The Walking Dead: Toyota Edition
1999 - 2007
Gamechanger
Re: The Walking Dead: Toyota Edition
Beitrag von Gamechanger »
Serge hat geschrieben: 18. Februar 2025 00:54
Ich tippe auf Brantho...
Richtig, Korrux Nitrofest.
Es kommt dann noch eine Schicht Korrux 3in1 Drüber, ich Verarbeite die mit einer einstellbaren Unterbodenschutz Pistole, dadurch bekommt man eine Recht Dicke Schicht unverdünnt aufgetragen. Habe für den Unterboden ca. 3-4liter gebraucht bei einer Schicht.
Aber ich will hier den Bericht nicht voll Spamen,
In meiner Signatur ist der Link zu meinem Projekt wo eigentlich alles drin Steht.
Gruß Nils
Operation die Kruste muss(ist) Weg.
viewtopic.php?t=82189
Ich beschäftige mich nicht mit Problemen,
ich nehme mir für die Lösung Zeit. :scool:
syphest
Beitrag von syphest »
Es geht weiter, was eine Drecksarbeit. Nochmal mach ich sowas nicht :lol:
Armaflex Reste aus dem Innenraum entfernt (Klingenschaber), dann mit Aceton und Bürste auf dem Akkuschrauber.
Die restlichen Bitumenmatten rausgestemmt, die Reste mit Bürste und Nitro raus geschrubbt. Alle Dichtnähte ausgekratzt und Ritzen, Rost usw mit CSD und Drahtbürste blank gemacht. Anschließend im Fahrerfußraum noch ein kleines “Blechle” eingesetzt und nun folgt Brunox auf den Roststellen.
Der Rest vom Blech ist bereits angepaddet und bereit zum Lacken.
Ich werde bis auf Höhe Oberkante Radkästen mit Mipa EP 100-20 grundieren und anschließend kommt Mipa OC-HS PUR Unilack in Toyota 056 drauf
Die oben stehenden Arbeiten haben mich jetzt gute 40-50 Arbeitsstunden gekostet :brokenbulb:
:bb:
Max
syphest
Achso, ganz vergessen: Himmel ist natürlich auch raus. Weniger Arbeit als Abkleben :-)
Jetzt sitze ich vor dem Ofen und warte drauf, dass die 6h nach der ersten Schicht Brunox rum sind, dann kommt Runde zwei.
:bb:
Max
Gamechanger
Sehr schöne Arbeit geht ja schnell voran bei dir, Top weiter so.
Wenn der Himmel so leicht raus geht mache ich das ggf auch, wollte eigentlich abkleben aber so kann man gleich
auch das Dach dämmen.
Gruß Nils
syphest
Gamechanger hat geschrieben: 10. März 2025 20:56
Gruß Nils
Ungelogen 15 Minuten Arbeit. Die Abdeckungen der Säulen bis zum Himmel hoch sind alle geclipst, wenn man die Haltegriffe wegschraubt. Der Himmel wird dann nur noch von den beiden Innenleuchten, dem Spiegel und den Sonnenblenden sowie ein paar Clips gehalten. Mit so einem Clip-Demontage-Gabel-Plastikwerkzeug und nem PH-Schraubendreher ist das Ruck Zuck raus. Man muss ihn nicht einmal falten oder knicken. Hätte ich schon viel früher machen sollen :lol:
Das Dach dämme ich vielleicht auch noch. Aber diese Matten rausmachen gibt wieder eine Sauerei... Klebt super eklig auf dem Blech das Zeug
Ich werd den ganzen Innenraumboden sowie Seitenteile und Türen wieder mit Alubutyl dämmen und dann ggf Armaflex drauf. Diese ekligen Fasermatten unterm Teppich fliegen raus. Im Laderaum kommt eine Siebdruckplatte rein, mit Armaflex drunter - fest verschraubt.
Mit Alubutyl alleine hab ich bei meinem J7 schon super Erfahrungen gemacht.
Nächste Woche wird lackiert!
:bb:
Max
Gamechanger
Cool danke für den Tipp.
Ich werde das Alubutyl nur stückweise auf bringen und dann Armaflex drüber, Dämmst du die Türen auch? Bei mir hat sich gleich beim Ausbau die Fasermatte vom Teppich gelöst, die Kleberreste lass ich am Teppich, auch das Armerflex werde ich nur Punktuell oder gar nicht am Boden Festkleben falls man noch Mal ans Blech muss(ich hoffe in meinem Leben nicht mehr)
Gruß Nils
syphest
Ich werd das Armaflex auch nicht flächig verkleben, bringt eh nix außer Sauerei beim Abmachen.
Türen werden vor der Konservierung auch von innen mit Alubutyl beklebt! Hat bei meinem J7 Wunder gewirkt.
Und da ich eh alle 6 Türen entkernen, am Falz entrosten und anschließend halb lackieren muss, komme ich da super ran.
:bb:
Max
syphest
Farbe ist drauf:
Mipa 2K Zinkphosphatgrundierung EP 100-20
Sika 529 Evolution Nahtabdichtung
Und Mipa 2K OC-HS Decklack
Etwas Dreck ist mir leider reingeflogen und der Lacknebel ist unter die Folie aufs Armaturenbrett gezogen.. jetzt ist putzen angesagt :lol:
Als Nächstes wird außen lackiert. Dann gehts an die Türen
:bb:
Max
sendtime
Beitrag von sendtime »
Ich bin immer wieder beeindruckt, aus welchen - für mich - hoffnungslosen Fällen solche Ergebnisse produziert werden. Hut ab!!
Würd gern einen bescheidenen Vorschlag bzgl. Armaflex und dem Fahrzeugboden einbringen. Ich würde am Boden direkt außer Schwerschicht gar nichts ankleben. Dann von unten unter den Teppich oder die Fußmatten spezielle Bodendämmung formbar lose einlegen (von ADMS oder so) oder sogar von unten unter den Teppich bzw. die Fußmatten kleben. Dann hat man den Dämmeffekt und trotzdem Zugang zum Blech.
Armaflex bringt auf dem Boden weniger, weil es stark komprimiert wird bei Belastung. Das würde ich am Boden nicht nehmen.
Viel Erfolg weiterhin und viele Grüße
Roman
syphest
Das Armaflex wollte ich auch von unten auf den Teppich kleben. Aufs Blech kommt nur Alubutyl. Die Sauerei mit dem Kleber vom Armaflex will ich nicht wiederholen… im Laderaumbereich klebe ich das Armaflex von unten a die Siebdruckplatte, die da rein kommt. So der aktuelle Plan.
Guter Einwand :-)
:bb:
Max
sendtime hat geschrieben: 27. März 2025 14:55
Habe ich auch so gemacht, sehr angenehm, falls man hier und/oder da noch vergessen hat ein Loch zu schneiden etc.
Armaflex hab ich überlegt, auf Empfehlung dann mal ein Stück angezündet. Geht schwer, aber geht. Wenn es brennt, fackelt Dir die Karre ab, würde ich vermuten. Wenn Du @syphest das trotzdem haben willst, hab' hier noch eine Rolle Ultima Nahtband 50mm, 15m, 3mm.
offroadtom
Beitrag von offroadtom »
schaut super aus Max!
