Display - Wechsel Tag-Nachtmodus
Verfasst: Mi 15. Mär 2023, 14:16
von Skandi77
Hallo in die Runde,
ich habe bei meinem 1jähigen Hilux das Problem, dass das Monitordisplay nicht oder sehr willkürlich in den Tag- bzw. Nachtmodus wechselt. Hat jemand das gleiche Problem? Im Rahmen der ersten Durchsicht hatte ich das Problem angegeben. Blöderweise war zum Werkstatttermin alles ok. Einen Monat später ging es wieder los. Hat jemand das gleiche Problem und vielleicht eine einfache Lösung?
Danke sehr
Yvonne
Re: Display - Wechsel Tag-Nachtmodus
Verfasst: Mi 15. Mär 2023, 14:44
von HILdegard
Servus
Ist dein Helligkeitssensor zwischen Frontscheibe und Frontscheibenbelüftung frei/sauber?
Mit dem Tages-KM-Zähler-Knopf kannst du durchklicken und die Helligkeit einstellen, vielleicht bewirkt das was? Alternativ im Bordcomputer die Empfindlichkeit einstellen.
MfG Paul
Verfasst: Mi 15. Mär 2023, 16:34
von Sard-Lux
HILdegard hat geschrieben:Servus
Genau!
Ich habe eine Dash Mat auf dem Armaturenbrett und die deckte manchmal den Sensor ab was genau zu dem Problem geführt hatte. Das Loch für den Sensor vergrössert und nun funktioniert es wieder so wie es soll.
Wenn der Sensor frei liegt dann wäre der Sensor selber oder die Elektronik dafür zu testen,
normal ist das auf jeden Fall nicht.
Chris
Verfasst: Do 16. Mär 2023, 00:34
von ThueringerWurst
Skandi77 hat geschrieben:Hallo in die Runde,
Danke sehr
Yvonne
Hallo Yvonne,
ich habe einen 2022er J15, abgeholt im Januar 2023 und bis heute ein ähnliches Problem: das Navi wechselte überhaupt nicht in den Nachtmodus. Ich hatte bereits meinen Händler kontaktiert, weil gewisse Einstellungen im Navi nicht mit der Bedienungsanleitung übereinstimmen.
Aber wie geschrieben, heute die Ursache herausgefunden: Der Drehregler hat an der Max- Stellung eine Rastung. Wenn man darüber hinausdreht, dann ist das Navi im Dauer- Tag- Mode mit maximaler Helligkeit für Kombi und Navi. Dreht man knapp über die Verrastung nach links zurück, dann funktioniert der Nacht- Mode und auch die Regelung wieder.
Viel Spaß beim Ausprobieren!
Verfasst: Sa 18. Mär 2023, 08:45
von Laubfrosch
Hab zwar einen einfachen Duty, aber dieses "willkürliche" umschalten hab ich auch.
Bei genauer Beobachtung viel mir aber auf, daß er das in Abhängigkeit vom Umgebungslicht macht. Konnte bei mir ein System dahinter erkennen, damit war es dann für mich erledigt.
Heute weiß ich das dieses "Selbstständige Verhalten" meines Autos normal ist.
Wie HILdegard schon schrieb, wenn irgendwas auf dem Sensor liegt wird das auch dunkel. Zettel, oder ne Mütze z.B.
Rate mal woher ich das weiß...
