Seite 1 von 2
Lange Steckachse im Diff "einführen"
Verfasst: Fr 29. Jul 2022, 17:51
von bb-rb_LandCruiser
ich habe bei meinem HJZ78 die Bremsscheiben, sowie Belege und dann gleich die gesamten Lager und Dichtungen erneuert. Der Zusammenbau auf der Beifahrerseite war kein Problem. Aber die längere Steckachse auf der Fahrerseite will nicht die letzten ca 10 cm in das Differenzial. Die Steckachse hat ja hinter dem Simmerring Platz und kann ein gutes Stück in alle Richtungen bewegt werden. Kurz vor dem Differential kommt dann soetwas wie eine Führung und die Achse hat nur noch wenig Spiel. Jetzt müssten die Verzahnungen Achse / Diff die letzten ca 10 cm ineinander geschoben werden. Ich habe es mit drücken rechts, links, oben, unten leicht vor und zurück, und leichtes Drehen der Steckachse, Drehen des Antriebes, Drehen des anderen Rades und Gummihammerklopfen etc. versucht…
Gibt es einen speziellen Tip für die letzten Zentimeter mit der langen Steckachse ins Diff? Auf den ersten Blick habe ich über die Suche keine passende Antwort im Forum gefunden ;-(
Nun hoffe ich auf eure Expertise
Re: Lange Steckachse im Diff "einführen"
Verfasst: Fr 29. Jul 2022, 20:52
von Jelonek
Moin
und raus ging das ohne Wiederstand? Und ohne jegliche Geräusche oder Probleme??....
Verfasst: Fr 29. Jul 2022, 20:57
von toyotamartin
Diff Sperre?
Verfasst: Fr 29. Jul 2022, 21:32
von Toyota78
normal rutscht die leicht rein, wenn man bissl dran dreht und sie waagrecht passend reingeschoben wird. Bei der Vorderachse half bei mir einmal bissl drehen des vorderen Kardans mit der Hand.
Verfasst: Fr 29. Jul 2022, 22:04
von spec
die längere ist schwerer einzuführen als die kurze aber so schwierig ist das auch nicht. vielleicht hat sich das führungsblech in der achse gelöst? ist bei mir so paßiert. das ist nur gepunktet. ich würde da keine gewalt anwenden, sondern das diff ausbauen und nachschauen. irgendwas hats da.
Verfasst: Fr 29. Jul 2022, 22:12
zu den ersten Rückmeldungen:
Die Steckachse ging ohne Probleme raus und machte keine Geräusche, war nur alles ziemlich fettig und das andere Ende ölig — so wie es sein soll.
Das Differential ist nicht gesperrt und die Schaltung steht auf 2H.
Die Antriebswelle zu drehe habe ich noch nicht probiert. Aber die Steckachse drehen müsste doch den gleichen Effekt haben?
Verfasst: Fr 29. Jul 2022, 22:59
von Jelonek
Theoretisch. Ja.
… also HA komplett hoch Kardanwelle drehen und probieren … am besten zur zweit
Denk dran. Neuer Tag…. neues Glück und vielleicht klappt das
Wenn nicht würde ich ne kleine Kamera reinstecken bevor du wirklich alles auseinander haust
Verfasst: Fr 29. Jul 2022, 23:25
von spec
bremsscheiben gewechselt, da geht es beim hzj78 wohl um die VA
Verfasst: Sa 30. Jul 2022, 09:50
von Jelonek
Jup.. sorry... überlesen... aber gleiche Lösung...
Verfasst: Mo 1. Aug 2022, 21:14
von Toyota78
Verfasst: Mo 1. Aug 2022, 22:15
von HJ61-Freak
Möglicherweise hat sich auf der besagten Seite die tellerartig geformte Ausgleichsscheibe (shim) zwischen Kegelrad und Differentialkäfig leicht verschoben und versperrt nun der Antriebswelle den Zugang zur Verzahnung im Kegelrad.
Verfasst: Di 2. Aug 2022, 10:52
Verfasst: Di 2. Aug 2022, 11:32
von Reiti
Es geht durchaus zusammengesteckt.
Schön, das es funktioniert hat und der Toyo wieder rollt!
Verfasst: Di 2. Aug 2022, 15:38
von hannesbj
Äh, ich will ja jetzt nicht der Spielverderber sein, aber hast Du da MolyKote Fett rein (also das schwarze bzw MoS2)?
Auf deinem Foto schaut das nach ganz normalem Radlager Fett aus - das wär jetzt eher nicht das richtige.
Verfasst: Di 2. Aug 2022, 15:49
von hannesbj
Grad noch mal im J4, J5, J6 Handbuch nachgesehen - da ist dass Molykote (MoS2) vorgeschrieben.
Nur in das Radlager Gehäuse und an die Radlager kommt das normal MP Fett,
also das helle Radlagerfett, was da auf deinem Foto anscheinend auch am Birfield / Halbkugel Gehäuse ist.
Denke das ist am J7 nicht anders vorgeschrieben wie am J4 usw...
