Komisches Geräusch ...bitte Hilfe zur Identifikation....
- ichattekeineAhnung
Guten Morgen zusammen
Wir haben seit den Isländischen Pisten ein "defekt Geräusch" das wir nicht zugeordnet kriegen.
Vielleicht kennt das jemand.
Es ist abhängig vom Schütteln des Autos. Nicht von der Drehzahl. Es klingt ähnlich einem Lüfterrad das lose auf seiner Achse hängt und wobbelt und dabei am Gehäuse schleift.
Besser kann ich es nicht beschreiben.
Es kommt aus dem unteren mittleren Armaturenbrett oder von unter dem Mitteltunnel beim Gangwahlhebel.
Es ist leise aber hörbar. Von Aussen nicht. Nur innen. Im Stand oder extrem langsamer Fahrt.
Am deutlichsten ist es bei:
- Motorstart oder Motoraus
- Einkuppeln
- Piste bei sehr! Langsamen Rollen... schon ab .. 0.1 kmh...
Im.Leerlauf und auch bei Motor aus!
Alles was im Auto rappeln kann haben wir gecheckt.
Am Auto funktioniert auch alles tadellos. Kein Geruch oder Wackelkontakt oder sonst was...
Hat irgendjemand eine Idee?
Vielleicht ein loses Blech am Getriebe?
Unterm.Auto habe ich noch nicht gelegen...
- Einkuppeln
grüße an alle,
Ralph
GRJ79DC + Selbstbaukabine aus Holz + XPS 40mm Wandstärke GFK laminiert 380kg, Ecoflow Pro über Lima, 285/75r16, 315er und Parabelfedern in Überlegung
Ralph
Re: Komisches Geräusch ...bitte Hilfe zur Identifikation....
Dann haben wir ja schon was gemeinsam.ichattekeineAhnung hat geschrieben: Mi 4. Sep 2024, 07:54 Unterm.Auto habe ich noch nicht gelegen...
Würde ich wohl mal als Erstes machen
Max
Die klappernden Zähne der Beifahrerin.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Manchmal hilft ein Video mit Ton....
Dann wird es wohl irgendwas sein, wo ein Elektromotor dranhängt. Eine Pumpe evtl. Wie zB. eine Unterdruckpumpe (k.A. ob der LC eine hat,
andere Fahrzeuge haben jedenfalls eine). Oder eine Kraftstoffpumpe.
...das zu identifizieren ist beim Fahren schon schwierig. Das kann hier ja lustig werden.
Erst mal unters Auto legen und alle lockeren Teile abbauen.
Innen auch...
Dann bleibt ja immer weniger übrig !
Innen auch...
- GreyKnight
Da hatte ich gerade irgendwas, was am Innenraum-Lüfterrad geschliffen hat - mal da, mal weg, sorgt für ein tickerndes Brummen, Lüfter aus und wieder an machen hats bei mir genau identifiziert. Könnte es das bei dir auch sein? Da unten überm Tunnel sitzt nämlich der Innenraum-Lüfter.
Ich werde jetzt mal den rechten Lüfterkanal abbauen, von da kommts am lautesten - mir ist mal ne Mutter oben in den Frontscheiben-Auslass gefallen, ich vermute die wandert....
Beste Grüße, Björn
Beste Grüße, Björn
Der Innenraumlüfter sitzt direkt über dem Beifahrerfussraum....
Der Innenraum Lüfter ist unterm Handschuhfach.
Du hast gesagt es ist auch bei "Motor aus" im Rollen. Ich nehme an du fährst mit verriegelten Freilaufnaben, mach doch die mal raus.
Wenn es weg ist, kommt's von der vorderen Welle und Getriebe.
Ist so ne Idee.
Ist so ne Idee.
'20 GRJ78
'85 W126 280 SE
'95 VW T4 2,0 Benzin (daily Arbeitstier)
'85 W126 280 SE
Ich hatte als erstes an ein Lüfterrad von der Heizung / Klima gedacht, dass da was nicht stimmt.
Hatte ich beim Land Cruiser öfter, dass mal eine Kiefernnadel, ein trockener Blattstiel o.ä. durchs Sieb gelangt ist und im Lüfter vor sich hin schnarrte.
Ging dann nach einiger Zeit von selbst weg, wenn das Teil abgefräst war und die zerbröselten Reste aus den Düsen gepustet wurden.
Aber so etwas erkennt der normale Mensch am Geräusch und wenn man den Lüfter hoch und runter regelt und sich das Geräusch ändert,
ist der Fall eh klar.
danke - daran haben wir gar nicht gedacht.
grüße an alle,
Ralph
Ralph
ich versuche das... in der Hoffnung das das Hände das nicht zu sehr verfäschlt.
grüße an alle,
Ralph
Ralph
Klima, Radioknistern, Lüfter, etc etc ... alles ausprobiert. Da ändert sich am Geräusch nix. Einzig und alle wenn der Dicke sich "Schüttelt" - und sei es noch so minimal...._Malte_ hat geschrieben: Mi 4. Sep 2024, 10:50 Hatte ich beim Land Cruiser öfter, dass mal eine Kiefernnadel, ein trockener Blattstiel o.ä. durchs Sieb gelangt ist und im Lüfter vor sich hin schnarrte.
grüße an alle,
Ralph
Ralph
DAS ist ein heißer Kandidat! .. zumindest hier vom Büro aus...Erik Wikinger hat geschrieben: Mi 4. Sep 2024, 09:16 Der Innenraum Lüfter ist unterm Handschuhfach.
Ist so ne Idee.
Zu hause bin ich immer mit offenen Naben gefahren. In Island irgendwann nur noch geschlossen. Und dann fing das Geräusch an....
Teste ich zu hause!
grüße an alle,
Ralph
Ralph
