Horn aufrüsten
Horn aufrüsten
Machen wir uns nichts vor, das Signalhorn für so ein Auto ist einfach nur niedlich. Das von meiner KTM ist lauter.
Die Nachrüst-Hörner von Hella haben zwei Stecker, das OEM nur Einen. Läuft die Masse über die Montageschraube? Außerdem seh ich noch nen weiteren (unbelegten) Stecker und ein ungenutztes Gewinde. Ist es möglich zwei Hörner zu verbauen?
MfG Paul
MfG Paul
MfG Paul
2022 Hilux Duty XC + AluCab Canopy Camper + CB Funk
1998 Yamaha XJ900S Diversion
Re: Horn aufrüsten
Servus Paul - nicht lachen: ich habe in meinen ex-HDJ80 aus einem Seat Toledo Baujahr was-weiß-ich (Preis am Schrottplatz €10 oder so bei Selbstausbau) zwei Hörner eingebaut - und das klingt recht markig. Auf alle viel Fälle besser als das blökende Originalteil.
Und ja - die Masse läuft über die Montageschrauben! Auch bei den Hella-Hörnern, die ich grad im Chevy Van drinnen hab. Einfach parallel anschließen und die Masse auf die Montageschrauben. Fertig.
Bei Bedarf schicke ich dir Fotos aus dem Chevy, die du ganz sicher auf den Lux uminterpretieren kannst.
Re: Horn aufrüsten
Servus Robert,
alles klar gut zu wissen. Die Fotos kannste mir gerne per PM schicken, schaden kanns nicht.
MfG Paul
MfG Paul
MfG Paul
- HJ61-Freak
Re: Horn aufrüsten
Ich habe an meinem J6 zwei Starktonhörner von Hella, Typ 3AG 003 399-101 (in 12V: 3AG 003 399-081) verbaut (375 und 500 Hz) verbaut. Die schaffen 118 dB (A). Diese Starktonhörner waren/sind üblicherweise an Einsatzfahrzeugen für Sonderwegeberechtigte (Rettungswagen, Polizei, Feuerwehr) installiert.
Die ungeteilte Aufmerksamkeit aller anwesenden Verkehrsteilnehmer - auch im schallzeichenfreudigen Ausland - ist einem gewiss.
Ich habe allerdings aufgrund der gesteigerten Leistungsaufnahme der Starktonhörner gegenüber den Serienteilen eine Relaisschaltung installiert und lasse den Betriebsstrom nicht mehr direkt über den Schleifring des Tasters am Lenkrad laufen.
Zuletzt geändert von HJ61-Freak am Mo 16. Mai 2022, 13:27, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Horn aufrüsten
Hallo,ich habe das Nautilus Truck Horn verbaut,dazu gibt es bereits Treads in den Hilux Unterforen.Benutze hierzu mal die Suchfunktion.
VG Uwe
VG Uwe
Re: Horn aufrüsten
Hier gibt's auch noch was zu lesen:
suche-horn-mit-gutem-sound-t67581.html
post851011.html?hilit=Hupe#p851011
Rainer
Rainer
GRJ 79 SC
Re: Horn aufrüsten
Feldi (ganz im Süden)
Re: Horn aufrüsten
Feldi hat geschrieben:Und wenn's ein bischen mehr sein darf.....
Und wenn man es denn übertreiben will: https://youtu.be/3fUtYEZwgXk
Re: Horn aufrüsten
Also, ich finde ja sowas cool:
Pött-pött.
Pött-pött.
(Alexander von Humboldt)
Re: Horn aufrüsten
Die Fragestellung des TE haben wohl einige nicht ganz verstanden. Es ging NICHT darum welche Hörner zu empfehlen wären. Er hat bereits welche besorgt bzw. ausgewählt.
Re: Horn aufrüsten
Mit dem Signal der orig. Hupe schalte ich ein standard KFZ Relais, damit wiederum zwei parallele Hupen.
Die Masse geht wie bei der orig. Hupe über die Befestigung.
Re: Horn aufrüsten
Ich hatte mir letztes Jahr die MARCO Tornado für mein Motorrad gekauft
https://www.amazon.de/Marco-11203012-Signalhorn-TR2-Zweiklang-Ton
Aber dann doch nicht installiert da doch etwas zu gross, aber das wäre ein gutes Projekt sie im Lux zu verwenden .
Sobald ich den Hof hier auf Sardinien vom Gestrüpp befreit habe werd ich mich mal damit beschäftigen und bei erfolgreicher Installation einen Bericht dazu verfassen.
Chris
Chris
Verendet oder Verkauft:
