Licht / LED ohne Ende
gerade gefunden .
Auswahl riesig , Erfahrungen habe ich aber keine .
https://www.valostore.com/en?ads-pmax&g ... gKD6_D_BwE
Re: Licht / LED ohne Ende
Cool - Danke für den Link!
:bb: :bb: :bb: :bb:
AchwasAchwo
Beitrag von AchwasAchwo »
Die sehen schon sehr aus wie die Strands....
Das Problem mit vielen dieser Lightbars ist, wenn sie denn dann größer sind, so ab 50 cm, dass sie nur in Schweden und Norwegen (vlt. auch in Finnland) legal zu fahren sind, da es dort andere Fernlichtregularien gibt. Diese Regeln stehen in der UN ECE R48 und können national überschrieben werden.
1. Problem) Die haben keine sogenannten "Singlemounts", also zwei Fernscheinwerfer in einem Gehäuse. Fernscheinwerfer (erkennt ihr in den Angaben wenn dort ECE R112 oder R149 steht) müssen paarweise angebaut werden. Bei größeren so ab 500 mm durchaus ein Problem vom Platz her.
Singlemounts würden das lösen, da darf man eine Lightbar montieren, die gilt aber als zwei Fernscheinwerfer (2 x E-Prüfkennzeichen, 2 x Referenzzahl aufgedruckt). In Schweden müssen die nicht paarweise angebaut werden.
2. Problem) Referenzzahl - die haben so starke Lightbars, dass wenn sie als Fernscheinwerfer zugelassen sind, man ganz oft und schnell über den max. Wert von 100 kommt. In Schweden ist nur das stärkste Fernlicht auf 100 begrenzt. Anders gelesen, ich kann drei Fernleuchten mit je 100 oder eine mit 100 und drei weitere mit 50 usw. montieren. Durchaus verständlich, wenn man mal im Januar oberhalb des Polarkreises war, versteht man diese Regelungen.
Strands beispielsweise sträubt sich noch, dass so anzuerkennen. Leider. Ich habe schon zig mal mit denen gesprochen und alle Infos zur Verfügung gestellt, die bewegen sich aber noch nicht. Das wird vielleicht kommen, wenn (nicht entsprechend beratene) Kunden mit Mängeln von der HU nach Hause kommen und das irgendwann bis zum Hersteller durchdringt.
AchwasAchwo
