Kraft auf dem Windenseil messen
Gundl
Beitrag von Gundl »
Moin zusammen,
letztens lag mal wieder ein Baum quer über der Straße, den wir wegziehen mussten (mit Umlenkrolle).
War ein ziemlicher Brocken.
Die Winde musste ganz schön ziehen.
Allerdings kann man die tatsächliche Kraft nicht wirklich einschätzen. Wäre schön, wenn man wüsste, wann man so an der Belastungsgrenze liegt bevor irgendwas abreisst...
Gibt es da nicht irgendwas, was man ins Seil einhängen kann und anzeigt wieviel Kraft drauf liegt?
Könnte mir vorstellen, dass die Forstleute sowas nutzen.
Claus
Re: Kraft auf dem Windenseil messen
eine Kranwaage
Gundl
Beitrag von Gundl »
Ja, sowas in der Art.
Die Krankwaagen, die ich auf die Schnelle gefunden habe sind aber alle ziemlich klobig. Klar, die Anzeige sollte ja schon auch eine gewisse Grösse haben.
Auf Reisen würde ich sowas aber nicht rumschleppen wollen.
Mir würde ja schon eine Hausnummer reichen, eine genaue Messung muss gar nicht sein.
Wir wird die Winde betrieben? Bei einer elektrischen könnte ich mir vorstellen, dass es am einfachsten über ein Amperemeter geht. Dann einmal ne Messreihe machen und dann kannst du aus dem Strombedarf grob auf die Zugkraft rückschließen.
Im konkreten Fall: Habt ihr das Auto mit Keilen blockiert oder anders gesichert? Ansonsten wird es kein schwerer Anwendungsfall gewesen sein. Sieht mit nämlich nach Schotterstraße und leicht bergauf aus.
Lender
Beitrag von Lender »
Über die Stromaufnahme der Winde und die Geschwindigkeit mit der das Seil eingezogen wird, könnte man die Zugkraft berechnen.
Alternativ eine Kranwaage wie diese hier:
https://www.kern-waagen.ch/KERN-Kranwaa ... 0-kg-d2-kg
Gruess Leon
Normalerweise kann man uber das „Arbeitsgeräusch“ und die Zuggeschwindigkeit gut einschätzen, wie stark sich die Winde anstrengen muss….
Feldi
Beitrag von Feldi »
Passende Zugfeder besorgen unf 'ne Skala anheften.
Feldi (ganz im Süden)
_Malte_
Beitrag von _Malte_ »
Die höchste angegebene Zugkraft der Winde wird auf der untersten Lage gemessen. Dafür ist das Seil dimensioniert.
Mit jeder weiteren aufgetrommelten Lage erhöht sich die Aufwickelgeschwindigkeit und verringert sich gleichzeitig die Zugkraft.
Ab da braucht man sich eh kaum Gedanken machen, da raucht idR. eher der Motor irgendwann ab.
Wenn auf der untersten Lage das Seil reißt, war es vorher schon geschädigt. Reißt irgendetwas anderes, war ein ein Montagefehler, Unterdimensionierung oder ähnliches.
Beim Arbeiten mit Rolle gelten die gleichen Gesetze, bei doppelter Zugkraft nimmt die zweite eingehängte Stelle die Hälfte der Kraft auf, die Winde zieht nicht mit höherer Kraft.
Wie im vorletzten Post geschrieben, die beste Krafteinschätzung erfolgt über das Gehör, man merkt ja irgendwie, ob sich die Winde nur anstrengt oder gerade zu Tode quält.
Man kann sich auch für viel Geld eine Kranwaage kaufen und zwischenhängen. Die nimmt man zum Eichen der Überlastschalter bei Kränen.
Oder beim Baumaschinenhändler austesten. Die Winde an nen großen Bagger oder Radlader hängen und die Zugkraft mit der Kranwaage messen und sich dabei das Geräusch der Winde merken.
Feldi hat geschrieben: 21. Oktober 2023 09:31
Ich hoffe ja, das war ironisch gemeint ....
...es ging ja ums Messen. Mit einschätzen übers Arbeitsgeräusch zum Messwert. Das wird cool... 8)
quadman hat geschrieben: 21. Oktober 2023 10:23
Das Ohr ist ein hochgenaues Messinstument .
Wie bereits geschrieben hört man wie eine Elektrowinde arbeitet .
Wenn man genaue Daten will gibt es Zugkraftmessgeräte
_Malte_
Sagen wir doch.
Gibt es in billig (ungeeicht) heutzutage schon bei Amazon:
https://www.amazon.de/Elektronische-Kra ... r=1-4&th=1
oder auch für 10 Tonnen:
https://www.amazon.de/Kranwaage-ECO-mit ... 08XQTMTPG/
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
Irgendwo darf doch die Polizei Geschwindigkeiten schätzen, und auch bestrafen.
Wo war das noch gleich? :ka:
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
_Malte_
Hier. Wenn es um das Überschreiten der Schrittgeschwindigkeit geht.
...tja Gundl - da musst du wohl zur Polizei. Die Schätzt die Zugkraft und nennt dir den Wert. Also nur 110 wählen ...
Alternativ siehe Antwort 1 oder den link in Antwort 4
