Hallo Forum,
ich möchte von den Serien-18" umsteigen auf 17" und eventuell später auflasten auf 3,5 to.
Die zulässige Gesamtmasse meines Doka ist derzeit 3210 kg, die Zulässige Achslast der HA ist 1920 kg.
Ich benötige also 290 kg mehr an der HA um auf 3,5 to zu kommen, richtig?
Das heißt 1920 kg + 290 kg = 2210 kg : 2 = 1105 kg pro Reifen?
Eine Lastindex von 112 (1120 kg) reicht also für die Reifen aus?
Das die Federung der Achse erhöht werden muss ist klar, mir geht es im ersten Schritt nur um die Reifen.
Hintergrund der Frage ist, dass Reifen mit Lastindex 112 wesentlich besser verfügbar sind als 116/117/120 (und natürlich auch günstiger).
Danke und Gruß
vor-werk
Frage zur Auflasung / Lastindex
Re: Frage zur Auflasung / Lastindex
Moin
Wenn die Auflastung Mathematisch so erfolgt wie du vorgerechnet hast, also nur die Differenz über die HA, dann sollte das mit den Reifen passen. Schau das aber auch mit der Firma an die die Auflastung macht. Felgen müssen natürlich auch passen von der Tragfähigkeit.
Bei unserem Hilux (Schweiz) hätte die Auflastung 2.3t auf der HA und 3.5t ZGG ermöglicht. Da aber Reifen mit einem 112 Index drauf waren, wurde "nur" auf 2.24t an der HA erhöht und trotzdem auf 3.5t ZGG.
Gruess Leon
für die Auflastung unseres Extra Cap wurde ein Lastindex 112 für Reifen und Felgen gefordert. Das sollte auch bei Dir ausreichend sein.
...da würde ich doch auf Nummer sicher gehen und Reifen fahren, die nicht ständig am Limit sind und bei voller Auslastung mit 5.5 bar gefahren werden müssen...
Ok, ich verstehe diese ganze Auflasterei eh nicht. Weniger ist mehr...
Ich nehme mal an Du hast eine AHK mit 3,5 to?quadman hat geschrieben: Do 3. Aug 2023, 09:11 ...die nicht ständig am Limit sind und bei voller Auslastung ...
Wenn Du dann mal ein Anhänger mit 3,5 to ( Bagger, Boot, etc.) ziehst, bist Du dann ständig am Limit und bei voller Auslastung?
Vielleicht solltest Du dann besser nur kleinere Anhänger ziehen.
Ok, ich verstehe dieses ganze Überdimensionieren eh nicht. Weniger ist mehr
Nimm LI112. Das ist total toll.
Ich glaube das wolltest du hören
- belgier.ch
Ich habe meinen in der CH aufgelastet.
Die Werksbereifung musste dadurch ausgetauscht werden.
Da ich am Tag bis zu 700kg Gewichtsunterschiede hab wurde eine zusätzliche Luftfederung angebaut.
Kann man auch mit zusätzlicher Blattfeder machen aber wehe der Bock ist leer.
Ich brauche keine 7t. Gesamtzuggewicht.
Nachtrag:
Die Achslast wurde hinten erhöht und somit ist Deine Berechnung mit 112 am unteren limit.
Nachtrag:
Felix
Felix
