Der richtige J7 - 76? 78? 79? Neu? Gebraucht?
Re: Der richtige J7 - 76? 78? 79? Neu? Gebraucht?
der Diffkorb ist was anderes .
Es gibt ein Differentialgehäuse wo das Differential, der Korb , die Sperre , Sperrenmotor usw ist, das ist eine komplette Einheit die herausgenommen werden kann nachdem die Steckachsen gezogen sind .
Und es gibt die Achse bzw. das Achsgehäuse dass ziemlich leer ist .
Schweigen ist Silber ; Reden ist Gold
syphest
Beitrag von syphest »
_Malte_ hat geschrieben: Fr 12. Jul 2024, 11:27 Differentialkorb
Diffgehäuse oder auch Triebling genannt. Die konstruktive Königsklasse unter den Achsen :-) ist auch bei so gut wie allen LKW so gemacht.
Das lange Teil ist das Achsgehäuse oder auch einfach die "ganze" Achse.
Edit: onkel war mal wieder schneller :lol:
:bb:
Max
xsteel hat geschrieben: Fr 12. Jul 2024, 11:45 Das Teil im unteren Kasten bei Partsouq rund 1.550,-$
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, habe auch nicht jede Teilenummer verglichen, aber ich meine, es reicht nur das Diffgehäuse zu tauschen (41101-x). Korb, ring gear usw. sind gleich. Das Gehäuse kostet ca. $400. Dazu noch das Aktuator-Assembly, 41450-x, ca. $600, plus die Schaltgabel und die Muffe (41453) ca. $80. Plus Kabelzeugs, hab ich jetzt nicht geschaut. Das kann aber doch nicht alles sein?
Wo greift denn die Verriegelungshülse 41453-60030 ein, also was ist das Gegenstück?
DISCLAIMER: Ich lese nur viel Zeitung. Meine Meinung ist nicht relevant.
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
syphest hat geschrieben: Fr 12. Jul 2024, 11:47
An den Differentialkorb wird das Tellerrad geschraubt, welches vom Triebling angetrieben wird.
Der Differentialkorb beherbergt die Ausgleichsräder.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
syphest
J9 Andy hat geschrieben: Fr 12. Jul 2024, 12:49
Bei uns in der Lehre und generell bei MAN Truck war der Triebling der gesamte Zusammenbau. Das Gegenstück zum Tellerrad ist das Kegelrad.
:bb:
Max
syphest
pan51 hat geschrieben: Fr 12. Jul 2024, 12:41
2024-07-12 13_07_55-Service Information - Toyota Service Information - Geschäftlich – Microsoft​ Edg.png
2024-07-12 13_07_41-Service Information - Toyota Service Information - Geschäftlich – Microsoft​ Edg.png
:bb:
Max
Danke ... und jetzt bin ich lost. Weil, wir reden über "5" auf dem unteren Bild. Auf Partsouq finden sich zwei Diffkörbe, 41301-60080 und -60090. Keiner davon hat die nötigen Aussparungen.
syphest
41301-60080 ist ohne Sperre
41301-60090 ist für Limited Slip Diff
41301-60100 ist mit Sperre
2024-07-12 13_33_39-REAR AXLE HOUSING & DIFFERENTIAL _ Toyota LAND CRUISER GRJ76L-RKMNKV FZJ7#,GRJ7#.png
:bb:
Max
Jawoll, danke, hab ich eben auch parallel gefunden. Taucht aber interessanterweise im Bild der Baugruppe 4101 (Hinterachse mit Sperre) für GRJ78 NICHT in der Auswahl bei partsouq auf, da gibt's nur -60080 und -60090.
Du suchst vermutlich mit Eingabe deiner VIN?
Dann werden auch Teile nicht angezeigt die bei Deiner Fahrzeugkonfig. nicht dazugehören
syphest
Diff Lock ab Werk gibt es meines Wissens nach nur an 71, 76 und 79.
LSD nur 71 und 76.
:bb:
Max
Die Teilevielfalt ist mittlerweile so groß, daß Toyota selbst teilweise nicht mehr durchblickt .
10 verschiedene Bauteile passen oder auch nicht und die Nummern ändern sich auch alle Nase lang ... :hmmm:
Da lieb ich manchmal schon meinen Willys, da gibt es ein Ersatzteil mit einer Nummer und die ist seit 1944 gültig ...
Edit : Difflock ab Werk auch beim HZJ78
xsteel hat geschrieben: Fr 12. Jul 2024, 13:50 Du suchst vermutlich mit Eingabe deiner VIN?
Ne, ich suche nach "GRJ78" und "2023" ... habe jetzt spaßeshalber mit der VIN gesucht, da bekomme ich in der Liste nur das -60080.
syphest hat geschrieben: Fr 12. Jul 2024, 13:53 Diff Lock ab Werk gibt es meines Wissens nach nur an 71, 76 und 79.
LSD nur 71 und 76.
Das war/ist es vermutlich, suche ich mit GRJ76 und Baujahr, taucht das -60100 auf. Andererseits, LSD findet sich auch bei GRJ78 in der Liste.
syphest
onkel hat geschrieben: Fr 12. Jul 2024, 13:55 Die Teilevielfalt ist mittlerweile so groß, daß Toyota selbst teilweise nicht mehr durchblickt .
Sorry, bei mir hatte sich das nur auf den GRJ bezogen. Beim HZJ7 kenn ich mich nicht so aus :D
:bb:
Max
syphest hat geschrieben: Fr 12. Jul 2024, 14:57 ..... Beim HZJ7 kenn ich mich nicht so aus :D
dito beim GRJ :)
