Hilux Fahrwerk
Master7488
Hilux Fahrwerk
Beitrag von Master7488 »
Moin zusammen,
Ich hab in meinem 2022 Hilux Duty ein Ironman Fahrwerk drin mit den Weichesten Federn. Leider finde ich die doch seeeeehr hart. Sind alle Offroad Fahrwerken so? Ich hab leider noch nicht die Chance gehabt andere zu testen und weiß somit nicht ob die so "gehören" gerade wenn man jede Macke im Asphalt merkt.
Vielleicht hat jemand hier ja Erfahrungen mit andern Fahrwerken und kann mir sagen ob es vielleicht weichere Fahrwerke gibt die Richtung der Baja Trucks gehen (nicht der Federwerk aber ähnlich weich)
Grüße aus dem Norden
Gesendet von meinem Pixel 6 mit Tapatalk
Stefan L.
Re: Hilux Fahrwerk
Beitrag von Stefan L. »
Moin, Ironman hat im Vergleich die höchsten Federraten, gerade bei den vorderen Schraubenfedern, und ist daher auch härter als die Konkurrenz. Empfehlung wäre OME oder EFS, beim EFS zB die extra high Lift Comfort Federn TPR-104HHE vorn in Kombination mit Parabel BlattFedern hinten (gibts nur bei EFS), damit federt der Lux sehr vernünftig bei ca 50mm Höherlegung.
Stefan
2023er Land Cruiser J15 2.8 lang, Comfort, Schaltgetriebe, EFS XTR Fahrwerk
Re: Hilux Fahrwerk
Das Serienfahrwerk ist recht weich und angenehm.
Kannst du gerne haben, habe ich in nagelneu zu veräußern ;-)
Nordland-Virus
Re: Hilux Fahrwerk
Beitrag von Nordland-Virus »
Original Hilux 21er Fahrwerk vorn und hinten von einem Extra Cab Invincible hab ich ich hier auch noch. Ca 12000km damit gefahren. Günstig abzugeben!
theflo
Re: Hilux Fahrwerk
Beitrag von theflo »
Original Fahrwerk vorn BJ 23 nagelneu, ebenso abzugeben (siehe Signatur). ;)
Laubfrosch
Re: Hilux Fahrwerk
Beitrag von Laubfrosch »
Ich behaupte mal, daß der Hilux niemals federn wird wie ein "normaler" PKW.
Aber es gibt schon deutliche Unterschiede bei den Fahrwerken, allerdings ist die Auswahl und die Möglichkeit an Variationen sehr weit gefächert.
Du kannst auch mit dem Reifendruck viel hinsichtlich Comfort erreichen.
Wenn ich am Wochenende eine kleine Wald und Wiesenrunde drehe, fahre ich 2bar. Sonst sind es 3,5bar.
Mein altes Fahrwerk ist im Schrott gelandet, braucht eh keiner.
Und wenn, am besten für 50€ inkl. Versand. :wink:
Marc
RAPTUS
Re: Hilux Fahrwerk
Beitrag von RAPTUS »
Es gibt unterschiedliche Varianten, die sich nach der Beladung richten : fährst du leer hoppelst Du durch die Gegend.
Fährst Du unter Last verhalten sie sich ganz anders.
Master7488
Re: Hilux Fahrwerk
Danke für eure antworten!
Okay schön Mal gut zu wissen daß das Ironman Fahrwerk zu den härteren Fahrwerken zählt.
Das originale hab ich vom Vorbesitzer auch mitbekommen.
Hatte überlegt als nächstes von King shocks eins zu verbauen und dann evtl per Einzelabnahme das eingetragen zu bekommen.
Hat jemand con euch sein Stabi raus oder so ein Quick disconnect drin ?
J9 Andy
Re: Hilux Fahrwerk
Beitrag von J9 Andy »
Master7488 hat geschrieben: Mo 27. Mai 2024, 06:19 Moin zusammen,
Offroad fängt bei 10cm Löchern an.
Entweder soll das Fahrwerk mehr Bodenfreiheit bringen, und/ oder ein Durchschlagen verhindern.
Komfort steht da nicht an erster Stelle.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
Stefan L.
Re: Hilux Fahrwerk
King Springs und Dobinson sind Down Under sehr beliebt. Sicher nicht schlecht, aber die Frage ist, ob du dir die Rennerei mit Tüv wirklich geben willst…?
Wie schon gesagt, wenn du Bock auf was neues hast das gut funktioniert und zumindest deutlich weicher als Ironman ist, nimm ein EFS mit Parabelfedern hinten und den HHE Federn vorn. Am besten mit den XTR Dämpfern. Aus eigener Erfahrung kann ich zumindest sagen, dass mich EFS im Vergleich zu OME und Tough Dog überzeugt hat.
Ironman hatte ich noch nicht, aber dass die härter sind als der Rest hört man überall. Was sie haben ist der sehr geile, komplett revidierbare Foam Cell Pro Dämpfer. Aber der bringt nichts wenn dir die Federn zu hart sind…
Viel Erfolg,
Stefan
