Seite 1 von 1
Scheibenwischermotor hinten ( HZJ )
Verfasst: Mi 3. Jan 2024, 17:05
von onkel
Weiß jemand wieviel Watt der hintere Wischermotor zieht ?
Hintergrund ist , daß ich den rauschmeißen will und das vorhandene Kabel / Loch für einen Arbeitsscheinwerfer nutzen will .
Das wäre die einfachste Lösung, da ja Schalter, Kabel usw. schon liegen bis in der hinteren Hecktüre
Re: Scheibenwischermotor hinten ( HZJ )
Verfasst: Mi 3. Jan 2024, 20:07
von thores
Schau doch mal in die Bedienungsanleitung, wie der Heckscheibenwischer abgesichert ist!
Vermuten würde ich irgendwas von 7,5A bis 15A.
Allerdings spielt bei einem Elektromotor der Spannungsabfall oft keine so große Rolle … in Deinem Fall würde sich der Wischer dann ein wenig langsamer und nicht ganz so kraftvoll bewegen.
Bei einem LED-Arbeitsscheinwerfer ist die Betriebsspannung mitunter ab gut 8V bis (manchmal sogar) 30V vorgesehen, also bei entsprechender Auswahl auch eher unproblematisch.
Halogenscheinwerfer büßen dagegen bei deutlicher Unterspannung genauso deutlich an Leuchtkraft ein und haben einen höheren Strombedarf als LED’s, bei gleicher Leuchtkraft.
Verfasst: Mi 3. Jan 2024, 20:54
von onkel
Die Bedienungsanleitung habe ich leider mal verliehen und dann war sie verschlampert ...
egal, dennoch danke für den Tipp , ich bin im Netz fündig geworden, bei 12 V steht was von 20 AH , denke also mehr als ausreichend für einen Scheinwerfer .
https://toyota-club.net/files/techdata/fuse/lc_70.htm
