HZJ75 Getriebeproblem, brauche Hilfe
SandRookie
Beitrag von SandRookie »
Liebe Getriebefachleute
Wir stecken im tiefen Schweden, 100km von der nächsten Toyota Garage, mit einem Getriebeproblem.
In den ersten drei Gängen sind in unregelmässigen Abständen deutliche Knackgeräusche aus dem Getriebe hörbar und teilweise sogar am Schalthebel spürbar. Die Gänge lassen sich widerstandslos schalten und beim fahren ist auch kein Rucken spürbar. Mein subjektiver Eindruck ist dass die Schaltung normal funktioniert, sich aber irgendwo ein Teil gelöst hat welches schleift (ich höre auch ein leichtes singen, weiss aber nicht ob ich mir das einbilde) und zeiteise kurz irgendwo eingreift.
4 wheel zuschalten, Diff Lock ein- und ausschalten, Radschlösser schliessen und öffnen habe ich alles schon versucht.
So weit meine erste Analyse. Hat jemand eine Idee wie man der Sache noch etwas tiefer auf den Grund gehen kann oder weiss sogar schon jetzt wo es klemmt?
Die Versuchung die 100km bis zur Toyota Vertretung durchzufahren ist gross. Ich fürchte allerdings unterwegs mit einem totalen Getriebeschaden stehenzubleiben.
Stefan
HZ J75 Baujahr 1997
wüstenfreund
Re: HZJ75 Getriebeproblem, brauche Hilfe
Beitrag von wüstenfreund »
welches Getriebe hast du drin?
Laut deiner Signatur ein 1HDT Motor.
Beim H 55F würde ich die Kardanwellen abbauen und die Ausgangswellen auf Spiel prüfen.
Manchmal kann man die Flansche noch nachziehen.
Öl ablassen und durchs Sieb laufen lassen, wenn richtige Gussbrocken drin sind, vielleicht eher aufladen.
Viel Erfolg
Michael
SandRookie
Hallo Michael
Danke erst mal für die Hinweise.
1HDT Motor ist korrekt, die Getriebebezeichnung ist H 55F.
Mein Verdacht verlagert sich in Richtung defektes Wälzlager. Morgen lassen wir mal das Oel durch ein Sieb und gucken uns die Teile an die drin liegen bleiben.
Stefan
Zuletzt geändert von SandRookie am So 7. Jul 2024, 15:03, insgesamt 1-mal geändert.
HZ J75 Baujahr 1997
wüstenfreund
Ist das eine komplette Driveline aus dem 80er?
Das H55F verträgt definitiv das Drehmoment des 1HDT nicht.
SandRookie
Die Driveline ist unverändert, 1HDT und ein H55F.
Ich habe geglaubt das H55F sei unverwüstlich.
HZ J75 Baujahr 1997
unverwüstlich ist leider nichts, aber robust ist das H55 schon .
Wenn du schreibst 1-3 Probleme heißt das im 4 es normal läuft ?
Dann wäre das Ein und Ausgangslager nicht betroffen und du kannst im 4 Gang fahren bis zur Toyota Werkstatt
Knacken ist immer schlecht, das gibt oft Zahnausfall .
Die 100 km zur Werkstatt fahren
:bb: :bb: :bb: :bb:
SandRookie
Den 4. Gang habe ich noch nicht versucht, habe vorher aufgegeben. Das werde ich aber morgen noch tun.
Momentan sind wir stationär und warten darauf dass es Montag wird. Dann geht's zur nächsten Mercedes Garage in 3km Entfernung für den Oelcheck und weitere Beurteilung.
Wie gesagt tendiert meine Fantasie in Richtung eines defekten Wälzlagers. Ich will mir den Riss im Gehäsue gar nicht vorstellen wenn sich dann dieses endgültig zerlegt.
Zuletzt geändert von SandRookie am So 7. Jul 2024, 15:33, insgesamt 1-mal geändert.
HZ J75 Baujahr 1997
Oidamo
Beitrag von Oidamo »
Fehlposting
Zuletzt geändert von Oidamo am So 7. Jul 2024, 17:09, insgesamt 1-mal geändert.
SandRookie
Muss noch korrigieren:
Es handelt sich um ein 1HZ Motor (kein Turbo)
HZ J75 Baujahr 1997
Falls es dir nicht zu aufwändig ist :
Hinterachse 1 Rad aufbocken und dann nacheinander 1-5 Gang einlegen mit getrennter Kupplung am Rad drehen ( lassen ) und am Getriebe abhören
onkel hat geschrieben: So 7. Jul 2024, 15:48 Falls es dir nicht zu aufwändig ist :
Daran hab ich gerade auch gleich gedacht, dann kannst es mit allen Gängen durchprobieren, zudem ohne große Last.
SandRookie
Hallo Onkel
Seht guter Vorschlag, wird morgen gemacht.
Wie läuft dann die Analyse? Wenn keine Geräusche, weiterfahren, wenn Knacken hörbar ignorieren und weiterfahren?? :lol:
HZ J75 Baujahr 1997
quackderbruchpilot
welcher gang ist denn in dem Getriebe der starre durchtrieb, der 4.?
Wenn im 4. keine Geräusche würd ich im 4. bis zur werkstatt...
grüße Nils
SandRookie
Wir machen den Versuch morgen früh, die Resultate werde ich dann hier publizieren.
Noch 'ne Frage.
Mein Handbuch für die Getriebereparatur habe ich natürlich zu Hause auf dem Regal. Gibt es eine Möglichkeit dieses Handbuch als pdf zu erhalten? Gegen Bezahlung, versteht sich von selbst.
HZ J75 Baujahr 1997
