Dichtung Regenrinne erneuern
Wer hat schon mal die Dichtung / Abdichtung der Regenrinne entfernt oder erneuert ?
Ich denke nach ca. 25 Jahren ist das keine schlechte Idee und hoffe natürlich daß es darunter noch gut aussieht .
Sikaflex UV beständig sollte dann ein guter dauerhafter Ersatz werden .
Re: Dichtung Regenrinne erneuern
Mach doch mal die Spriegel innen ab und schau von da das Dach an. Bei meinem Neuwagen war damals schon Rost am Dach.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Die habe ich damals schon behandelt, da ist nix , hab die vor 2-3 Jahren mal weggehabt sind immer noch wie neu .
Ich habe die komplette Dachholme damals mit Mike Sanders ausgesprüht , daher bin ich auch gespannt .
Wäre klasse wenn es bis zur Dachhaut/Regenrinnenübergang gekrochen ist .
karrizek
Spender
Beitrag von karrizek »
Bei meinem ehemaligen blauen HZJ war vom Vorbesitzer eine Querstrebe über dem Dach befestigt. Die universale Halterung war äußerst ungeschickt bis zum Blech durch die Dichtmasse gedrückt. Rost und den Gummigammel habe ich damals mit einer rotierenden Drahtbürste auf der Bohrmaschine bis zum gesunden Material rausgeschliffen. Dann mit Sikaflex gefüllt und lackiert. Ist trotzdem noch 2x neu gemacht worden. Wenn nichts zu sehen ist, würde ich es zulassen.
so long
karrizek
karrizek hat geschrieben: Sa 3. Feb 2024, 11:26 ..... Sikaflex gefüllt und lackiert. Ist trotzdem noch 2x neu gemacht worden......
warum noch 2 ml gemacht worden ? ist der Rost durchgekommen, oder hat das Sika nicht gehalten ?
karrizek
Spender
onkel hat geschrieben: Sa 3. Feb 2024, 11:38 warum noch 2 ml gemacht worden ? ist der Rost durchgekommen, oder hat das Sika nicht gehalten ?
Es gab an der Fahrerseite noch weiter vorne eine zweite Stelle und kurz vor der hinteren Ecke der Regenrinne kam auch noch mal der Rost hoch. Meine Vermutung damals war, das ich beim ersten Mal zu zaghaft rangegangen bin, da 10cm hinter der ersten, reparierten Stelle fast bis zur Ecke neuer Rost kam. Habt’s dann nochmal komplett neu gemacht. Es sah irgendwie so aus als wäre die Dachhaut an der Karosserie „verzinnt“ worden. (Leider keine Fotos)
An den Vordertüren ist auch so eine komische Stelle: da ist der Rahmen der Fenster im vorderen Bereich stumpf auf das Türblatt geschweißt/verzinnt. Da bleibt das Wasser im Rahmen,
und faulte von innen nach außen, siehe Bild.
so long
karrizek
HZJ79
Beitrag von HZJ79 »
Wenn ihr gerade am Thema Rost seid...
Unter dem schwarzen Kunststoff-Dreieck gammelts gerne. Die Rostbrühe läuft dann in die Türe und richtet dort auch großes Unheil an. BildBild
Gruß Uschi :D ::smileht
Wolper - Blog
