Empfehlung Schloss für Alu Cab Canopy Camper
Verfasst: Di 8. Nov 2022, 12:33
von La Chata
Kann mir jemand ein gutes Vorhängeschloss für die Haupttür des Canopy Campers empfehlen? Danke
Re: Empfehlung Schloss für Alu Cab Canopy Camper
Verfasst: Di 8. Nov 2022, 15:21
von Sard-Lux
Sowas,
Du musst aber die richtige Grösse finden damit der Bolzen durchs Loch passt und so wenig Platz wie möglich zwischen den beiden Wangen ist.
Wenn die Grösse stimmt dann sind die kaum aufzuhebeln oder sägen.
Chris
Verfasst: Di 8. Nov 2022, 16:04
von Madi
Ich persönlich bin ein Fan vom Yale Y300CB/63/127/1: Stahlkorpus, Bügelschutz, Sicherheitsstifte, tauschbarer Zylinder und Bügel aus einer Bor-Legierung
Ob der Bügel mit ~11mm bei dir passt weiß ich allerdings nicht.
Verfasst: Mi 9. Nov 2022, 09:53
von jan413
Empfehlenswert ist auf jeden Fall ein Schloss mit Staubkappe für das Schlüsselloch.
Grade hinten am Fahrzeug kommt jede Menge Schmutz, Wasser, Staub....
So etwas gibt es z.B. von ABUS, Vorhängeschloss, Kunststoffummantelt mit Staubkappe.
nur als Beispiel :
https://www.amazon.de/ABUS-Messing-Vorh ... th=1&psc=1Gruß, Jan
Verfasst: Mi 9. Nov 2022, 10:05
von Sard-Lux
Ja das hat was.
So ein Schloss mit Staubkappe hab ich eben vor 2 Wochen bei Lidl gekauft.
Bestimmt nicht die Qualität von ABUS, aber die Frage stellt sich immer ob bei einem abschreckenden Schloss
- nicht noch mehr interesse geweckt wird
- dann nicht ein anderer Weg in den Innenraum gesucht wird und mehr Schaden angerichtet wird
Die Frage ist halt wo und was im Innenraum gesichert werden muss.
Chris
Verfasst: Mi 9. Nov 2022, 10:34
von jan413
Alternative ist noch :
Von aussen durch die geöffnete Seitenklappe die Hecktüre oben mit dem Riegel von innen verriegeln und dann die Seitenklappe von aussen abschliessen.
