Steckergehäuse gesucht Fusible Link HJ45
für unseren HJ45 von 1980 suche ich ein Steckergehäuse für die Fusible Link Leitungssicherung.
Die Fusible Link habe ich bei Spector Offroad in USA gefunden. Der angeschlagene Stecker passt aber nicht richtig zum Gegenstück im Fahrzeug, dh er geht mit Gewalt hinein aber dadurch das die Verriegelungszunge an der faslchen Stelle sitzt drückt es das Gehäuse auseinander.
Es handelt sich um 9,5x1,2mm Flachstecker, das Gehäuse ist ca. 13x16mm groß, die Stecker stehen parallel, also nicht wie bei Toyota oft üblich um 90° gedreht.
Wer kennt Stecker bzw Gehäuse, genaue Bezeichnung oder sogar Lieferant?
Es würde mir ein leeres Gehäuse reichen, die Steckerzungen sind handelsüblich.
Vielen Dank für Eure Hinweise
- Dateianhänge
- fusible link gesamt klein.jpg (17.41 KiB) 901 mal betrachtet
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
Re: Steckergehäuse gesucht Fusible Link HJ45
Ist dein Gehäuse noch in Ordnung? Vielleicht kannst du den neuen Stecker auspinnen und das alte Gehäuse verwenden?
Hallo Christoph,
das geht natürlich, aber sehr theoretisch, das neue Gehäuse ist extrem eng und ich habe Angst das sauteure Teil aus USA mit den Fusible Links zu beschädigen und ich bin mir nicht sicher ob die Kabelschuhe die exact gleichen sind.
Das auspinnen wäre meine letzte Option wenn ich kein entsprechendes Gehäuse bekomme.
Aber vielen Dank für den Hinweis.
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
Hi Theo,
ich hab einen kompletten BJ71 Kabelbaum rumliegen - kannst Du mal ein Foto von dem Teil machen was du brauchst?
Dann sehe ich nach ob ich das rauszwicken kann.
Hannes
Hannes
@ Hannes
hier das Bild vom alten Fusible link der eingebaut war.
Durchgang ist OK aber höherer Widerstand gegenüber dem Neuteil, vermutlich bei höherer Stromstärke bricht die Spannung zusammen.
Ich muss mich korrigieren der schwarze Stecker des neuen Fusible Link hat 6,3mm Steckerbreite, nicht 9,5mm.
9,5mm ist der offene Stecker am alten Kabel.
Durch langes Suchen im Netz hab ich jetzt eine Firma in USA gefunden (https://ceautoelectricsupply.com/) die Fusible Link Drähte für vernünftige Preise verkauft. Es steht also einem Nachbau nichts im Wege. Nur die richtige Dimensionierung muss man auswählen, darüber kann man einiges bei whiteproducts.com lesen.
Man kann zB den Durchmesser des alten Drahtes (ohne Isolierung) messen und dann auf qmm umrechnen (zB ist auf leckerstecker.de ein netter Rechner) dann umrechnen auf AWG (American wire gauge). Bei whiteproducts gibt es eine Tabelle für den richtigen Fusible Link Durchmesser.
ceautoelectricsupply.com liefert leider nicht nach Europa, aber das lässt sich mit Freunden lösen die in USA ein Auto stehen haben und regelmäßig rüber fliegen.
Es wäre schön wenn Dein Kabelbaum was hergäbe aber BJ45 und HJ45 unterscheiden sich da wesentlich lt. Schaltplan, aber vielleicht kann Martin was gebrauchen.
Sehn wir uns bei Beni zum Maibaumstellen?
Theo
Theo
- Dateianhänge
- fusible link alt klein.jpg (13.06 KiB) 758 mal betrachtet
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
Hi Theo,
ja wir sehen uns.
Ich nehm den Kabelverhau einfach mit - mal sehen ob sich was findet.
Bin jetzt erstmal dienstlich unterwegs aber bis zum Maibaum zurück.
ja wir sehen uns.
