Seite 1 von 1
Zusatzrückspiegel für Wohnwagen
Verfasst: So 31. Jul 2022, 19:24
von Sard-Lux
Ich brauch neue Zusatzrückspiegel für den 2.50 breiten Wohnwagen.
Am Amarok hatte ich die EMUK und die waren wirklich Klasse,
aber offenbar baut EMUK keine für Toyota Fahrzeuge, aus welchen Grund auch immer.
Mein Kumpel kam heute mit seinen universellen Milenco Spiegeln vorbei, deren Halterung passt aber nicht so richtig zwischen Spiegelglas und den ^Kunststoffkörper vom Spiegel.
Hat jemand Erfahrung mit Zusatzspiegel für den Hilux 2022 (oder früher sofern selbe Form?
Danke schon mal!
Chris
Re: Zusatzrückspiegel für Wohnwagen
Verfasst: So 31. Jul 2022, 19:35
von Eck
ich habe die Repusel mit Stützarm.....funzt.
Gruß Eck
Verfasst: So 31. Jul 2022, 23:32
von Daniel Schumacher
Ich habe die Repusel am Invincible .... der das Bild vergrößert ist quasi unbrauchbar weil zu verwackelt und wenn eine richtige Windböhe kommt klappen die Fahrzeugspiegel ein ........ das dürfte aber bei allen Zusatzspiegeln so sein....
Verfasst: Mo 1. Aug 2022, 10:47
von Sard-Lux
Daniel Schumacher hat geschrieben:Ich habe die Repusel am Invincible .... der das Bild vergrößert ist quasi unbrauchbar weil zu verwackelt und wenn eine richtige Windböhe kommt klappen die Fahrzeugspiegel ein ........ das dürfte aber bei allen Zusatzspiegeln so sein....
Du meinst das Modell mit dem konkaven Spiegel?
Ja das mit dem Einklappen hab ich schon anderswo gelesen und das ist natürlich sehr ärgerlich!
Evt irgendwie nach vorne verspannen um den Druck wegzunehmen?
Dann vielecht halt doch das antiquierte Modell das an den Kotflügel kommt, bloss sind da evt. die ausgestellten Radläufe im Weg.
Hat sonst jemand eine problemlos funktionierenden Lösung?
Chris
Verfasst: Mo 1. Aug 2022, 11:20
von Eck
...das mit dem Wegklappen entfällt, wenn man den Stützarm mitbestellt.
Da ich nicht die HP von denen verlinken möchte, habe ich das passende Bild dazu zur Ansicht "reproduziert":
Gruß Eck
Verfasst: Mo 1. Aug 2022, 15:03
von Sard-Lux
Dank Dir!
Das ist auch gut zu wissen, dann wäre dieser wieder in der engeren Auswahl.
Ist da unten am Arm ein Magnet oder ein Saugnapf?
Chris
Verfasst: Mo 1. Aug 2022, 15:57
von Eck
Saugnapf
Verfasst: Mo 1. Aug 2022, 16:18
von robert2345
Es gehen auch die:
Oppi 37164 ca. 100,-€ das Set
Repusel Alufor ca. 220,-€ das Set mit Stützarm
Quick Lock Reich RK ca. 150,-€ das Set
Emuk Universa III Pro XL ca. 100,-€ das Set
Hagus Huckepack 4 ca 85,-€ das Set mit Stützarm
Viel Spaß!
