neue Bremse vorne , KUN 26 L
Verfasst: Sa 7. Jan 2023, 08:48
von Boogiessundance
Hallo ,
weil das Tragbild der Beläge schlecht war habe ich gestern die Bremse komplett erneuert .
Es waren die Kolben in den Bremssätteln sehr schwergängig , die Beläge klemmten an den Scheiben fest , der Lux rollte nur noch schwer .
Da der Wagen gebraucht wird und die Reparatur der originalen Bremssättel ( 178.000 km ) jetzt zu lange gedauert hätte , bestellte ich die Teile beim Händler meines Vertrauens , nachdem Toyota wirklich unglaubliche Preise aufrief . Ein Bremssattel soll bei Toyota in Aachen 1100 .- € kosten .
Verbaut habe ich nun überholte Sättel von Hella - Pagid sowie Scheiben und Beläge von Jakoparts , zusammen für 560.- € .
Der Ausbau der völlig verrotteten Bremssättel gestaltete sich schwierig , 3 der 4 Haltebolzen sassen derart fest , das selbst der Schlagschrauber , der auch Schwungscheiben oder Achsmuttern problemlos löst , nur hilflos ratterte .
Also habe ich die Bolzen warm gemacht und erst dann gingen sie auf .
Nach dem gründlichen Reinigen aller Auflageflächen hat alles sehr gut gepasst und brachte keine weiteren unangenehmen Überraschungen mehr zu Tage .
Dann noch mit leichtem Überdruck entlüftet , auch die Kupplung und die ersten Bremsungen fühlen sich gut an .
Über das Verschleißverhalten sowie das Bremsverhalten nach dem Einbremsen der aftermaket Teile werde ich hier weiter berichten .
Gruß , Stefan
Re: neue Bremse vorne , KUN 26 L
Verfasst: Sa 7. Jan 2023, 08:51
von hakim
Hallo Stefan,
schön, daß die Reparatur geklappt hat!
Verfasst: Sa 7. Jan 2023, 13:22
von Boogiessundance
Dank Deiner Unterstützung !
Verfasst: So 8. Jan 2023, 15:29
von Boogiessundance
So , die ersten 600 km mit der neuen Bremse sind abgerissen und ich bin zufrieden .
Die Scheiben zeigen unter der Lackschicht einen richtigen sKreuzschiff . Die Fuhre verzögert bei etwas Druck auf dem Pedal sehr ordentlich , fast schon bissig .
Stefan
Verfasst: So 12. Feb 2023, 11:36
von Drecksau
Boogiessundance hat geschrieben:Verbaut habe ich nun überholte Sättel von Hella - Pagid sowie Scheiben und Beläge von Jakoparts , zusammen für 560.- € .
Hi Stefan,
für den 2013er 3.0 L DoKa-Hilux von meinem Vater (ich fahre selber einen 100er, bin aber auch der Schrauber am Lux meines Vaters) bin ich auch auf der suche nach neuen / überholten Bremssätteln.
Meine bisherige (erst sporadische) Suche im Netz ergab eine riesige Preispannweite, aber es sollja was Ordentliches sein. Hella klingt ja schon mal solide (wobei mir Hella eigentlich hauptsächlich i.S. Lampen und Zubehör geläufig ist)
Kannst Du mir die von Dir ausgesuchten Sättel und Beläge mal genauer beschreiben, so dass ich die im Netz finden kann? Oder gar die Links hier einstellen?
Ich gehe mal davon aus, dass Du die Scheiben auch getauscht hast.
Danke vorab und beste Grüsse,
Verfasst: Mo 13. Feb 2023, 08:10
von Boogiessundance
Hallo Peter ,
klar , die Schreiben habe ich ebenfalls erneuert .
Die Bremssättel kaufte ich beim Teilehändler , fand sie aber auch bei meiner vorab Suche im Netz .
Ich habe die alten mit den überholten Sätteln verglichen und es scheint sich bei den Hella - Pagid Teilen um originale , überholte zu handeln .
Die Gußnummern stimmten überein , die Passgenauigkeit ist identisch .
Ich kann Dir später wenn ich etwas mehr Zeit habe den Link einstellen .
Zuletzt zog ich einen wirklich schweren Hänger , Premiere für mich sowie die neue Bremse .
Ich kann wirklich nichts kritisieren , auch unter Last nicht ! Bin sehr zufrieden .
Gruss , Stefan
Verfasst: Mo 13. Feb 2023, 17:26
von robert2345
Drecksau hat geschrieben:Meine bisherige (erst sporadische) Suche im Netz ergab eine riesige Preispannweite, aber es sollja was Ordentliches sein. Hella klingt ja schon mal solide (wobei mir Hella eigentlich hauptsächlich i.S. Lampen und Zubehör geläufig ist)
Hallo Peter,
es ist natürlich eine große Spannweite, da es 3 verschiedene Bremstypen beim 3L gibt.
Kleine Bremse, große Bremse, mit (Sumitomo) oder ohne VSC (TRW) usw.
Hier einige Beispiele:
FEBI im Tausch (Pfand)
https://www.pkwteile.de/febi-bilstein/19342750Lauber Wiederaufbreitet
https://www.pkwteile.de/lauber/14625159TRW Wiederaufbreitet
https://www.pkwteile.de/trw/13846764HerthBuss NEU
https://www.pkwteile.de/herthbuss-jakoparts/13796767Gerade den Preis von HerthBuss als Neuware ohne Tausch(Pfand) finde ich einen guten Deal.
Bremsscheiben 320 zB von Delphi(Erstausrüster) ca. 45,-€, Brembo 65,- oder HellaPRO 55,-
Es ist also wirklich nicht teuer am Lux die Bremse zu machen.
Verfasst: Mo 13. Feb 2023, 18:49
von hakim
robert2345 hat geschrieben:...es ist natürlich eine große Spannweite, da es 3 verschiedene Bremstypen beim 3L gibt.
Hallo Robert,
da habe ich schon auch mal gerätselt, wenn mich jemand um Rat gefragt und verwundert berichtet hat, daß der Kfz-Teilehändler unbedingt wissen wollte, ob denn nun Sumitomo oder TRW in einem bestimmten Hilux verbaut sei. Ich bin immer davon ausgegangen, daß ich nach Eingabe der VIN z.B. bei japan-parts.eu immer und eindeutig zur richtigen Teilenummer gelange. Und anhand dieser müßte doch jeder Teilehändler in der Lage sein, mir eindeutig die passende Ware herauszusuchen, ohne daß ich ihm auch noch den Zulieferer sagen können muß.
Oder irre ich da?
Zusatzfrage: Bislang kannte ich die große Bremse immer nur in Verbindung mit VSC. Welche Luxe haben denn 320mm-Bremsscheiben ohne VSC?
Danke für deine Info,
Verfasst: Di 14. Feb 2023, 08:54
von christian_ztal
Ich hab bei der Bestellung immer die Teilenummer von partsouq angegeben (und werde das auch weiterhin so machen). Normalerweise sollte der Händler mit der VIN allerdings auch das richtige Teil finden - vermutlich gibt es da schlechte Erfahrungen und die fragen lieber nochmal nach.
Gruß Christian
