Vor dem Kühler sind bei unserem 150er diese beiden unbenutzten Stecker.
Weiß jemand wofür die vorgesehen sind?
Was sind das für Anschlüsse?
Land Cruiser 150 GX (J15), 35" Umbau
Re: Was sind das für Anschlüsse?
Ist das Teil des originalen Kabelbaums?
- fsk18
Assistenzsysteme wie Abstandsradar etc.pp.
Die Kabel sind original.
Der GX hat ja leider keine Abstandsradar und keine Parksensoren vorne, beides würde ich gerne nachrüsten.Wie bekommt man raus, für was die Kabel nun sind?
Hinter dem Gangwahlhebel ist übrigens unter der Abdeckung der Anschluss für den Fahrprogrammschalter (Eco, Normal & Sport) verborgen. Man braucht nur den Schalter anschließen, dann funktioniert es.
In der vorderen Dachleuchte ist das Ambientelicht vorhanden, aber nicht angeschlossen. Da bin ich auch gerade dran, dieses zum leuchten zu bekommen.
Laut einem Beitrag im australischem Forum soll es sich um die Kabel für das Abstandsradar handeln. Bei einigen Fahrzeugen braucht man wohl nur das Radarmodul einbauen und anschließen, bei anderen muss man noch das Steuermodul einbauen.
Die Frontkamera habe ich zwischenzeitlich nachgerüstet, die vorderen Parksensoren habe ich schon hier liegen, die baue ich während des Sommers ein.
Moin Zaack,
beim Lesen Deines obigen Beitrages mußte ich dann ja doch etwas schmunzeln: Du lebst auf Island. Ich vermute, dass Du dann sicher auch mal hin und wieder im Hochland unterwegs bist (wozu sonst einen 15er auf 35-Räder stellen?) und willst Dir jetzt ernsthaft einen Schnickschnack wie Parksensoren und Abstandsradar nachrüsten? Wie lange soll denn das bei dem Pistengerappel und dem Untertauchen in Furten halten? Über die Sinnhaftigkeit dieser heutigen gadgets lasse ich mich hier mal nicht weiter aus...
Viele Grüße,
Mario
Viele Grüße,
Mario
Vielleicht eben darum.der 7er hat geschrieben:(wozu sonst einen 15er auf 35-Räder stellen?) und willst Dir jetzt ernsthaft einen Schnickschnack wie Parksensoren und Abstandsradar nachrüsten?
Übersichtlichkeit bei abgerundeten KFZ ist meist nicht so doll.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
Ganz einfach, weil wir mit dem LC auch durch enge Innenstadtstellen müssen. So geht es mit dem LC z.B. mehrmals die Woche in ein sehr enges Parkhaus mit vielen Betonsäulen. Und das Abstandradar ist sehr angenehm wenn man längere Strecken mit Tempomat fährt, die Touristen vor einem aber häufig das Tempo ändern, wenn sie während der Fahrt etwas bestaunen.
Und bislang haben diese Gadgets an unseren Fahrzeugen problemlos jahrelang das Hochland überstanden.
