Danke, finde auch das passt gut zu dem Kleinen
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
@motravel: Das Gutachten zur ABE Nr. 52737 ist ja bekannt. Hatte ich ja selber schon mal hier im Forum eingestellt:
Gutachten
Eintragung, Mitführen von Unterlagen usw. ist ja hier im Forum schon in epischer Breite zigmal erörtert worden. Aber da das ja mein Thread ist, nochmal zum Verständnis:
Mit "nix eintragen" ist nicht, egal was die Hersteller einem so erzählen. Entweder hat die Felge für einen bestimmten LC oder Lux eine ABE, dann kannst Du die mitführen und brauchst keinen neuen Eintrag in die Zulassungsbescheinigung Teil I vornehmen lassen. Mitführen
ohne Eintragung also nur, wenn eine ABE vorliegt.
Wenn es ein Gutachten für eine bestimmte Felge in Verbindung mit einem bestimmten Fahrzeugtyp gibt (z.B. Felge xy auf Hilux Typ AN1P, kW xy, Reifengröße xy) und das exakt Deinen Gegebenheiten entspricht, dann muss eine Änderungsabnahme (§ 19 StVZO) gemacht werden. Der Prüfer schaut sich immer auch die individuellen Gegebenheiten an Deinem Fahrzeug an, also ob die Auflagen im Gutachten auch alle eingehalten werden. Anschließend mit diesem "Bericht zur Änderungsabnahme" (so heißt das wirklich) zur Zulassungsbehörde und eintragen lassen (nicht mit dem Gutachten - das interessiert die Behörde nicht).
Wenn es ein Gutachten gibt, wie im z.B. im obigen Link, Dein Fahrzeugtyp da aber
nicht aufgeführt ist (also HiLux xy steht drin, aber kein LC xy), dann geht es, wie in meinem Fall, nur über eine
Einzelabnahme nach § 21 StVZO.
Mit dem so neu erstellten Gutachten (gab's ja vorher noch nicht) für genau diesen entsprechenden Fahrzeugtyp mit genau dieser entsprechend vorgeführten Felgen-/Reifenkombination gehts dann zur Behörde zwecks Eintragung in die Fahrzeugpapiere.
Im Gutachten zur Änderungsabnahme meiner früheren Winterfelgen steht daher z.B. auch: "Eine Änderung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich"...
Oder Du montierst und fährst nur mit dem Gutachten vom Hersteller durch die Gegend, dann allerdings ohne Betriebserlaubnis
![biggrin :biggrin:](./images/smilies/biggrin.gif)
Grüße Uwe
