Idle Up Taste ohne Funktion
Verfasst: Di 19. Dez 2023, 17:39
von Zaack
Bei unser 150er ist leider die Idle Up Taste seit kurzem ohne Funktion.
Auffällig ist, dass die Beleuchtung des Schalters auch nicht mehr funktioniert.
Hat die Idle Up Funktion eine eigene Sicherung oder woran könnt es liegen?
Re: Idle Up Taste ohne Funktion
Verfasst: Di 19. Dez 2023, 19:46
von Hydro
Hast den Schalter schon mal auch der Konsole geholt und von Hinten angesehen ?
Vielleicht ist einfach nur eine Leitung lose / oder der Stecker am Schalter selbst , oder wie du schon vermutest ne Sicherung .
Einfach mal suchen.
Dass die Funktion ne eigene Sicherung hat würde ich als relativ sicher einstufen.
Dann is allerdings die Frage warum hat die ausgelöst ?
Wurde kürzlich was am Auto gemacht ?
Gruß Hydro
Verfasst: Di 19. Dez 2023, 20:54
von Zaack
Das Fahrzeug war zur Inspektion, allerdings hat die 2 Wochen danach ein Mitarbeiter das Fahrzeug gefahren ohne das es ihm aufgefallen ist.
Verfasst: Mi 20. Dez 2023, 10:42
von Koenig Ludwig
Idle Up ist bei meinem J15 generell ohne Beleuchtung. Merk ich nur an der erhöhten Leerlauf Drehzahl bei kaltem Motor wenn die Funktion aktiviert wurde.
PWR Heat leuchtet hingegen schon wenn aktiviert.
Verfasst: Mi 20. Dez 2023, 10:50
von ThueringerWurst
Bei meinem 2022er J15 TEC hat die Idle Up- Taste auch keine Beleuchtung, rastet aber mechanisch ein / aus. Die Drehzahlanhebung erfolgt aber nur im P- Gang, nicht im D. N- Gang weiß ich nicht, müsste ich ausprobieren.
PWR Heat habe ich nicht.
Viel Spaß und schöne Woche!
Verfasst: Mi 20. Dez 2023, 12:25
von Zaack
Einrasten tut sie, aber es passiert nichts.
Das die Taste allgemein nicht beleuchtet ist, war mir im hellen Sommer nicht aufgefallen und sie ist ja auch nicht im direkten Blickfeld.
Verfasst: Sa 23. Dez 2023, 15:45
von Zaack
Blöde Frage: Wie bekommt man den Schalter ausgebaut?
Verfasst: Mo 25. Dez 2023, 17:48
von ThueringerWurst
ThueringerWurst hat geschrieben: Mi 20. Dez 2023, 10:50
Entschuldigung bitte, ich habe falsche Angaben gemacht.
Die Taste hat eine Such- Beleuchtung, so wie die nebenan. Aber keine An-/Aus-LED wie bei der Lenkradheizung.
Verfasst: Sa 30. Dez 2023, 15:54
von RubiconJK
Idle Up funktioniert nur wenn die Zieltemperatur vom Kühlwasser, damit geheizt werden kann, noch nicht erreicht ist. Ansonsten wird die Motordrehzahl nicht angehoben.
Wenn ihr eine erhöhte Drehzahl bei Betriebstemperatur haben wollt, müsst ihr euch was anderes einfallen lassen. Wäre schön wenn das Fahrzeug immer die Drehzahl anheben würde, grade beim Winchen.
Verfasst: So 31. Dez 2023, 15:27
von Zaack
Ich habe Ursache gefunden und behoben:
Der Stecker am Schalter war lose. Das ist wohl passiert als der Umbauer dort den Schalter für den Luftkompressor verbaut hat.
Jetzt leuchtet der Schalter wieder und die Leerlaufdrehzahl steigt beim Drücken an.
Verfasst: So 31. Dez 2023, 20:37
von Hydro
Hydro hat geschrieben: Di 19. Dez 2023, 19:46
Einfach mal suchen.
Gruß Hydro
Hust * Hatschi * ....
Verfasst: So 31. Dez 2023, 21:45
von Zaack
Ist halt etwas mehr Aufwand den Schalter freizulegen in der Konsole. Und bei unseren kurzen Tagen, derzeit meist -10° (momentan ist kein Platz im Warmen frei) und aktuell viel Arbeit bin ich erst heute dazu gekommen.
Gestern habe ich mit dem LC noch bei einer Tour chinesische Touristen bergen müssen, vorgestern waren es sogar 2 Bergeeinsätze.
Verfasst: Mi 12. Jun 2024, 09:09
von RedDunesKalahari
habe auch einen J15, Bj. 2022 und bei mir ging Stopp-Start nicht, nachdem es vorher funktioniert hat.
Ursache: ich hatte wohl im dunklen versehentlich den Idle-Up Schalter anstatt Kamera (rechts daneben) gedrückt. Das ist mir erst mal nicht aufgefallen, da der Schalter keine Kontrollleuchte hat und keinen Icon im Display.
Nach Ausschalten von Idle-Up funktioniert Stopp-Start wie gewohnt.
Verfasst: Do 13. Jun 2024, 22:16
von christian_lionheart
Dann würde ich Idle-Up immer an lassen
. Gibt doch nichts schlechteres für den Motor als dieser Stopp-Start Quatsch. Bin wirklich froh, dass meiner das nicht hat.
