Aloha,
bei meinem letzten 80er wollte ich die Kotflügelverbreiterungen abnehmen, bzw habe sie abgenommen. leider musste ich feststellen dass diese mit gegenläufigen Clips befestigt sind. Kurz gesagt: mir sind alle halterungen abgebrochen, also die Plastiknasen an den Verbreiterungen selbst, nicht die Clipse.
Das muss doch auch anders gehen - ich nehme an dass eigentlich die Clipse aus dem blech gezogen werden sollen… nur hat das so garnicht funktioniert.
any advice?
Kotflügelverbreiterung ohne Schaden abnehmen?
- FJ40 GARAGE
Re: Kotflügelverbreiterung ohne Schaden abnehmen?
Youtube Erklär Video https://youtu.be/E-D8_6zzdb8
Good Cruising, Peter
Glück hat nur der Glückliche!
Ohne Schaden geht es kaum weil die Dinger durch Rost wie Festbetont sind. Aber rein theoretisch.... eine Schraube vorne und eine hinten ganz unten wie auf dem Video gezeigt dann
Die Clips leicht versuchen Anzuheben, hängt von der Version der Verbreitung und nach hinten!!! ziehen damit sie aus der festen Verankerung herauskommen. bei mir waren 2 Festschrauben in Kotflügel wo sie verankert sind und 2 clips sowie die 2 schrauben vorne und hinten
Schau dir ne Explosionszeichnung an....
Wenn ich ein Bild von der dann poste ich es
