Hey Ho ,
Erstmal danke für die Aufnahme habe schon ein zwei Sachen herausgefunden habe nur leider trotzdem noch ein zwei Fragen
Erstmal zum Auto es handelt sich um ein J7 von 1986 mit dem 2,4L Turbo
Der Tankstutzen war leider undicht darum habe ich ihn heute ausgebaut habe relativ schnell eine Loch gefunden aber mir erschließen sich die ganzen zusätzlichen Leitungen an dem Stutzen nicht eine Lüftungsleitung macht ja Sinn aber da häng noch ein Filter drann und und und außerdem habe ich auf dem Tank 2 Leitungen gefunden die mit Schrauben zu gemacht wurden werde die Tage den Tankausbauten um weiter zu forschen aber vielleicht kann mir schon jemand was sagen .
Außerdem habe ich die Lichtmaschine ausgebaut um da diese die Batterie nicht mehr geladen hat kann mir einer sagen wie viel Ampere die neue haben muss ?
Schonmal danke und liebe Grüße
Klaas
Neuling hat fragen
Re: Neuling hat fragen
Im Werstatthandbuch kann man die Anschlüsse sehen.
Viel Erfolg Felde
Das ist übrigens kein Filter sondern ein Rückschlagventil. Die genaue Physik dieses Wunderwerks japanischer Ingenieurskunst bleibt dem Laien allerdings verschlossen.Viel Erfolg Felde
Wegen der LiMa würde ich mal schauen, wo der Regler sitzt. Zu dem Baujahr war der gern noch separat. Weiß nicht genau, wie das beim 12V 2.4er ist.
Genaue Teilekataloge via VIN bei partsouq.com oder amayama.com helfen weiter.
Äh noch mal viel Erfolg Felde
