Kabeldurchgang
Verfasst: So 5. Jun 2022, 15:13
von Otomo
an der Spritzwand gibt es links und rechts (grj78) einen Kabelstrangdurchgang. Gibt es noch weitere nicht belegte? Der Strom soll laut Anleitung entfernt von anderen Kabel liegen. Weiterhin kriege ich die 2x35mm2 Kabel da kaum durch.
VG
Otomo
Re: Kabeldurchgang
Verfasst: So 5. Jun 2022, 16:16
von F250
Ich habe die dicken Kabel im Rahmen nach hinten verlegt und dann bei den Dummy Rückleuchten ins innere.
Meine Hauptverbraucher sind eh da. Zweite Batterie aber im Motorraum. 1Hdt.
Re: Kabeldurchgang
Verfasst: Di 7. Jun 2022, 14:59
von Broesel
ich würde 2x35qmm nicht durch die Spritzwandgummis fädeln wollen, samt weg nach hinten (Runter unter die Leiste am Einstieg, da bis hinten etc.). 2x4qmm oder 2x6qmm mag gehen, mehr eigentlich keine Chance. Und beim Fädeln muss man aufpassen das man nicht den Originalen Kabelbaum an scheuert.
Hinten sind diverse Blindstopfen in den Seitenwänden quasi runter und dann Richtung Rahmen weg - notfalls kann man da auch gut bohren wenn es nicht reicht.
Besser ins Schutzrohr (+ reicht notfalls, - einfach so) und am Rahmen oder im Rahmen lang und hinten dann rein.
Broesel
Re: Kabeldurchgang
Verfasst: Di 7. Jun 2022, 15:25
von Odessa
Was baust du denn ein? Eine Heckwinde?
Bei einer Aufbaubatterie genügt vielleicht auch ein Laderegler und 10 qmm.
Re: Kabeldurchgang
Verfasst: Di 7. Jun 2022, 22:38
von Otomo
Ich bau eine Endstufe ein. Alpine PDxv9. Anleitung will 31mm2. Es gibt aber wohl nur 35mm2. Ich habe die doch mit viel Wut und Frust durch die Spritzwandgummis geballert. Vorher habe ich meine helfende Hand (Sohn 13) nach oben geschickt, als ich merkte das der Puls anfing zu steigen
Musste mit einem Messer das Gummi aufweiten. Werde aber noch mit Sikaflex oder sowas drübergehen.
Danke für eure Tipps
VG
Otomo
