Vergaser/Alte Benzinreste einfach entfernen
Nicolli
Re: Vergaser/Alte Benzinreste einfach entfernen
Beitrag von Nicolli »
Feldi hat geschrieben: Di 19. Mär 2024, 08:15
Nicolli hat geschrieben: Mo 18. Mär 2024, 21:18 Bin etwas unsicher was die Mischfähigkeit von Alkylatbenzin mit normalem Sprit betrifft.
Muß ich den Tank komplett leer machen um das rein füllen zu können/dürfen?
Gibts Probleme mit den Dichtungen/Gummis/O-Ringen?
Alkylatbenzin und normaler Sprit sind problemlos mischbar - die Oktan-Zahl sollte halt passen. Für einen 100%igen "Umstieg" muß halt einmal Tank und Vergaser ganz leerfahren werden.
Das einzig mir bekannte Problem mit Dichtungen trat bei einem Wacker-Stampfer aus den 60er Jahren während des Umstiegs auf. Da hat eine Dichtung aber nur den Wechsel selbst nicht verkraftet. Die Ersatzdichtung hat dann mit reinem Alkylatbenzin wieder funktioniert.
Hallo Feldi, danke für die Info. Dann probier ich das mal über den Winter aus.
Und da ich die Dichtungen die nicht mehr ganz so frisch aussahen eh getauscht hab sollte es hoffentlich kein Problem geben.
Grüße in den südlichen Teil Bayerns
Oliver
Karl Valentin
bandeirante
Beitrag von bandeirante »
Danke für die Infos, die hier als "Beifang" gegeben wurden. Sicher werde ich mir den alten Vergaser noch mal vornehmen. Beim Ersatzvergaser ist nämlich eine Führung der Schwimmerachse defekt; also nicht 100%ig :-( . Ich freue mich auch, dass hier noch ein paar XT Treiber aus der Versenkung auftauchen.
Schöne Grüsse, Axel O.
Der Weg ist das Ziel
Nicolli
bandeirante hat geschrieben: Di 19. Mär 2024, 13:26 Danke für die Infos, die hier als "Beifang" gegeben wurden. Sicher werde ich mir den alten Vergaser noch mal vornehmen. Beim Ersatzvergaser ist nämlich eine Führung der Schwimmerachse defekt; also nicht 100%ig :-( . Ich freue mich auch, dass hier noch ein paar XT Treiber aus der Versenkung auftauchen.
Ja würde ich auf jeden Fall probieren. Auch die kleinen Bohrungen mit dem Spray fluten und evtl durchpusten.
Die 3 AJ hat die Membran im Sekundärvergaser meine 34L den Kolben. Motor ist ja fast der Gleiche also geht evtl auch ein alter Vergaser.
Vielleicht kennst Moritz Kullmann/Motoritz der is der Pabst auf dem Gebiet und ein sehr sympathischer und hilfsbereiter Typ :-)
Oliver
Karl Valentin
harri
Beitrag von harri »
bandeirante hat geschrieben: Di 19. Mär 2024, 13:26 Ich freue mich auch, dass hier noch ein paar XT Treiber aus der Versenkung auftauchen.
Fahre seit 2010 eine 1VJ in blau und seit letztes Jahr ist auch eine T7 Rally, auch blau :biggrin: , im Stall
karrizek
Spender
Beitrag von karrizek »
Stellt doch die ganzen Yamaha‘s mal im Motorrad Fred ein.
Wir wollen Bilder…
KLR650C 1996/16500km
so long
karrizek
