Klimaanlage hält temperatur nicht beim heizen
2007 - 2020
Lux Cruiser
Beitrag von Lux Cruiser »
In 2023 ein ganzen Odysee gehabt mit Klima Anlage: Leitungen nach Heckmodul neu, Klimakompressor neu.
Das scheint i.o. zu sein, obwohl das Auto erst fertig geworden ist, wo die Außentemperatur niedriger war, als die eingestellte Innentemperatur..
Das ist das Anliegen:
derzeit kalte Temperaturen, mit minusgraden auch tagsüber.
Wenn ich das Auto Kalt starte, fängt die Heizung fleisig an warme Luft zu geben, sobald die Kühlwassernadel anfangt sich zu bewegen.
Das geht sehr flott und gut.
Klima auf "Auto", AC ist an, Temperatur auf 22,5 Grad.
Nach 30- 45 Minuten wird es gefühlt kälter im Auto, das Gebläse gibt fast vollgas, jedoch wird es kälter im Auto.
Es gibt etwas an heizleitung, aber es wird kälter.
Verschiedene Sachen probiert: anstatt Auto auf manuell, ohne AC, Luftklappen vom Fussraum, Fenster, mittig ausprobiert, macht kein Unterschied.
Fehlerkodes gibt es keine, wenn ich die Tastenkombination drücke um die Kodes zu bekommen.
Das Auto war bereits 1 mal in die Werkstatt, die haben nichts gefunden...
Wenn ich das Auto neustarte, nachdem es ~1 Stunde gestanden hat, fängt der Spaß genau so an: erst Heizen, dann nach eine Zeit wird es kälter.
gibt es von euch noch Tipps oder Hinweise was das sein kann?
Ich wäre sehr Dankbar dafür.
Eine google suche & Youtube suche hat mir keine echte Hinweise gebracht.
LandCruiserEarl
Re: Klimaanlage hält temperatur nicht beim heizen
Beitrag von LandCruiserEarl »
Vielleicht der Fühler der Innenraumtemperatur :ka:
Sitzt der auch im Klimabedienteil wie beim 80er ?
mfg. LC Earl
Ich möchte ein Eisbär sein, im kalten Polar.....
Lux Cruiser
Kann sein, Werkstatt hat angeblich der Fühler getestet & sauber gemacht, und war OK.
Ich schließe ein Fehldiagnose nicht aus, obwohl diese Werkstatt normalerweise gute Arbeit leistet.
Ich meine das der Fühler in der Nähe vom Lenkrad im Instrumententafel sitzt beim rechten Knie.
Weiß jemanden wie man der Fühler testen kann?
