Komisches Geräusch ...bitte Hilfe zur Identifikation....
ichattekeineAhnung
Re: Komisches Geräusch ...bitte Hilfe zur Identifikation....
Beitrag von ichattekeineAhnung »
Erik Wikinger hat geschrieben: Mi 4. Sep 2024, 09:16 Der Innenraum Lüfter ist unterm Handschuhfach.
Du hast gesagt es ist auch bei "Motor aus" im Rollen. Ich nehme an du fährst mit verriegelten Freilaufnaben, mach doch die mal raus.
Wenn es weg ist, kommt's von der vorderen Welle und Getriebe.
Ist so ne Idee.
DAS ist ein heißer Kandidat! .. zumindest hier vom Büro aus...
Zu hause bin ich immer mit offenen Naben gefahren. In Island irgendwann nur noch geschlossen. Und dann fing das Geräusch an....
Teste ich zu hause!
grüße an alle,
Ralph
GRJ79DC + Selbstbaukabine aus Holz + XPS 40mm Wandstärke GFK laminiert 380kg, Ecoflow Pro über Lima, 285/75r16, 315er und Parabelfedern in Überlegung
ichattekeineAhnung
wir waren uns nicht einig, ob bei langsamem "Rollen unter Last" (U1 Standgas bergan auf Piste) das Geräusch weg war oder wir es nicht mehr hören konnten... nicht das das auch noch darauf hindeutet...
grüße an alle,
Ralph
ichattekeineAhnung
_Malte_ hat geschrieben: Mi 4. Sep 2024, 08:28
ichattekeineAhnung hat geschrieben: Mi 4. Sep 2024, 07:54 .....und auch bei Motor aus!
Dann wird es wohl irgendwas sein, wo ein Elektromotor dranhängt. Eine Pumpe evtl. Wie zB. eine Unterdruckpumpe (k.A. ob der LC eine hat,
andere Fahrzeuge haben jedenfalls eine). Oder eine Kraftstoffpumpe.
Wenn der 1. Gang eingelegt ist und ich nur die Kupplung kommen lasse, das das Auto so ganz minimal anzieht, trennen, anziehen, trennen, anziehen... so 1x pro Sekunde... dann sinkt ja die Leerlaufdrehzahl und der Motor schüttelt sich etwas, dann rappelt es auch "deutlich".
Irgendwas wird vom Kuppel/Motor/Schütteln wohl getriggert.
grüße an alle,
Ralph
Na, nach soviel Schüttelpiste kann sich vieles lösen, locker werden...
wobei "kann" eher "ist"
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
Steinchen zwischen Ankerblech und Bremsscheibe?
Auspuffschelle hat es auch gerne...
Steinchen generell überall wo die nicht mehr ausfallen können...
Ohrstecker in die Lüftung gefallen am Amaturenbrett (bei mir war es mal eine M5er Mutter💩)
Erik Wikinger
Beitrag von Erik Wikinger »
Ich das mal bei meinem alten Benz,
da waren von den vier Kardanwellenschrauben nur noch zwei drin. Eine davon ohne Mutter, die andere fast ohne. Das hat sich dann als brummende Unwucht bemerkbar gemacht.
Nicht auszudenken, wenn dann plötzlich nur noch eine drinn ist.
Wenn ich du wäre würde ich drunter krabbeln...
:shock:
'20 GRJ78
'85 W126 280 SE
'95 VW T4 2,0 Benzin (daily Arbeitstier)
GÜKO
Beitrag von GÜKO »
Ausrücklager?
Erik Wikinger
GÜKO hat geschrieben: Mi 4. Sep 2024, 14:33Ausrücklager?
Klappert aber nicht bei Motor aus im Rollen.
'20 GRJ78
'85 W126 280 SE
ichattekeineAhnung
da fällt mir noch ein:
Wir hatten teils Orkan vor der Küste. Wenn beim Halten eine Bö so richtig durchs/ins Auto gefegt ist, hats auch das Geräusch gemacht.... ist mir beim Luftablassen aufgefallen als ich beim Vorderrad gehockt habe.
Daher würde ich schwere Metallteile auch ausschließen. Und damit würde wohl auch die Naben Idee wegfallen.
Ich werde wohl doch mal drunter kriechen...
spätestens beim BTT ... da ist Zeit und gutes Wetter. :D
Einige tiefere Flüsse / Furten haben es jedenfalls nicht "weggespült".
grüße an alle,
Ralph
Feldi
Beitrag von Feldi »
Getriebeschutzblech, falls der eins hat?
Entweder locker oder Dreck drauf.
Feldi (ganz im Süden)
ichattekeineAhnung
Es klingt tatsächlich eher nach (Hart) Plastik, als nach Steinen auf Alu oder Metall/Metall.
Aber vielen Dank schon mal fürs Mitspekulieren. Ich werde mal überall dran rütteln.
Für ein Geräuschvideo muss ich wieder den Weg über youtube gehen.... :cries:
grüße an alle,
Ralph
Tippetoppe
Beitrag von Tippetoppe »
Das Metallband der Armbanduhr.
Mit dem Problem war ein Bekannter auch mehrmals in der Werkstatt. Irgendwann haben sie es gefunden.
LC7
Beitrag von LC7 »
Bei uns war's mal eine Schraube vom Batteriepol, die auf's Motorschutzblech gefallen ist... Hier aber (noch) alles Spekulatius... also runter kriechen, Taschenlampe mitnehmen und schauen, dann hier erzählen :wink:
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
...mein Kumpel hatte im T3 ein "schschsch Tschschsch " beim Kurvenfahren.
Es war die halbvolle liegende Dose Zitronenteegranulat im Küchenblock hinterm Fahrersitz....
Jo717
Beitrag von Jo717 »
xsteel hat geschrieben: Mi 4. Sep 2024, 13:30
Du hast ne M5er Mutter als Ohrstecker? :confused:
Cool. Schau ich mir am BTT an. :biggrin:
Johannes
