Reserveradwinde SW21
nachdem ich letztes Wochenende beim Umsetzen der Räder mal wieder das Vergnügen mit der Reserveradwinde und dem Wagenheber hatte ist das Thema mit dieser klapprigen Kurbel-Steck-Konstruktion für mich wieder präsent.
1. Der Wagenheber ist ja schnell erledigt. "Auge" angeschliffen, Mutter/Bolzen SW21 drangeschweißt und fertig. Schon lässt der sich sehr gut mit ner Knarre oder nem Akkuschrauber benutzen.
2. Die Reserveradwinde ist da schon etwas spezieller. Hatte überlegt das Ganze mit einer Gewindestange, am einen Ende eine Ringmutter (für die Winde) und am anderen Ende mit einer Mutter (SW21, ein paar cm hinterm Kennzeichenhalter) zu lösen. Damit wäre der ganze Apparat auch ganz gut mit nem Akkuschrauber oder der Knarre vom Räderwechsel zu bedienen.
Hat sich jemand dazu schonmal Gedanken gemacht oder vielleicht sogar eine bessere oder einfachere Lösung gefunden? (Nein, das Reserverad an die Hecktür vom Canopy Camper zu setzten ist für mich keine einfachere Lösung (Schwerpunkt, Scharnierbelastung, UV-Alterung))
MfG Paul
MfG Paul
MfG Paul
2022 Hilux Duty XC + AluCab Canopy Camper + CB Funk
1998 Yamaha XJ900S Diversion
Re: Reserveradwinde SW21
...ich habe eine Nuss mit halb Zoll Antrieb auf die Stange geschweißt. Lösen mit der 1/2"-Knarre, ab- und auf per Akkuschrauber....
Ich hab mir aus ABS einen "Adapter" von der Vierkant-Stange auf 21er Sechskant gedruckt. Lässt sich ziemlich einfach machen wenn man einen 3D-Drucker und ein einfaches CAD hat. Hält das Drehmoment beim Lösen und Anziehen problemlos aus mit ca. 1cm Höhe.
Gruess Leon
- toyotamartin
Muss ich gucken. So das diese sauber über die Stange gleitete zum Verschweißen. Vermutlich SW12...
- toyotamartin
Achso ,du hast die Nuß aussen angeschweisst statt dem Hebel..ich finde innen wäre es auch wichtig das zu ändern weil da rutscht ja das gebogene Teil immer aus der Winde raus.
Der gebogene Halbmond bleibt, da habe ich keine Probleme mit. Ist der richtig eingeführt, leicht axialer Druck beim Heben und Senken, rutscht dieser auch nicht raus. Das geht mit dem Akkuschrauber dann ja auch ratz fatz.
Habe ich bei beiden Luxen so gemacht - hat sich bewährt.
- toyotamartin
das ist doch die Fehlkonstruktion an dem Ding! Geht mir bei jedem Toyo so ..war beim 1.Hilux schon ein Dreck,beim 60er sowieso,beim 80er nicht da habe ich es abgebaut und beim neuen Hilux ist es sogar noch schlechter geworden.
Wir reden von der gleichen Sache?
Kann ich nicht behaupten, daß das nicht funktioniert - und schlechter ist es auch nicht geworden...![Keine Ahnung :ka:](./images/smilies/ka.gif)
Ich muss @toyotamartin zustimmen. Ja, WENN man einmal mit dem Halbmond getroffen hat geht das mit leichtem Druck. Allerdings nervt mich das gefrickel genug, um daran was ändern zu wollen.
Zudem stört mich das Gekratze am Blech von der Pritsche.
MfG Paul
MfG Paul
MfG Paul
