Sonnenschutz Schiebefenster J7
Straßenkreuzer 71
Hallo Leute,
irgendwie werd ich nicht so recht fündig, ich brauch für zeitweisen Einsatz bei hohen Temperaturen und Sonnenschein für die seitlichen Schiebefenster einen Sonnenschutz für den hinteren Bereich ( lebende Fracht :wink: ).
Folieren kommt aktuell nicht in Frage, die Saugnapf-Variante ist nicht optimal wegen der hinderlichen Schiebefunktion, elektrostatische Pads sollen nicht lange halten… hab ich was übersehen oder kennt ihr eine praktische Lösung?
:ka:
Magnetmatten von ProjectCamper aus Hamburg
kellziak
Re: Sonnenschutz Schiebefenster J7
Beitrag von kellziak »
Je nach dem wie stark die Abdunklung sein soll, reichen da ggf. auch die magnetischen Moskitonetze von Exped Innovations. Die Project Camper Thermomatten wären für die vollständige Verdunklung auch meine erste Wahl.
Stefan
Straßenkreuzer 71
Danke hab mir beide Varianten angeschaut, das System der Magnetmatten ist klasse aber komplette Vollverdunkelung kommt nicht in Frage auch haben wir dann keine Belüftung durch die offenen Schiebefenster bei Fahrt. Auch die Exped Moskitonetze die ja außen angebracht werden sind für Fahrt eher ungeeignet.
Wir probieren mal was in Eigenregie aus und berichten!
Genau, selber machen, ist ganz einfach.
- offline -
ma_sel
Beitrag von ma_sel »
Von Nakatanenga gabs, zumindest für den Defender, diese eigentlich recht praktischen, einklemmbaren Lüftungsgitter. Habe jetzt für den 78er auf deren Seite nichts gefunden. Aber für sowas wäre ich auch zu haben. Kennt jmd evtl einen anderen Anbieter?
Gruß Marc
2013 D4
2023 GRJ78
lightandy
Beitrag von lightandy »
Moin. Wie wäre es ganz oldschool mit Gardinenstange und Gardine. Oder ist das zu popelig?
Andy aus Teltow-Fläming
kellziak
Straßenkreuzer 71 hat geschrieben: Mi 3. Jul 2024, 12:30 Danke hab mir beide Varianten angeschaut, das System der Magnetmatten ist klasse aber komplette Vollverdunkelung kommt nicht in Frage auch haben wir dann keine Belüftung durch die offenen Schiebefenster bei Fahrt. Auch die Exped Moskitonetze die ja außen angebracht werden sind für Fahrt eher ungeeignet.
Die Moskitonetze lassen sich auch von innen montieren. So habe ich es und lasse die auch dauerhaft dran. Wenn benötigt, dann klappe ich die Thermomatte bis zur Hälfte weg und öffne die Fenster. Das Moskitonetz bleibt dann von ihnen davor.
Stefan
Felde
Beitrag von Felde »
Ich habe mir aus diesem Material seitlichen Sonnenschutz gebastelt.
https://www.raeer.com/raeer-outdoor-aus ... cke-oliv-a
Strapazierfähig und günstig.
Befestigt mit Klett (selbstklebend), da FRP top.
Eine zusätzliche Befestigung habe ich mittig auf Höhe des Schiebeteils des Fensters angebracht. Zur Lüftung kann man die Blende dann ein Stück zurück falten.
Allerdings ist das Material lichtdicht.
Ein Material zu finden, welches isoliert / reflektiert, dabei aber Licht bzw Sicht ermöglicht und dennoch stabil / flexibel ist, könnte schwierig werden.
Viel Erfolg Felde
PS an den Türscheiben habe ich Magnete versucht aber die Rahmen beim J73 sind so dünn, dass da einfach nicht genug Fläche vorhanden ist.
Habe daher 20mm Saugnäpfe genommen, aber die Chinadinger halten nicht. Kennt jemand vernünftige Saugnäpfe?
Plan_b
Beitrag von Plan_b »
ma_sel hat geschrieben: Mi 3. Jul 2024, 12:43 Von Nakatanenga gabs, zumindest für den Defender, diese eigentlich recht praktischen, einklemmbaren Lüftungsgitter. Habe jetzt für den 78er auf deren Seite nichts gefunden. Aber für sowas wäre ich auch zu haben. Kennt jmd evtl einen anderen Anbieter?
Ich habe meine von 4x4 Bernardi. Musst aber anrufen da nicht auf der Website..
Straßenkreuzer 71
kellziak hat geschrieben: Mi 3. Jul 2024, 12:54 Die Moskitonetze lassen sich auch von innen montieren. So habe ich es und lasse die auch dauerhaft dran. Wenn benötigt, dann klappe ich die Thermomatte bis zur Hälfte weg und öffne die Fenster. Das Moskitonetz bleibt dann von ihnen davor.
:thumbsup:
Ähnlich machen wir es auch beim Campen mit Mesh und Magnetstreifen, kommen aber erst am WE dazu etwas rum zu experimentieren. hab da noch 1, 2 andere Ideen im Kopf….
Straßenkreuzer 71
Hätte da ne relativ einfache und kostengünstige Lösung mit Mesh und Magneten.
In der Praxis bei Fahrbetrieb noch nicht ausprobiert, davor hätte ich aber mal eine ganz andere Frage:
Darf man einfach so die Seiten- evtl. auch die Heckscheiben mit irgendeinem Stoff, Mesh… abdunkeln ohne Probleme mit dem Gesetz zu bekommen? Nachträgliches folieren benötigt doch auch eine ABE?
Oidamo
Beitrag von Oidamo »
:wink:
Zuletzt geändert von Oidamo am Di 9. Jul 2024, 17:47, insgesamt 1-mal geändert.
bauerfranz
Beitrag von bauerfranz »
Straßenkreuzer 71 hat geschrieben: Di 9. Jul 2024, 17:27 Hätte da ne relativ einfache und kostengünstige Lösung mit Mesh und Magneten.
Interessante Frage aber ganz ehrlich: Das Interessiert doch niemanden oder? Meine Erfahrung: Wenn du mit dem Auto in eine Polizeikontrolle kommst, dann sie die Beamten immer recht neugierig, prüfen aber kaum was nach.. Vielleicht ein Blick in die Fahrzeugpapiere ob paar Sachen eingetragen sind aber das wars. Wir sind ja nicht in der Tuning-Szene :wink: .
Checke einfach ob es deine Sicht erheblich behindert und lerne ggf. deine toten Winkel kennen und wie du damit umgehst. Umsicht!
kellziak
Ich weiß rumraten hilft am Ende nicht weiter, aber als weiterer Gedanke: Im Sommerurlaub wird der Kombi auch bis unters Dach gepackt und die Sicht nach hinten entfällt. Hintere Seitenscheiben sind mit Mickey Mouse Sonnenschutz abgehangen. Meines Wissens nicht verboten. Ich glaube bei der ABE für die Folie gehts eher darum, das du diese ja wirklich auf die Scheibe klebst und damit "veränderst". Zwei funktionierende Außenspiegel sollte man natürlich haben.
Stefan
