Anhängevorrichtung und Winde hinten
1990 - 1998
Beim 80er fehlt mir eine Anhängevorrichtung..Dadurch dass hinten eine andere Stoßstangen ist passt keine Originale. Also selber bauen,eine Vorrichtung vom 60er habe ich gefunden aber da passt der Rahmenabstand nicht ,60er um 6 cm schmäler. Also zerlegt und die Teile die am Rahmen verschraubt werden passen ja.Fehlt nur noch ein 100x100x8 Vierkantrohr als Querstrebe.
Alles kein Problem wenn da nicht das Projekt Winde hinten wäre.
Idee ist die Winde nicht fix hinten unten statt des Reserveradträger einzubauen sondern mittels einer amerikanischen Anhängekupplung ,so ein 2 Zoll Vierkanteinschub,draufstecken.
Da gäbe es fertige Windenträger mit 2Zoll Einschubrohr.
Vorteil Winde ist nicht jedem Dreck ,Felsen beim Zurückschieben und Wasser ausgesetzt und fährt im Auto mit und wird nur rausgenommen wenn ich sie benötige.
So,gut hat da jemand Erfahrung mit der Winde an der Anhängevorrichtung?
Re: Anhängevorrichtung und Winde hinten
Ich habe mal den Träger von Horntools bestellt , aber wieder zurück geschickt .
Alles ziemlich zärtlich .
Ich würde einen selbst machen zum Stecken in die 2“ und 2 U Klammern wie bei der Rotzlerwinde vom G Modell
theskipper
Beitrag von theskipper »
Ich habe für meinen J9 eine Variante mit einer Rockinger Variobloc Vorrichtung gebaut. Das hat sehr gut funktioniert.
plädiere für artgerechte haltung der toyotas
lightandy
Beitrag von lightandy »
Sehe ich auch so. Nur was man selber macht, wird richtig! Also sofern man von der ganzen Materie überhaupt etwas versteht. Wobei ich da bei dir auch von ausgehe.
Andy aus Teltow-Fläming
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
Und an die beiden 35 mm² Käbelchen mit entsprechender Steckverbindung denken.
Wenn's 5 m werden, könnte man je nach Winde auch über 50 mm² nachdenken.
Da habe ich schon die richtigen Kabel gefunden, sind von einer Schweissmaschine..
5m werdens nicht weil eine 3.Batterie hinter der Rücksitzbank eingebaut ist.
lightandy
Seit meiner letzten Festfahraktion habe ich das Projekt: demontierbare heckwinde auch im Hinterkopf. Ich habe auch eine selbstgebaute Heckstoßstange, mit einem selbstgebauten Flansch für natokupplung und/oder selbstgebautem Fahrradträger, an die ich eine Aufnahme für eine kleinere heckwinde bauen könnte. Meine Überlegung war , dass man am Heck eine wesentlich schwächere Winde verwenden kann, da man im besten Falle ja nur in der eigenen Spur ein kurzes Stück zurückgezogen werden muss. Ich habe noch keine passende Winde gefunden und das Projekt liegt gerade etwas auf Eis, weil ich auch andere Projekte habe. Sollte ich aber vor der nächsten Saison eigentlich noch mal anpacken. Festgefahren ist man oft schneller wie man denkt. Wenn du keine passende Aufnahme an deiner Stoßstange hast, ist die 2 Zoll vierkantaufnahme schon mal eine gute Basis. Ich würde da ein 6-8 mm gekantetes Stahlblech dranschweißen wo drauf ich die Winde setze.
Ja so stelle ich ir das auch vor.
Steckverbindung muss ich noch überlegen..aber Danke dafür das hätte ich fast übersehen.
landcruiser
An so einem Ding kann man auch keine Winde befestigen, die richtig was reißt.
Musst nur einmal etwas schief ziehen und das war mit der Ein Punktbefestigung.
toyotamartin hat geschrieben: 15. März 2025 21:36
Anderson oder Nato Steckdose
landcruiser
Ich nehme für die dickeren Sachen Anderson Plugs.
Es gibt die mit Griffen.
Inzwischen bei Ali zum Bruchteil des Originalspreises. Muss man aber wollen ...
Was für eine Zugkraft schwebt dir denn vor? @toyotamartin
Nix besonderes ich habe so eine mittlere Warn herumliegen.
Warn VR 8 Evo ...liegt seit Jahren neu im Regal. 3.6 toZug
