Zündungsplus und Armaturenbeleuchtung für Stedi Switch
Sandfloh_HH
Beitrag von Sandfloh_HH »
Moin und schöne Weihnachten nachträglich!
Mein Fahrzeug: LC GRJ78, BJ 2021
Ich baue einen Stedi Schalter ein zum Schalten meiner Arbeitsscheinwerfer. Damit wird das Relais im Motorraum geschaltet.
Dieser Schalter benötigt einmal Zündungsplus und eine Verbindung tur Armaturenbeleuchtung (Dashlight).
Habe ich im Innenraum unterm Armaturenbrett irgendwo vorbereitetes und gesichertes Zündungsplus liegen?
Broesel
Re: Zündungsplus und Armaturenbeleuchtung für Stedi Switch
Beitrag von Broesel »
sicherlich - wo hast Du denn vor den Schalter zu montieren?
Dann kann ich dir vermutlich einen unbelegten Stecker raussuchen den du anzapfen kannst.
Broesel
was ist ein Stedi Schalter ?
onkel hat geschrieben: Fr 29. Dez 2023, 16:45 was ist ein Stedi Schalter ?
https://www.stedi.com.au/tall-type-push ... -html.html
DISCLAIMER: Ich lese nur viel Zeitung. Meine Meinung ist nicht relevant.
Danke für die Info , kannte ich nicht
kellziak
Beitrag von kellziak »
Ich hänge mich hier mal dran.
Ich würde gerne in die beiden ungenutzten Einsätze links vom Lenkrad (GRJ78) einmal einen Kompressor- und Diff-Lock Schalter von Stedi einsetzen. Bei der Demontage kamen mir zwei Stecke entgegen, die in den Blindschaltern gesteckt haben. Weiß jemand wofür die gedacht sind und ob ich da etwas abgreifen kann?
La2
Beitrag von La2 »
Auf dem linken Stecker ist auf einen der Pins Licht An + recht leicht rauszumessen mit dem Multimeter. Da hab ich meine schalterbeleuchtung her für den kompressor.
kellziak
La2 hat geschrieben: Do 1. Feb 2024, 20:35 Auf dem linken Stecker ist auf einen der Pins Licht An + recht leicht rauszumessen mit dem Multimeter. Da hab ich meine schalterbeleuchtung her für den kompressor.
Super, danke dir schon mal! Ich habe in der Zwischenzeit auch über Partsouq recherchiert, hat zwar ewig gedauert, aber etwas schlauer bin ich jetzt. Bei dem schwarzen Stecker handelt es sich scheinbar um den Anschluss für die Leuchtweitenregelung. Der weiße ist noch unklar.
Bin gespannt was raus kommt.
Vielleicht ist es für die elektrischen Außenspiegel?
Odessa hat geschrieben: Do 1. Feb 2024, 23:48 Bin gespannt was raus kommt.
Idle up wäre mein Tipp.
kellziak
pan51 hat geschrieben: Fr 2. Feb 2024, 00:00
Für die elektrischen Außenspiegel müsste die Blende darunter sein, also die quadratische, die ich auch raus genommen habe.
Hab’s über den VDJ gefunden. Einmal ist es Idle Up und in einer anderen Zeichnung Window/Door Lock
