Rahmenzeichnung HZJ 78
Nzuri
Beitrag von Nzuri »
für den Umbau meines 78ers benötige ich eine Rahmenzeichnung.
Hat jemand so etwas und würde es mir zukommen lassen?
Danke vorab.
Gruß, Heiko
Not a tourist - but a traveller
BJ Axel
Re: Rahmenzeichnung HZJ 78
Beitrag von BJ Axel »
Wenn das Aufbauherstellerportal freien Zugang hat, evtl. dort mal sehen. Ansonsten eher schlecht, außer Du kannst Dich dort registrieren.
Die WHBs halten zumindest die Richtmaße bereit.
24 Jahre Power-Trax.de - Ingenieurbüro & Sonderfahrzeugbau - 23 Jahre BT-Forum
Nzuri
Beitrag von Nzuri »
Hallo Axel,
danke für deine Nachricht. Was sind WHBs?
Meinst du mit Aufbauherstellerportal Toyota? Oder um was für ein Portal handelt es sich sonst? Da habe ich noch nie von gehört.
WHB's = Werkstatthandbücher
Ich bin so wie ich bin
BJ Axel
Nzuri hat geschrieben:Meinst du mit Aufbauherstellerportal Toyota? Oder um was für ein Portal handelt es sich sonst? Da habe ich noch nie von gehört.
Das sind Protale, bei denen Aufbauhersteller technische Daten und Unterlagen, Zeichnungen, CAD-Modelle etc. erhalten können. Der Zugang ist meistens an eine Registrierung und Freischaltung gekoppelt und richtet sich an - Aufbauhersteller, also NICHT Privatleute.
Gibt es kein BBG, wie für den Hilux? Da sind alle Maße hinterlegt...
Nzuri
Beitrag von Nzuri »
BJ Axel hat geschrieben:
Wenn das nicht für Privatleute ist, hilft mir das leider nicht weiter... :ka:
Was willst du machen ? Welche Maße brauchst Du ?
thores
Beitrag von thores »
Falls Du hier nicht weiterkommst, vielleicht kannst Du auch von einem (größeren) Richtbetrieb Daten bekommen!?
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
Thomas aus LAU
Beitrag von Thomas aus LAU »
Noch wissen wir nicht welche Infos Du genau brauchst.
Mit etwas Geduld rückt Google doch einiges raus.
Schau mal rechts auf der russischen Seite und bei den darunter angebotenen Zeichnungen
nach:
https://www.google.de/search?q=HZJ78+frame+drawing&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiRtfODubb9AhWugv0HHX83CuUQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=927&dpr=1#imgrc=5ff86cOH5Sw-tM
Für 25 USD kannst Du Dir hier auch die originalen Maßvorgaben von Toyota für genau den gesuchten Typ runterladen:
http://cargeometry.com/body-dimensions/724-toyota-land-cruiser-j71-j76-j78-j79-2007-2013.html
Nehme einen Browser wie z.B. Microsoft Edge der Dir die fremdsprachigen Seiten direkt auf deutsch übersetzt.
Es gibt auch Unterlagen für die Modelle vor 2000 die man gratis runterladen kann, wenn man sich anmeldet.
Viel Erfolg wünscht Dir Thomas aus LAU
Nzuri
Beitrag von Nzuri »
Hallo Thomas,
Danke für die Info.
Ich habe Cargeometry mal angeschrieben. Mal sehen, ob und was sie antworten. Ich geben dann mal eine Rückmeldung.
Heiko
Whoosh
Beitrag von Whoosh »
Hallo, ich bin dabei mein HZJ78 ein zu bauen. Habe dazu ein maßstabgetreues Modell gezeichnet in Corel Draw 2021, in dem ich die Einbau entwickle. Wenn du das suchest?
Ruud
Nederland
Toyota Land Cruiser HZJ78 2007 (prod. 12-2006)
Iveco Massif 3.0 HPI 5D 2010
Danke vorab.
Gruß, Heiko
Servus Heiko,
Es gibt für den 79er eine DWG vom Rahmen, wenn Du damit was anfangen kannst..
Brauchst aber AutoCAD um die Rahmenlänge mittig zu kürzen..
Grüße, Sigi
Nzuri
Beitrag von Nzuri »
Hallo Sigi, sind denn die Maße vom 79er mit denen vom 78er identisch?
