Funkschlüssel ohne Funktion, Hupe ohne Funktion..
Hallo LC Freunde,
habe ein Problem mit dem Funkschlüssel (Batterie ist nicht leer)
Lässt sich nicht mehr per Funk, schließen oder öffnen.
Der LC war 3 Tage lang abgeklemmt von der Batterie seit dem
funktioniert es nicht mehr. Die Welle vom Zündschloss wurde gewechselt.
Seit dem funktioniert die automatische Höhenverstellung vom
Lenkrad nicht automatisch sobald man den Schlüssel reinsteckt.
Manuell geht dies ohne Probleme.
Hupe seit dem ohne Funktion.
Ein Mechaniker hat festgestellt das der Schleifring vom
Lenkrad ersetzt werden sollte, könnte es daran liegen ?
Danke im Voraus für Tipps
Grüße vom Bodensee
Grüße vom Bodensee
- fsk18
Re: Funkschlüssel ohne Funktion, Hupe ohne Funktion..
wird er wohl einen Stecker vergessen haben oder den Schleifring kaputt gemacht beim ausbauen (warum eigentlich?)
- cruisermaddin
..... damit er besser ans Zünschloss kommt?
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Wurde nochmals geschaut ob ein Stecker vergessen wurde, dies ich nicht der Fall.
Genau wurde weggemacht damit man besser ran kommt.
Wie könnte man den Schlüssel den selbst anlernen ?
- fsk18
cruisermaddin hat geschrieben:..... damit er besser ans Zünschloss kommt?
achso, ich habs immer ohne gemacht, damit nicht mehr kaputt geht
- fsk18
HDJ 100 (Bodensee) hat geschrieben:Wurde nochmals geschaut ob ein Stecker vergessen wurde, dies ich nicht der Fall.
gibt ein seitenlanges prozeder dazu. Was mir noch nicht schlüssig ist, wie der Schlüssel mit der Hupe zusammenhängt (ausser der Alarmanlage). Sicherungen sind i.o.???
Alle Sicherungen sind in Ordnung.
Ich hab nicht gesagt, dass der Schlüssel mit der Hupe zusammen hängt. Einfach das es seit dem Einbau von der Welle nicht mehr funktioniert. Hat eben eine Werkstatt gemacht. Nächstes Woche sollte der Schleifring endlich eingebaut werden, dann wird man sehen was wieder funktioniert.
Hallo,HDJ 100 (Bodensee) hat geschrieben: Mi 26. Okt 2022, 13:03 Wurde nochmals geschaut ob ein Stecker vergessen wurde, dies ich nicht der Fall.
Schlüssel anlernen müsste so gehen:
Schlüssel anlernen beim Hilux für 2-Tasten Schlüssel (aus Haynes Repair Manual):
Start: Alle Türen bis auf die Fahrertür müssen geschlossen sein; Das Anlernen des Schlüssels auf dem Fahrersitz sitzend durchführen (Fahrertür offen) + kein Schlüssel im Zündschloss
(maximal 4 Funkschlüssel können angelernt werden)
13 Schlüssel 2 Mal in das Zündschloss stecken und wieder herausziehen ( innerhalb von 5 s)
Ab jetzt den neuen Schlüssel verwenden! Schritt 14 innerhalb von 5 s
14.a Fahrertür schließen und wieder öffnen (2 Mal)
14.b Schlüssel ins Zündschloss stecken und wieder raus ziehen
14.c Fahrertür schließen und wieder öffnen (2 Mal)
Innerhalb von 40 s
15.a Fahrertür schließen und wieder öffnen (2 Mal)
15.b Schlüssel ins Zündschloss stecken, dann Fahrertür schließen
16 Zündung auf „On“, dann wieder auf „Lock“ oder „ACC“ (1 Mal), danach den Schlüssel abziehen (innerhalb von 40 s)
17 Zur Bestätigung, dass Sie im Anlernmodus sind wird die ZV 1 Mal schließen und wieder öffnen
Innerhalb von 40 s:
14.a beide Tasten am Schlüssel gleichzeitig drücken und wieder loslassen
14.b eine der Tasten am Schlüssel drücken -> bei erfolgreiche Anlernung des Schlüssels wird die ZV 1 Mal schließen und wieder öffnen. Wenn das 2 Mal passiert ist etwas schiefgelaufen
14.c Fahrertür öffnen um die um das Programmieren zu beenden
Hat's geklappt?
Viele Grüße,
Michi aus Schwaben
