Teilesuche
Bommele73
Re: Teilesuche
Beitrag von Bommele73 »
janri99
Re: Teilesuche
Beitrag von janri99 »
habe das Metallrohr mit dem 90 Grad Winkel in diesem portugisieschen 4x4 Shop vor ein paar Jahren als Nachbau erstanden.
Jan
Bommele73
Re: Teilesuche
Moin Jan,
Danke für deinen Tipp.
Hattest du einen Link mitgeschickt?
Marco
Funcruiser
Re: Teilesuche
Beitrag von Funcruiser »
frag doch mal den Jürgen Bodennheimer Diebo Teile, der hat die Dinger mal neu cromatisiert verkauft.
Gruß Funcruiser
BJ 40 zum entschleunigen
GRJ 79 SC zum reisen
http://www.bbg-automotive.de
Flambeau
Re: Teilesuche
Beitrag von Flambeau »
Ich würde da nichts aus Kupfer am Auto
dran montieren. Von wg. elektrolytische
Spannungsreihe. Ja, Kühler waren auch
mal aus Cu, aber die Zeiten sind vorbei.
Durchgegammelt sind die ja auch.
Und es sieht nach Gawasch- Installation
aus.
Am Besten Stahl, z.b. einen kleinen
Edelstahl, 1.4305. Wenn Schweissarbeiten
ausgeführt werden müssen, dann mit
Schutzgas innen beaufschlagen bzw. formieren.
Am HZJ78 sind mir 2x die Stahlrohre zur Fondheizung
unterm Boden durchgegammelt. Das habe ich alles
durch Schläuche ersetzt. Jetzt ist Ruhe.
Viel Erfolg
Martin
Antoine de Saint-Exup?ry
(1900-1944)
Bommele73
Re: Teilesuche
Bommele73
Re: Teilesuche
Lindenbaum
Re: Teilesuche
Beitrag von Lindenbaum »
Flambeau hat geschrieben: Mo 18. Dez 2023, 22:17 Hallo,
aus.
Viel Erfolg
Martin
Wenn es um die eletrolytische Spannungsreihe geht dürftest du bei Anwesenheit von Alu oder Magnesium im Kühlkreislauf auch keine Chrom-Nickel Stähle einsetzen. Aber, das Frost- und Korrosionsschutzmittel wirkt hier wie ein Isolator.
Solange keine Berührung, und kein Katalysator vorhanden ist passiert da genau nichts. Und Salzwasser wird wohl niemand als Kühlmittel einsetzen...
Gruß, Michael
ToyoBJ
Re: Teilesuche
Beitrag von ToyoBJ »
Hy, hier die maße:
Die stärke des Rohrs beträgt ca. 1,2mm
Gruß Carsten
Gesendet von meinem S62 Pro mit Tapatalk
Bommele73
Re: Teilesuche
Vielen Dank, Carsten.👍🏻
janri99
Re: Teilesuche
Bommele73
Re: Teilesuche
Danke janri99.
Habe zwischenzeitlich ein gebrauchtes Heizungsrohr gefunden und bereits erhalten.
Allen an dieser Stelle noch einmal Danke für die Unterstützung und frohe Weihnachten sowie, einen guten Rutsch.
Marco
lappchen
Re: Teilesuche
Beitrag von lappchen »
Hallo, den Beitrag jetzt erst gesehn.
Ich hatte auch nix im Netz gefunden.
Habe dann ein Edelstahlrohr genommen mit 16mm Aussendurchmesser und 2mm Wandstärke ( hatte ich eh noch rumliegen ). Auf dem Rohrbieger dann die 90° gebogen.
Bommele73
Re: Teilesuche
kann mir jemand sagen, wozu es ein weiteres Rohr am B Motor gibt , wo Abgase rauskommen?
Bommele73
Re: Teilesuche
[/quote]
Bommele73
Re: Teilesuche
Bommele73 hat geschrieben: Do 8. Feb 2024, 10:45 Moin,
