Seite 1 von 1
Fahrlicht
Verfasst: 19. Oktober 2022 00:07
von Waldkobold
Hallo Gemeinde,
Bei meinen Hilux sind beide Fahrlichter parallel ausgefallen. Sicherung und Leuchtmittel sind o.k. Bzw. Wurden zur Überprüfung getauscht. Der Ausfall ist, egal ob ich das Licht manuell einschalte oder per Automatik. Die restlichen Beleuchtung funktioniert komplett.
Hat jemand einen Tipp?
Grüße Christian
Re: Fahrlicht
Verfasst: 19. Oktober 2022 00:25
von hbl55
Beim LC 150 brennt das Fahrtlicht nicht bei angezogener Handbremse, vielleicht ist es bei deinem Fzg genauso
Re: Fahrlicht
Verfasst: 19. Oktober 2022 00:29
von Waldkobold
Leider nicht. Zustand hat sich beim fahren nicht geändert
Re: Fahrlicht
Verfasst: 19. Oktober 2022 06:42
von hakim
beim Hilux ohne Tagfahrlicht ist das Fahrlicht massegeschaltet und einfach aufgebaut. Hier kann der Fehler m.E. nur am Kombischalter liegen. Beim Hilux mit Tagfahrlicht dagegen ist das Fahrlicht plusgeschaltet und viel komplexer aufgebaut. Hier liegen noch vor den beiden, von dir wohl geprüften Fahrlicht-Sicherungen für linke bzw. rechte Leuchte mehrere Relais. Der Fehler könnte am zentralen TFL-Relais auftreten oder am HLP-Relais, welche in Reihe liegend die Plusversorgung von einer 40A-Sicherung direkt zu beiden Leuchten durchschalten. Vermutlich eher ein Fall für die Werkstatt!?
Re: Fahrlicht
Verfasst: 19. Oktober 2022 12:27
von robert2345
Messe mit Multimeter ob Strom bei den Sicherungen ankommt, dann schauen wir mal weiter.
