Seite 1 von 1
Kombiinstrument kompatibel?
Verfasst: Do 26. Mai 2022, 16:18
von Bad News
Hallo liebe Gemeinde,
an meinem Lux ist das Kombiinstrument, genau genommen die Tankuhr, defekt.
Meine Frage an die Wissenden: Sind die Instrumente vom Vorfacelift-Modell kompatibel zum Facelift-Modell?
Mein Lux ist BJ.10. 2012 und mit dem 3 Liter Schalter ausgestattet.
Vielen Dank und einen schönen (Rest)-Vatertag.
Jürgen
Re: Kombiinstrument kompatibel?
Verfasst: Do 26. Mai 2022, 16:40
von fsk18
sicher das die Tankuhr/Anzeige defekt ist ????
ansonsten würde ich davon ausgehen das es nicht kompatibel ist, Klarheit schafft hier aber nur ausprobieren.
Verfasst: Sa 28. Mai 2022, 11:09
von Bad News
Vielen Dank für deine Antwort.
Die Tankuhr zeigt ständig zu viel an, bzw.das ganze Geschehen spielt sich auf der oberen Hälfte der Scala ab.
Gruß Jürgen
Verfasst: Sa 28. Mai 2022, 11:27
von Nordland-Virus
vielleicht nur ein korrodierter Stecker mit erhöhtem Übergangswiderstand. Dadurch vielleicht falsches Signal.
Verfasst: Sa 28. Mai 2022, 20:39
von Bad News
Hab ich auch schon mal gedacht,...ich werde morgen das Kombiinstrument mal ausbauen und die Anschlüsse säubern...vieleicht hilft es.
Verfasst: Sa 28. Mai 2022, 20:44
von Nordland-Virus
Ich würde es auch eher vielleicht in Richtung Tank schauen
Verfasst: So 29. Mai 2022, 05:54
von hakim
Hallo Jürgen,
man prüft den Tankgeber im ersten Schritt, indem man nahe beim Tank die Steckverbindung in seinem Kabelstrang löst. Jetzt Zündung einschalten, und die Anzeige muß bei E stehen. Dann am kabelbaumseitigen Stecker der gelösten Verbindung die Pins 2 und 3 verbinden, jetzt soll die Nadel der Anzeige auf F gehen. Wenn alles so funktioniert, dann sind das Kombiinstrument sowie der Kabelbaum nach hinten bis kurz vor den Tankgeber OK, der Fehler liegt dann eindeutig beim Tankgeber selbst. Möglicherweise hängt der wegen Verschmutzung/Dieselpest, was man vor einer Erneuerung des kompletten Tankentnehmers auf alle Fälle prüfen sollte. Wenn dagegen obiger Test nicht erfolgreich ist, dann liegt ein Fehler entweder im Kabelstrang vor oder aber tatsächlich im Kombiinstrument. Um das zu klären, sind Widerstandsmessungen notwendig, die am Einfachsten Deine TOYOTA-Werkstatt per Tester erledigt.
Verfasst: Mo 30. Mai 2022, 17:06
von Bad News
Hallo Hakim
wie immer eine sehr gute und ausführliche Antwort. Vielen Dank dafür. Ich werde wohl erst an den Feiertagen dazu kommen und berichten.
Vielen Dank nochmal
Gruß Jürgen
