Anhängerkupplung GRJ78
Re: Anhängerkupplung GRJ78
Die korrekte GDW Traverse hat dir Leon @se7en6 nun bereits verlinkt.
Hier noch die Einbauanleitung:
https://www.rameder.de/out/media/191469 ... les-v1.pdf
Schau's dir an. Das geht ziemlich easy.
offroadtom
Beitrag von offroadtom »
perfekt!
Das Einbauen ist kein Problem, die Preise sind ja überschaubar. Das wird so vorerst gemacht und später ggf. gegen eine komplette Stoßstange getauscht.
Jetzt noch die Trailer Socket Sachen raussuchen und dann kann es schon fast losgehen.
Das Bild habe ich gerade noch gefunden. Stammt von meinem 76er.
Nungu
Beitrag von Nungu »
Noch ein Hinweis zum Variobloc: Da liegt ein Zettel mit in der Pappschachtel, auf dem so eine Tabelle und lauter Zahlen und Buchstaben draufgedruckt sind.
Aus diesen ganzen Dingen kann der geneigte Nutzer nicht nur die zulässigen Massen (vlg: Gewichte), sondern auch die zulässigen horizontalen (0) und vertikalen Abweichungen von der Mitte des Lochbildes ableiten bzw. errechnen.
Ich weiß jetzt nicht mehr genau wie es war, aber das erlaubte Fenster war leider bei mir (ganz ähnlicher Aufbau wie bei @Odessa, nur an einem 45er, Tieferlegung über Schwanenhals-Kugelkopf -150 mm und versatzlose Kupplung ist ein Maul) deutlich kleiner als erhofft. Insbesondere die Tieferlegung war schnell außerhalb.
Und da sind wir nur bei den Wechselsystem und nicht bei der Hecktravers, die ihr ja schon ausführlich diskutiert habt.
Du meinst wohl dieses Schriftstück? Seite 9...
https://www.rameder.de/out/media/ZB4301-samples-v1.pdf
... in Verbindung damit:
https://rockinger-nutzfahrzeuge.jost-wo ... obloc.html
Das bei mir mitgelieferte Papierchen war nicht sehr aussagekräftig.
Ich denke, wenn man bei den H -90mm bleibt, bleibt man "ziemlich sorglos" im Rahmen.
D.h. mehr als die beiden tiefen Köpfe von Rockinger und Brink würde ich nicht runtergehen, wobei das im Einzelfall bestimmt in einem abgesteckten Rahmen gehen kann.
Rockinger ROKK390 H=-89mm (22,1 kN / 270 kg)
https://www.willenbrockshop.de/Anhaenge ... :3107.html
BRINK 9078500 H=-90 mm (20,2 kN / 200 kg)
https://www.ahk-onlineshop.eu/zubehoer- ... nkt-brink/
Wass ich noch nicht für mich rausgefunden habe ist welche Hänger bzw. Deichseln ich mit H-90 noch anbringen kann, mit dem Tieflader wird das dann wohl nix... :ka:
Nungu
Beitrag von Nungu »
Genau. Das einschränkende Maß ist der maximale Abstand vom Mittelpunkt der Platte zum Kugelmittelpunkt nach unten b. Da ist sowohl mein Schwanenhals als auch Florians Kombinationswinkel drüber bzw. drunter, also außerhalb des erlaubten. Wenn ich das als Laie als richtig verstanden habe.
"Erlaubt" ist es schon, nur eben mit angepassten Werten. Man muss sich das selbst ausrechnen. Nur innerhalb der Felder I und II ist man quasi sorglos unterwegs.
Nungu
Beitrag von Nungu »
se7en6 hat geschrieben: 4. Dezember 2024 13:09
Dann gucke ich mir das bei Gelegenheit nochmal in Ruhe an. Ich hatte nur den unteren Zettel und das obere heute nur schnell am kleinen Bildschirm versucht zu durchdringen.
Wäre ja schön, wenn ich doch mehr darf.
Nungu hat geschrieben: 4. Dezember 2024 13:06
b ist Mittelpunkt Flansch = Symmetrieachse des Variobloc.
Während die Differenz H bei den Kugelköpfen abweichend davon ab dem oberen Lochmittelpunkt des Lochbildes angegeben wird.
Das Optimum ist deshalb nicht bei 0, sondern bei -22,5mm, laut Rockinger Diagramm.
Das hatte mich anfangs etwas verwirrt...
@Nungu
... im Wald und ausserhalb der StVzo darf's alles machen, auch deinen Rahmen zerstören mit einem Hänger oder durch falsche Bergepunkte :biggrin:
Das will ich gar nicht ausschließen. Dennoch orientiere ich mich lieber an Hirschi AG, Schweiz. Die vertreiben auch Kombinationswinkel.
Doppelpost
Welche Anhängelast hat er eingetragen ?
onkel hat geschrieben: 10. Januar 2025 13:17
und vor allem, hat er die neue Schneeflocke auf den Reifen oder sind das P.O.R.? :rofl:
...das Zugseil ist nicht nach DIN. Alles sehr gruselig....
