Öl vorne Links, an Felge
Liebe Community
Bin ziemlich neu in der LandCruiser Materie und stehe nun vor einem "kleinen" Problem, bei dem ich nicht weiterkomme. Vor kurzer Zeit habe ich mir einen GRJ79 zugelegt und mir ist nun immer mal wieder aufgefallen, dass vorne links an/auf der Felge etwas Öl zu sehen ist. Kann nicht so wirklich identifizieren, wo das herkommt. Hat jemand eine Idee, wo das herkommen kann?
- Dateianhänge
- IMG_2849 2.jpg (28.5 KiB) 990 mal betrachtet
Re: Öl vorne Links, an Felge
Sicher, daß das Öl ist? Wenn ja, kann es aus dem Kugelkopf tropfen. Das passiert gerne, wenn die Dichtringe der Steckachse undicht werden und sich Differentialöl einen Weg nach draußen bahnt.
Manchmal sieht aber verschmutzte Bremsflüssigkeit auch aus wie Öl.
Riecht eher nach Öl und fühlt sich auch sehr ölig an. Sehe nur, dass sich das "Öl" unten am Ankerblech sammelt und dann auf die Felge tropft..
Schau mal hinters Rad. Die "Kugel" sollte leicht fettig sein, aber auf keinen Fall ölen. Wenn das der Fall sein sollte und Öl schon auf der Vorderseite zu sehen ist, besteht dringend Handlungsbedarf, u. a. ölst du deine Bremsscheibe.
Ist das nicht der Fall und keine Ursache feststellbar, säubern und in kurzen Abschnitten kontrollieren.
Edit: Eben war das Bild noch nicht zu sehen. Noch nicht so dramatisch wie oben geschildert, aber die Vorderachse ist undicht und muss gemacht werden.
Dazu gibt es eine Unzahl Beiträge und Anleitungen in diesem Forum. Man kann es gut selber machen. Eine fettige Sache und es kommen pro Seite einige Stunden zusammen.
Nachtrag
- Dateianhänge
- IMG_2856.jpg (25.47 KiB) 965 mal betrachtet
Bestätigt das zweite Bild deine Annahme?Reiti hat geschrieben:Schau mal hinters Rad. Die "Kugel" sollte leicht fettig sein, aber auf keinen Fall ölen. Wenn das der Fall sein sollte und Öl schon auf der Vorderseite zu sehen ist, besteht dringend Handlungsbedarf, u. a. ölst du deine Bremsscheibe.
Hallo Luggii,Luggii hat geschrieben:Riecht eher nach Öl und fühlt sich auch sehr ölig an. Sehe nur, dass sich das "Öl" unten am Ankerblech sammelt und dann auf die Felge tropft..
ich würde auf die innere Dichtung des Radlagers tippen, wenn das Öl am Bremsstaubblech (Ackerbleche halten die Sättel wie an der HA) abtropft.
Aber wenn da Öl kommt ist bestimmt auch der Simmering im Achsrohr schon undicht.
Gruß Steffen
Kenne den GRJ nicht aber wenn ich mal so nen Streifen am Reifen meiner Oldtimern hatte war ne Bremsleitung oder Manschette hinüber. Vielleicht isses ja nicht Öl sondern Bremsflüssigkeit?
GRJ 71 Speziani
6.1 California 4M
GRJ 71 Speziani
6.1 California 4M
Ein Großteil der vermuteten Ursachen tritt ja eigentlich erst nach vielen Jahren und/oder Kilometern auf.
Da es hier um einen GRJ geht wäre zunächst beides eher ungewöhnlich - aber natürlich möglich. Vielleicht erzählt der TO noch etwas zu Historie und Gegenwart …
Bremsflüssigkeitsstand und Getriebeölstand kontrollieren sollte schon aufschluss geben.
Ich tippe eher auf die bremse da es nicht aus der Achskubel sondern weiter hinten rausläuft, evtl hat eine unerfahrene werkstatt versucht den bremssattel weg zu klappen und dabei die stahlleitung beschädigt?
Auf keine Fall fahren bis du dir sicher bist das es keine Bremsflüssigkeit ist!!!
Getriebeöl erkennt man am penetranten geruch, da dürfte die Hand noch nach 3 mal waschen stinken...
grüße Nils
Fahrzeug ist knapp 2 Jahre alt und ca. 15t km.thores hat geschrieben:Ein Großteil der vermuteten Ursachen tritt ja eigentlich erst nach vielen Jahren und/oder Kilometern auf.
Vielleicht erreichst Du auch noch etwas auf Garantie...
Hast Du noch ein Bild mit abmontiertem Rad von außen?
Und wie Thomas vermutet, klingen die Undichtigkeiten eher nach einem älteren Fahrzeug.
Locker bleiben. Da hat es wer mit dem Fett wohl etwas zu gut gemeint.
Jetzt ist warm und das Fett wird flüssig und tropft. Entspann Dich, die Achse mit den oben beschriebenen Symptomem kommt erst nach ca 200 tkm.
Wisch mal die Achskugeln sauber, dann sollte das Problem behoben sein.
Wo bist du denn zuhause?
VG Flo
VG Flo
GRJ78 hat geschrieben:Locker bleiben. Da hat es wer mit dem Fett wohl etwas zu gut gemeint.
VG Flo
Alles klar, werde ich mal probieren.
Komme aus der Region Freiburg i. Breisgau.
Zuletzt geändert von Luggii am Mi 31. Mai 2023, 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
