Hilux 2002 Ölwanne ausbau
Hilux_Tomato
hat zufällig schon jemand an einem Hilux aus 2002 am 2.5Diesel die Ölwanne ausgebaut?
Ich frage mich ehrlich gesagt, wie ich hier die Sache am besten angehe. Muss der Motor raus der geht es auch einfacher?
Danke vorab!
Grüße, Hilux_Tomato
Danke vorab!
Grüße, Hilux_Tomato
Hilux_Tomato
Re: Hilux 2002 Ölwanne ausbau
Weiß hier denn wirklich niemand weiter bzw. hat die Erfahrung bereits selber machen müssen?
Grüße Hilux_Tomato
Grüße Hilux_Tomato
Leider musste ich das nicht machen,
die Autos waren beinKauf neu oder 5 Jahre alt.
Lenkhebel, Kardanwellenlager, Kupplung und
Repsatz Kupplungszylinder musste ich tauschen
bzw lassen.
bzw lassen.
Hilux_Tomato
Danke für deine Rückmeldung!
Kannst du mir denn eine Lektüre/Werkstatthandbuch empfehlen? Ich finde für den 2002er kein Wartungspläne oder ähnliches.
Echt schade, bin ich so von anderen Fahrzeugen nicht gewöhnt
Marvin Raßbach
Hallo, ich persönlich habe auch noch keine Ölwanne vom 2002 ausgebaut, hab aber auch nur Werkstatthandbücher vom 2,4L 2L und 3L Motor sowie vom 2L-T, weiß nicht genau, ob dir das weiterhelfen könnte. Könnte dir die Sachen dann einscannen und zusenden, aber weiß nicht, ob dir das was bringt.
Gruß Marvin
Gruß Marvin
Hilux LN 165 , Bj 1997
Hilux LN 105/110 ,Bj 1992 mit nem 3L Motor
Unzerstörbar
Unzerstörbar
Hilux_Tomato
Hallo Marvin,
danke für deine Mühe!
Ich habe jetzt tatsächlich bei Milneroffroad.com Hilfe bekommen. Die bieten weiterhin Versand nach Deutschland an, jedoch nur per Mail. Habe jetzt dort eine bestellt. Sehr netter Kontakt, kann ich nur wärmstens empfehlen!
Schade, jedoch weiß ich nicht in wie weit mir diese Motoren weiter helfen.
Im Detail geht es mir um die Anzugsdrehmomente am Zahnriemen und an der Ölwanne. Ich bin ehrlich gesagt nicht sonderlich feinmotorisch veranlagt weshalb ich immer alles mit Drehmoment anziehe.
Marvin Raßbach
Achso, ja das kann ich dir mal raussuchen, müsste für den 2,5L Motor das selbe sein.
Melde mich morgen nochmal.
Unzerstörbar
Unzerstörbar
Hilux_Tomato
Schrauben der Wanne an den Block mit 16 Nm anziehen
Erläuterung zum screenshot: Erster Wert Nm, zweiter kgf/cm, dritter ft/lbf
Beste Grüße und allzeit gute Fahrt
Hardy
Hilux, XtraCab, KUN25, 2,5 mit 102 PS, 2KD-FTV ohne Ladeluftkühler
Hardy
Hilux_Tomato
Doch mehr als ich gedacht habe! Danke dafür.
Könntest du mir bitte noch sagen was der Zahnriemenspanner bekommt, sofern du das zur Habd hast?
Grüße und frohe Weihnachten,
Hilux_Tomato
Hilux_Tomato
Die Wanne an das Zahnriemengehäuse war auch 16 NM
V-ribbed belt tensioner assembly x Cylinder block (Zahnriemenspanner an den Block) 21 Nm
V-ribbed belt tensioner assembly x Water pump assembly auch 21 NM
Beste Grüße und ebenfalls frohe Weihnachten
Hardy
Hardy
ausgebaut habe ich die Ölwanne auch noch nicht, aber das Kapitel zur Schmierung aus dem Werkstatthandbuch kann ich Dir schicken.
die Anhänge sind für den 2KD-FTV. allerdings auf englisch.
wenn Du noch mehr aus dem WHB benötigst gerne.
- Dateianhänge
- Service Data Sheet hilux_diesel.pdf
- (137.93 KiB) 97-mal heruntergeladen
- Lubrication Torque Spez. m_ss_0021.pdf
- (30.57 KiB) 86-mal heruntergeladen
- Lubrication Installation m_lu_0014.pdf
- (122.63 KiB) 90-mal heruntergeladen
- Lubrication Removal m_lu_0010.pdf
- (61.12 KiB) 88-mal heruntergeladen
- Lubrication Components m_lu_0004.pdf
- (185.16 KiB) 89-mal heruntergeladen
Hilux KDN165 2.5 D4D Expeditionsmobil BJ2003/2005
http://www.andencruiser.de
Hilux_Tomato
Sehr nett, echt ein klasse Support hier!
Danke danke danke!
Danke danke danke!
Hilux_Tomato
Kurze Info. Am Freitag geht es an die Wanne.
Haben bereits geschaut und uns entschieden das Verteilergetriebe aus zu bauen und ein Teil der Lenkung.
Etwas Bauchweh habe ich bei der Sache, aber mal sehen ob begründet...
Für Tips und Tricks bin ich gerne offen
Hilux_Tomato
Hi in die Runde,
Thema Ölwanne ist nun durch und doch deutlich entsapnnter als gedacht.
Anbei nun die Bilderkollage.
Tatsächlich ging alles sehr gut, ohne größere Probleme. Verzeit mir eventuell meine Schreibfehler. Der Wechsel musste ordentlich betrunken werden
Grüße Hilux_Tomato
Grüße Hilux_Tomato
