Felgen vom j15 auf j12
2002 - 2009
Sattelmann
Beitrag von Sattelmann »
Hallo zusammen
Habe mir gebrauchte Felgen vom j15 gekauft und möchte diese eintragen lassen bei der österreichischen Typisierungsstelle.
J12 265/65/17 ( eingetragene Gelgendimension )
J15 265/60/18
Ich Weiß das ich für die Typisierung entweder ein Teilegutachten brauche ( gibt es nicht)
Oder eine Bestätigung vom Generalimporteur das ich die Felgen verwenden kann ( der stellt mir keine aus! )
Hat da schon jemand von euch Erfahrungen damit?
Bitte um eure Hilfe
Danke
Danke
RubiconJK
Re: Felgen vom j15 auf j12
Beitrag von RubiconJK »
für Österreich kann ich dir dazu nichts sagen. Wenn es aber so ist wie in Deutschland, dann wird das sehr schwierig. Da es Serienfelgen sind, gibts vom Hersteller keine Papiere mit Festigkeitsnachweisen oder ähnliches, anhand dessen der Prüfer die Freigabe für andere Fahrzeuge erteilen kann.
Anders ist das bei Zubehörfelgen. Da steht dann auf dem Teilegutachten die Traglast, Lochkreis, etc. und anhand dessen kann der Prüfer dann die Felgen auch auf anderen Fahrzeugen eintragen.
Das ganze hat jemand mal im Jeep Forum Probiert und wollte die Felgen von einem Jeep Wrangler JK (gebaut bis 2018) auf einem Jeep Wrangler JL (gebaut ab 2018) eingetragen zu bekommen. Also eigentlich ziemlich das gleiche, was du hier vor hast. Sowohl Lochkreis, Radnabe, etc. waren bis auf die Einpresstiefe alles gleich. Das hat aber alles nichts genutzt weil es für diese Original Felge nicht die entsprechenden Papiere gab, wo alle Daten wie Traglast, etc. drauf stehen. Auch Jeep direkt konnte mit einer Freigabe nicht weiterhelfen.
Ich wünsche dir viel Erfolg für dein Vorhaben, würde mir aber nicht all zu viele Hoffnungen machen sofern die Regelungen über Nachweise etc. ähnlich streng sind wie hier in Deutschland.
peter_rookie
Beitrag von peter_rookie »
Sattelmann hat geschrieben:Hallo zusammen
J15 265/60/18
Bitte um eure Hilfe
Danke
Danke
musst zum tuev gehen, ist halt zach. felgen/reifen kombi plus fahrwerk kostet ca 250,- plus Landesregierung 20 oder 30?
wo bist du daheim?
wenn es toyo felgen sind brauchst kein Gutachten, ruf die einfach an.
in torque we trust
