Johannes
@Timo: gerne schauen wir am Rückweg nochmal vorbei ;) das kann jetzt aber etwas dauern....
www.tokoloho.at
